Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Разобрать очень просто - там винты длинные насквозь корпуса. Вот со сборкой желательно не перекосить. Видел как автоэлектрики их собирали - наживляли, подавали с АКБ питание - чтобы прокрутило и встало на место, затягивали... Свой делал 8 лет назад - не помню как собирал....
Митрий
прогресс 4
нептун 23
1. Снимаем втягивающие для этого открутить гайку с торца снять провод, открутить два винта на передней крышки 2. Видим металлический цилиндр, тянем его на себя должен выйти, тянем без фанатизма. Если не вышел оставляем, вывалится при снятии крышки 3. Расшплинтовываем ось вилки и вынимаем её(ось). 4 Откручиваем две гайки крепления крышки к статору и аккуратно вытягиваем её. Запомните при этом как стояла вилка. Также желательно(для удобства сборки)поставить метки на разъединяемых деталях.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Всё-же понимать , что ты чайник в технике тяжко..:hahaha:..Поперся через весь город к знакомому автоэлектрику..час ждал когда он освободится..после чего он(редиска) с приколами в мою сторону, не разбирая стартер отпилил нужный кусок болгаркой...:shock:....за пару минут..
Приехал домой..приложил..вроде всё нормально..как сделаю кронштейн доработки видимо ещё будут..
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Под руку кстати попался кусок фанеры толщиной 15 мм...:D, решил сделать макет кронштейна, за основу взял вот этот, не помню где скачивал но есть..
Сразу скажу ..чертеж приблизительно верный..оказался
Появился ещё один пропил под ногу ручного стартера, думаю не критично, эт на макете я размахнулся...на самом деле можно всё более корректно сделать, ещё обнаружилось следующее, не очень хорошо расположено отверстие над втягивающим..пришлось расшарошить..и как факт принять , что там придется ставить либо шпильку..либо как-то резать резьбу, что не есть хорошо (собираюсь кронштейн делать с дюраля) либо делать потай под головку болта..поскольку снизу кронштейн вплотную к корпусу втягивающего..
к сожалению кронштейн жестко крепит стартер к мотору, регулировки отпадают..придется считать миллиметры..:shock:
И ещё придется слегка подточить блок..что-бы не было упора в корпус..
И слегка увеличить рог кронштейна..место есть...
И слегка увеличить выпил..под крышку карба, с тем что-бы её снять можно было..не снимая стартера..:hahaha:
А в общем ничего так получается вроде....:)
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Осталась приспособа( "ножи" или как там правильно не знаю), делал для балансировки маховика, прежде чем разобрать..решил проверить винты...из 6 винтов, что имею в наличие только один (грузовой) показал более или менее нормальный баланс..с остальными засада..:shock:..но тут есть бАальшой вопрос, если маховик я балансировал с помощью обрезанных болтов (груза)..то винты придется пилить..(Пилите Шура, они золотые..:hahaha:) но на винты кроме центробежной силы( в отличие от маховика) действует и другие..ведь винт-то в воде крутит...упирается....получается, что необходимо соблюсти геометрию лопастей и если она присутствует шкрябать по плоскости лопасти...пока не начнет прокручиваться без зависания в одном и том-же месте... Нда..картинка не сказать что-б маслом но не акварелью эт точно... Подумав решил пока отказаться от затеи сбалансировать винты..:pardon:
Если есть у кого опыт в этом вопросе буду очень признателен за "волшебный пендаль" в нужном направлении..:)
Из такого сделал такой, прёт получше на пару км/ч, нагнетающую сторону лопастей не трогал, ступица, приступичные кромки и обратная сторона лопастей подверглись безжалостной опиловке. Ну и соответственно балансировка. Но нептуновские винты, насколько я видел, гораздо качественней приветовских сделаны, сколько по весу дисбаланс? Снимать можно с обратной стороны лопастей равномерно и со ступицы между лопастями.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
По разному..пробовал пригружать кусочками пластилина..примерно от 5 до 10 гр... завтра возьму весы маленькие и уже поточнее промерю..а сегодня хочу проверить геометрию лопастей. что-бы не думалось...
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Надеюсь, что при работе двигателя напряжения для прокорма аккумулятора должно хватать..а пока вот так со шмыргалкой..:hahaha:
1 см³ пластилина весит меньше грамма :)
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Вот в чем подвох!...Подойдут такие троса для дистанции?
Andrey_111
Где такое нашел? Можно ссылку? Цена и впрямь на уровне "не верю глазам".:)
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Дело не в нашел...вопрос к тем кто пользовал...или что-то об этом тросе знает...
http://www.ихтиандр.рф/catalog/oborudovanie/sistemy_upravleniya/trosy_distantsionnogo_upravleniya/4654/
Трос дистанционного управления для использования с: двигателями «Mercury» любой мощности и двигателями «Mariner» мощностью более 50 л.с. (с менее мощными моторами используйте трос С16), а также угловыми колонками «Mercruiser». Свободный ход: 95 мм. Производитель: «Ultraflex Group», Италия.
Вот что про этот трос пишут..и всё.., хотелось-бы прояснить ситуацию..
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Выходит это конкретный такой "котЭ в мешке" раз про него никто ничего не знает..:hahaha:
Капитан Немо
А какие проблемы могут быть в тросе? Если он по величине хода газа достаточен, то все остальное лишь вопрос как его приладить. У меня на нептунах на прогрессе работают тросы от ручника 8-й модели лады, ценой в 500-600 руб за пару.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Доброго времени суток, друзья, помогите ! Нужно зарядку АКБ на нептуне23 (зажигание мн-1, 4 катушки) сделать , находил на форуме схемы, но нифигашечки в них не понимаю, научите как это делается, только наглядно , типо: " этот проводок к этой хрени, а этот к этой " и т.д.
Нижегородская обл
казанка
Нижегородская обл
казанка
это хорошо когда лодка не очень длинная , а у меня казанка , пришлось 12 футов покупать
Капитан Немо
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Капитан Немо
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Тут скорее заморочка с реверсом..с газулькой проблем нет там хоть проволоку поставь..:jokingly:..а вот с реверсом проблема..если ставить от 8-ки..тут придется с пружинами возврата мудрить..чего не хотелось-бы..буду искать вот такой.. https://girotek.ru/serii-112-gayka-m6/134--2358811200-22.html единственно, что плохо в нашем мегаполисе об этом девайсе не слышали...
Коротковат наверно будет, Алексей? Надо бы по длине лодки- рулеткой пробежать.
Да и трос не помешал бы из нержавейки. Для катеров, лодок фирменные тросы из нержавейки делают, от того они и дорогие.
