Оценить компрессию можно косвенно. Заткни пальцем свечное отверстие и прокрути двигатель. Проверь напряжение искрового промежутка. Т.е. сними свечной колпачок, вставь, например гвоздик или кусочек проволоки в высоковольтный провод, прокручивая двигатель, например дрелью или шуруповертом, либо пусть помощник, шморгалкой крутит, не особо усердствуя. Проверь какое расстояние пробивает искра. Если менее 8 мм, то меняй катушки. Кстати, зажигание, не самодельное? НО! может маховик не затянут и провернулся на валу.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Ну, и провод вот...
Пока писал, ты уже ответил. Установи маховик нормально и затяни. Скорее всего мотор заработает. Но лучше конечно притереть и сделать все по уму. После проверки, и притирки маховик ставь на фиксатор резьбы.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Спасибо, буду пробовать. Зажигание, похоже, самоделка. Пайка, просто ужас... Как курица лапой.
Зажигание у тебя одно из лучших заводских. Если ничего не успел сжечь, то припаяй провод на место и пусть работает. А не запускался, как я и предположил, что провернулся маховик, сорвал шпонку, поэтому угол ушел. В общем, пока кроме расп...ства собирателя этого мотора, ничего криминального. Но возможно он весь так собран.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Вот этого я и боюсь :)))) Там не шпонка была, а два куска точеного метала.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Горелым, вроде, не воняет :)))
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Жёлтый к зелёному в кучу? Больше и некуда его паять..
А-я-яй! А вдруг не туда? Точно горелым завоняет.....Все. Присобачил.
А с чего можно шпонку придумать? Посоветуйте, пожалуйста.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
А ведь точно..О так вот, сидя за кружечкой кофейку.. Лабуда эта случилась в момент включения хода. Двигатель резко затормозился, а маховик по инерции...Была бы родная шпонка. Вообщем, истина где - то рядом...А я пол дня таскал мотор туда - сюда, да карбюраторы с насосами местами менял. Просто хе - хе. Даже снял перегородку с клапанами и с умным видом в них подул. Ибо букварей по ветерку я распечатал, мама дорогая..
Владимир полностью прав. Спасибо ему. Респект и уважуха! :))) Как говорит нынешняя молодежь...
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
[IMG]https://forum.motorka.org/data/avatars/m/12/12946.jpg?1519183930[/IMG]
контр-адмирал
24 Сен 2016
#2
Шпонка всегда делается из более мягкого металла, чем вал и сопрягаемая деталь. Можно гвоздь расклепать и из него доделать. Или вырежь из листовой стали. Но когда будешь собирать, обязательно притри на пасту маховик на валу, чтобы он плотно садился
контр-адмирал
24 Сен 2016
#2
Шпонка была родная. Это ее так обломило. На притертом, хорошо затянутом маховике, шпонка играет роль только для точного сопряжения маховика и коленвала. Когнусная посадка сама-по-себе хорошо фиксирует и держит нагрузку. Если берут сомнения, то сделай шпонку и стали 45 или подобной, т.е из какого нибудь вала или черной шпильки (анкера), которыми обычно стягиваются головки с блоками.
Да, просто направляющая.
Не поленись хорошо притереть посадочное место на кв и маховике.
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Сегодня куплю притирку алмазную, фиксаторы резьбы. Притру. Его б полностью разобрать, да по бздехиваю пока. Буду решать проблемы по мере их поступления. И сьемники нужно по делать. :)))
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Съемники == в первую очередь !! Доброе пожелание .. Притирай без фанатизма , что бы не "просадить " маховик . ! А фиксатор у меня уже много лет один -- лак для ногтей . Рекомендую ...Супруга прикупает во время посещения рынка в ларьках -- стоит копейки . Удачи !
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Лак...Никогда б не подумал. Век живи, век учись...:) Спасибо.
Лак и эпоксидная смола при нагреве плавятся, а фиксатор, - нет
zavetmik 65
Азов
Мурена
Ветерок 8, 8м.
Набор джентльмена...505 рублей. Десять литров бензина!!!!! :) Шоб он меня так возил, как я на него трачу. :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
:shock::hahaha:Это с какого перепугу лак для ногтей стал плавиться ?? Это не мороженное .:yes: Разрушить его можно ацетоном ! И эпоксидная смола , да размягчается , но что бы "плавилась" -- :jokingly::lol:!!!!!!! ????? . Если резьбовое соединение посадить на эпоксидку -- большие сомнения . что этот узел вообще можно раскрутить , даже точечно нагревая ..
