- Возраст
- 65
- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Оценить компрессию можно косвенно. Заткни пальцем свечное отверстие и прокрути двигатель. Проверь напряжение искрового промежутка. Т.е. сними свечной колпачок, вставь, например гвоздик или кусочек проволоки в высоковольтный провод, прокручивая двигатель, например дрелью или шуруповертом, либо пусть помощник, шморгалкой крутит, не особо усердствуя. Проверь какое расстояние пробивает искра. Если менее 8 мм, то меняй катушки. Кстати, зажигание, не самодельное? НО! может маховик не затянут и провернулся на валу.
Это с какого перепугу лак для ногтей стал плавиться ?? Это не мороженное .
Разрушить его можно ацетоном ! И эпоксидная смола , да размягчается , но что бы "плавилась" --
!!!!!!! ????? . Если резьбовое соединение посадить на эпоксидку -- большие сомнения . что этот узел вообще можно раскрутить , даже точечно нагревая ..
