Да хз, резьбовые соединения на краске, простой и густотёртой, ни фига не ноу-хау, на смену краске пришёл резьбовой фиксатор, прогресс ити его :D
Ну так и пишем: От невозможности доступа к плодам прогресса возделываем огород палкой-копалкой и бороной-суковаткой, а не писать, что герметик и лак для ногтей лучше специальных составов.
Верно!
При отсутствии нужно - отличного, пользуемся доступным! :D
Водопроводная и газовая разводка раньше собралась на лён с краской и отлично служила по многу лет.
Верно!
За неимением кухарки трахаем дворецкого.
Но кухарку то найти не сложно!
Я фиксатор купил АВRO синий и стоит меньше 200 рублей. В любом автолабазе торгуют.
Ща Володя скажет что то более разумное, но по идее так не должно быть. Смотри когда ты даешь газу нагрузка идёт от поршня на КВ и дальше, если газ сбросить то КВ за счет своей массы и инерции становится источником момента и как бы тащит за собой шатун и поршня то есть нагрузка сменяет вектор на противоположный и при этом если есть зазоры/выработка на втулках/подшипниках произойдет изменение звука и скорее всего он будет металлическим.
Ну или просто, что то болтается, типа нижнего стартера или перегородки в ноге и от изменения частоты вибрации начинает звенеть.
Еще при резком сбросе газа смесь обедняется и могу быть выстрелы в выхлоп, а там опять перегородка прочие трубки, торсионы.
эх не успел)))
У двутактного мотора всегда присутствует характерный звук при резком сбросе газа, что у Ветерка, что у Ямахи или Мерка. Только, скажем, на Ямахе он не сопровождается металлическим звоном, а некоторых наших моторах присутствует. Кстати, моторы на втулках, которые имеют нормальные размеры, работают мягче, и этот звон практически отсутствует.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Володь, я же и говорю что при идеальной работе не должно быть ни каких металлических стуков, у меня на старичке - нет. Изменение звука есть, а звона нет. И написал почему это происходит, если не прав поправьте.
Вообще в случаях, когда "вот у меня стучит и не пойму где" или "тут работает, а тут не работает" желательно видео, в наше время у каждого утюга есть камера.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Это с какого перепугу звук появляется ??? На полуубитом "двухтактнике" еще куда не шло , но на нормальном "Ветре" , "Мелкомоське " ни разу не слышал .. Про "Мерка " и "Яму" уже писал , Пользую и другие 2Т . Да и со слухом в норме .. Интересно -- какую теорию стука двинешь ?? Интересно . чесслово
Опять началось, сначала задвинешь хрень какую-нибудь, потом припишешь ее мне. Вроде стук и звук слова несколько разные, ежели чего посмотри толковый словарь, например, Ожегова. И к слову: троллить меня бесполезно, а обидеть ты меня не можешь по определению, дискутировать с тобой неинтересно.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Хотел сейчас видео загрузить. 300 мб много, 70 тоже много..
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Опять началось, ....
Ты ничего не ответил на четко поставленные вопросы в моих нескольких постах ... Есть обоснование стуку , звуку , да хоть грюку .-- ответь без экивоков ... А эти "понты "-- "троллить меня бесполезно " , "обидеть .. невозможно по определению " , дискутировать с тобой неинтересно " -- оставь для дам . ! Мужики мы все же ..
Кстати , о отсутствии звуков , стуков , пуков в нормально работающем моторе при сбросе оборотов тебе пишу не только я , почитай посты выше .
P.S . Обещал вычистить тему и слово не сдержал ! Жаль ..
Мне кажется, или маховик гуляет?
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Мне тоже показалось. Это он что, не до конца сел? Да, нет. Он сел на втулку прерывателя. Она, кстати, должна там находиться, если стоит электроника?
Придет время вычищу, а сейчас, как сказал ранее, пишите сюда что хотите, чтобы не засорять другие ветки флудом. Нет у меня сейчас столько времени, чтобы за каждый пост контролировать.
В первом видео звук более похож когда трет торсион трубку охлаждения. Честно говоря, я подумал, что ты имел в виду другой "мотоциклетный" звук, который проявляется при прогазовке на холостых оборотах.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Так такой и был, чисто мотоциклетный. А сейчас, как пошептало. На камеру застеснялся :)))) Завтра второй заведу, проверю.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
У слышал только легкое постреливание при резком сбросе газа, почему стал тише, а потому что то кто то прям на камеру прикрутил иглу холостого хода сделав смесь на холостых чуть богаче.
"Обеднение также замедляет процесс сгорания, а очень бедная смесь может догорать и при впуске свежей, вызывая вспышки во впускной системе (двигатель «чихает»)." (с) Неизвестный сайт
Вот толковое видео про дефлекторную продувку
ЗЫ Про первое видео, весь фильм хотелось сказать что ему "воздуха не хватает". У Фишбейна в книге описано как заводить мотор, если лень читать то просто не открывайте воздушную заслонку пока мотор не заведется.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Читать не лень. Согласен. С зажиганием и топливом нужно разобраться в первую очередь. Сегодня дежурство, вся ночь впереди :)
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Подскажите, пожалуйста... Меня терзают смутные сомнения.. Посмотрите фото, где у меня снят маховик. На хвостовик КВ надета втулка. Она осталась, сто пудова, от кулачкового зажигания. Сейчас маховик сидит на ней. Сел не плотно, и только шпонкой я его закрепил. Поэтому он и гуляет, шпонкой нельзя отцентровать его. Там должна быть эта втулка, или нет? Она когда-то контакты размыкала..
По идее этот кулачок не должен доставать до маховика. Сними его, он тебе не нужен. Может под него что-то подложили, чтобы маховик ниже не садился и не тер за основание. Часто маховики с разбитым конусным отверстием задевают за оснвание магдино (звон стоит приличный) вот и начинают выдумывать, чтобы поднять немного маховик вверх. Обычно фольгу на конус подкладывают. У тебя может быть такое ноухау придумали. Если после посадки маховик будет тереть верхнюю часть основания, то лучше сточить с основания. Обычно это в районе сердечника верхнего цилиндра.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Тоже так подумал. Кучу фоток посмотрел, нигде эта втулка не светится.
Если когда снимешь кулачок и маховик начнет задевать за магдино, то лучше этот мотор разобрать и проверить все остальное. Ибо возможно это была сборка по технологии хайтак.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Мде....Моторчик - темная лошадка. Гудит, воду льёт, винт крутит, а как внутри - :unknown:
Люфты румпельные устранил. Латунная фольга хорошо помогла.Сьемник сделаю, маховик по феншую посажу и на воду большую надо, она покажет, что и где. :)
:hahaha:Дружище! Только вёсла на берегу не забудь!:jokingly::priplili:.Это я шучу .Не обижайся!Прав ты конечно.Можно всю зиму в бочке газовать и в первый же выход вернуться на буксире!
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
О то ж...Меня сейчас Евгений, форумчанин наш, уму разуму учит. Моторы с полным мешком сюрпризов оказались :))))
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Доброго всем здоровья. Подскажите пожалуйста..снял двигатель и в поддоне увидел такое дело. Что это такое?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Помоему это просто мусор
