Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
19 пробуй, если сталь то 17-18.
У стали меньше проскальзывание и лучше упор.
Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
А по брендам посоветуете, что именно брать?
Мне нравятся родные оригинальные винты, друг хвалит солас рубекс и туринг пойнт хастлер.
Нержа экспресс и солас юзал, хорошие винты.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Phoenix 530HT, Suzuki DF90ATL, винт родной 21, на глисс встает тяжело, недокрут приличный, всего 5200, обороты развивает тяжело, на 3000 встатет в ступор, по мере набора скорости и выхода на глисс обороты взлетают. Макс скорость 60 удалось развить. С тримом баловался, находил оптимальные значения.
Каким винтом лечить сей комплект? Потому что удовольствия ноль, а должно быть море)
19" думаю минимум и все равно будет небольшой недокрут... 17" идеально на средней и максимальной нагрузке, но на легке может перекручивать...
garik64
МОСКВА
Мой пост отредактировал извиняюсь параметры винтов 11\3,4\17 и 12\25\15
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
добрый день
не стал темы плодить - вопрос к знатокам)))
подскажите лодка казанка южанка, добавлено веса ввиде пайол из фанеры и бока зашиты внутри пеноплекс - думаю прибавил примерно 60-70 кг. Мотор ямаха 25, винт родной вроде 13 транец поднят на 4 см, прохватов нету.
и тут вопрос - скорость со мной в одно ры.....ло с небольшим шмурдяком средне 40 км ( по течению 44.5, против 39) при этом обороты 4900 больше не выжимает
это нормально или стоит поиграть винтом? хотелось бы скорости добавить)))))
буду благодарен за ответы
Думаю стоит поиграться с винтом и с высотой навески. Но большого + не получишь.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
Вряд-ли 13й родной, наверно самый раз 12 будет или "раздушить" до 30ки, да и то 12й лучше, а если с грузом, то и 11.
Я в магазине брал 30ку с 12м винтом в комплекте и то хорошо шла только с 1чел...
В выходные посмотрю поточнее - если 13 то 12 лучше поставить?
тяга увеличится и скорость добавиться ?
Николай Коротыш
Брест Белорусь
Южанка была, Южанка 2
Ветерки и вихри пройдены, yamaha 25 de
У меня была метла с ямахой 25.
Оптимальный винт родной 9 7/8×11 1/4!!!
Ставил 12 винт. Мотор не раскручивался нормально.
garik64
МОСКВА
И так отчет после сегодняшнего выхода на воду с тахометро,лодка Ладога с Джонсон 40 винт 11,3\4\17 вес два барбоса 110 и 85кг барахло 35-40 кг бак с бензином 43 + 5 для докатки, докатка джоник 4 лс 12-14 кг , скорсть 48-50 обороты 4000 т --- Тот же набор но с винтом 12\25\15 скорость 50-52 обороты 4400-4500 , Вопрос какой винт поставить ????? есть винт под переделку но что из него сделать
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
... Вопрос какой винт поставить ?????
А расход (и скорость) какие на том и другом винте при равных оборотах?
А так - что важнее, скорость или расход. От этого и отталкиваться.
garik64
МОСКВА
расход не замерял 17 попробовал не понравилось выход на глис очень тяжелый, на 15 м ходил целый день и много с 7 утра и до 18,30 сжег примерно 18-20 л это вдвоем один при таком же пробеге палил 12-15 л
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
garik64
МОСКВА
Это такая шутка? ))) У ВАС получается расход около литра в час? Мотор четырёхтактный? Если мотор работал на холостых для подруливания, тогда поверить можно...
Зачем вам для 40ки такие тяжелые винты? Попробуйте 11\13G, если обороты будут больше 5500 ( в чем я сомневаюсь), то 14й шаг. А 17й шаг для 40и издевательство, ни скорости, ни экономии.
Мотор 2 т 98 г , думаю что 11\13 или 14 не прокатит а вот 12\25\14 можно попробовать на 15 м обороты выше 4500 не подымаются но это вдвоем один еще не пробовал, расход меня в принципе устраивает за скоростью не гонюсь главное чтоб движек работал в хорошем режиме, да еще из вчерашней рыбалки минус 3-4 часа ходил на 4 ке тролинтом так что думаю все нормально, отправлю винт адмиралу пусть сделает 12\25\14, на фото моя лодка
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
garik64
МОСКВА
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мотор 2 т 98 г , думаю что 11\13 или 14 не прокатит а вот 12\25\14 можно попробовать на 15 м обороты выше 4500 не подымаются но это вдвоем один еще не пробовал, расход меня в принципе устраивает за скоростью не гонюсь главное чтоб движок работал в хорошем режиме,
Зря ты не слушаешь людей. Судя по твоим оборотам тебе максимум 12й винт нужен, а то и 10й. Начните с 12го, дайте мотору поработать нормально.
