garik64
МОСКВА
Был сегодня на рыбалке и пытался посмотреть сколько катушек, ни чего там не видно ,все закрыто или в корпусе или основанием пока не понял, попробую компасом
garik64
МОСКВА
Всем привет,Компас пока не купил а снимать маховик почему то не охота, вопрос в другом выходит три провода к каому подключать тах ?
skoder
г.Пермь
Прогресс 4
Hidea 40
Здравствуйте, подключил тахометр мореман а он показывает до определенного числа оборотов потом поставил конденсатор стал показывать нормально спустя час опять начал показывать неправильно конденсатор поставил на скрутку может в этом дело?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
Добавляй конденсаторы пока не получишь результат. Это самое простое что можно сделать.
garik64
МОСКВА
Игорь, АКБ подключена к выпрямителю? Он вообще есть? И рабочий ли?
Подключил свой старый все работает .с зарядкой еще не разбирался пока незнаю как подключить и походу на моем нет выпрямителя .есть диодный мост
.нужно разбираться что куда
.с зарядкой еще не разбирался пока незнаю как подключить и походу на моем нет выпрямителя .есть диодный мост .нужно разбираться что куда
Диодный мост и выпрямитель- это одно и то же.
Стандартных регуляторов напряжения на Джонах, я что то пока не видел. А вот стандартный выпрямитель, очень плохого качества сборки и самих деталей, видел. И даже разбирал для знакомства с конструкцией.
В общем причина лежит в выпрямителе. Точнее в цепи подключения выпрямителя к массе и АКБ.
Пока таковая отсутствует, тахометр работать не будет.
Этот момент подробно описан в теме ранее. Поищи, если не затруднит тебя.
Родной тахометр Джона, на зажигание подключаешь?
Сделай пожалуйста фото, куда ты его подключаешь.
garik64
МОСКВА
Маленькое видео
Скинь номер тел в личку я перезвоню
garik64
МОСКВА
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Гуру, а сколько полюсов выставлять на КУСе для этого благословенного маховика?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
5-10 кажись
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей, в родном два моста, или ДППВ ?
Кстати, родной регулятор на моторе 97 года есть. Может и раньше были
garik64
МОСКВА
я по этой таблице ставил левая сторона джонсон 40 лс 98 г 12
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
5-10 кажись.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей,что там,два моста,или ДППВ?
Кстати на 40лс.97года регулятор и отдельный сигнальный для тахометра.
garik64
МОСКВА
нашел по схеме,но уже кинул отдельно переделывать не стал
По схеме 4 бескорпусные "таблетки", то есть обычный мост.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Avrely
Рязанская область
За один оборот компаса вокруг маховика стрелка делает два полных оборота. То есть два раза "северным" концом, два раза "южным" поворачивается к маховику.
Может все- же четыре? :oops:
