Под руку кстати попался кусок фанеры толщиной 15 мм...
, решил сделать макет кронштейна, за основу взял вот этот, не помню где скачивал но есть..
Сразу скажу ..чертеж приблизительно верный..оказался
Появился ещё один пропил под ногу ручного стартера, думаю не критично, эт на макете я размахнулся...на самом деле можно всё более корректно сделать, ещё обнаружилось следующее, не очень хорошо расположено отверстие над втягивающим..пришлось расшарошить..и как факт принять , что там придется ставить либо шпильку..либо как-то резать резьбу, что не есть хорошо (собираюсь кронштейн делать с дюраля) либо делать потай под головку болта..поскольку снизу кронштейн вплотную к корпусу втягивающего..
к сожалению кронштейн жестко крепит стартер к мотору, регулировки отпадают..придется считать миллиметры..
И ещё придется слегка подточить блок..что-бы не было упора в корпус..
И слегка увеличить рог кронштейна..место есть...
И слегка увеличить выпил..под крышку карба, с тем что-бы её снять можно было..не снимая стартера..
А в общем ничего так получается вроде....