P.S. Второй вариант по фиксатору очень прост и бюджетен .. Это белый ( "казанский " ) герметик , продаваемый в любом автомагазе . Мажешь болт- шпильку , заворачиваешь с нужным моментом - все дела ! Остатки удаляешь -- герметичность в резьбе обеспечена , никаких температурных колебаний сие соединение не боится , откручивается безпроблемно .. Применяю сие с самого момента появления в продаже .
Ну если кому то нужен именно фиксатор резьбы -- ну в добрый путь в магазин , там и мел для 3 "Б" класса продается:jokingly:
:hahaha:Это с какого перепугу лак для ногтей стал плавиться ?? Это не мороженное .:yes: Разрушить его можно ацетоном ! И эпоксидная смола , да размягчается , но что бы "плавилась" -- :jokingly::lol:!!!!!!! ????? . Если резьбовое соединение посадить на эпоксидку -- большие сомнения . что этот узел можно раскрутить , даже точечно нагревая ..
Продолжай.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Почему фиксатор или "Стопор" который, например, использую я, а не лак или герметик. Герметикам и лакам для полимеризации необходим воздух (кислород). поэтому в таких соединениях как резьбы или сопряжения вал-отверстие, они могут очень долго находиться в жидком состоянии. Анаэробные же жидкости, напротив полимеризуются, затвердевают без доступа воздуха. Но, впрочем, дело вкуса, При правильной сборке и подгонке деталей, можно обойтись и без всего этого.
Лет пятнадцать назад делал дома отопление прокинул кольцевую ленинградку, сороковая труба, стыки на фитингах. Угораздило меня вместо проверенного не одним поколением сантехнихов и механиков в качестве уплотнителя резьб использовать лен с краской, применил герметик... результат после опрессовки, еще день потратил, на разборку и сборку системы, для замены уплотнения резьбы. Нынче делаю ремонт в двух комнатах, пришлось демонтировать отопление, чтобы не мешало установке гипсокартона на стены, все разобралось в в легкую, и уже опять собрал, на лен и залил воду :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Из -за того , что не собирали совмоторы на герметик , шпильки выворачивать в блоках того же "Ветерка " -- это что то .. Сколько копий сломано , сколько изощренных методов выворачивания изобретается . Счету нет.. Можно , конечно , и не применять ничего -- личное дело каждого , но потом с выворачиванием можно получить большие проблемы . Лично я так не делаю давным давно . Обыкновенная герметик - прокладка " казанская " белая -- веСчь . На снегоходе своем впервые при сборке двигателя 2Т применил его десяток лет назад -- прошедшей зимой все открутилось на " раз "
Японцы , к примеру , на свои авто все до единого резьбовые соединения защищают фиксатором - герметиком ... Проходит 20-25 лет -- откручиваешь впервые болт ( с характерным звуком - треском ) , резьбовое соединение как вчера с конвейера ! И это в условиях нашей российской эксплуатации !!! .
А по поводу отопления ... Так в магазинах сегодня продается и шнур уплотнительный сантехнический , раньше была ФУМ лента . Прекрасно работают .. С другом то же переделывали отопление и у него . и у меня -- лак и краска советских времен в соединениях -- это гиморрой еще тот ..! Нет уж , нет уж , его снова на резьбу ..
P.S. Все это мысль вслух ... Никому ничего не навязываю , умные выражения и слова оставляю за бортом . Только собственная голая практика ... Как то так
Вот здесь приврал. Постоянная жопа с немолодыми японскими авто как раз из за отсутствия какой либо обработки резьбы. Приржавевшие обломанные болты у японцев на авто (да и на соленых японских плм) это норма.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Нет здесь никакой ж .. ы и вранья . :) "Приржавевшие" , "обломанные" -- это от того , что это соединение когда то откручивалось и не защищаясь , снова закручивалось .. А ржавеют , точно , "на ура" .. со всеми последствиями . Лечу простым методом после первого откручивания , когда резьба сияет , как котовы я..а -- окунаю в старый добрый советский нигрол и закручиваю -- иначе будет кирдык при последующей разборке . Пройденный этап ... Племянник у меня в рембоксе обслуживает свой "Найс - Эйс " -- не послушав однажды -- был серьезно расстроен , когда в неудобной позе пришлось высверливать остатки болта .... И с тех пор даже не надо уговаривать окунуть болт или помазать шпильку . .
Устриц ел -- гарантирую ! Про норму -- эт ты зря ...:snimau shlyapu::pardon:
