Молодец Борис! Где то в дали ,замаячил конец эпопеи!Когда покрасишь ,дела пойдут быстрее!
Не пойдут. Мотор шаманить приется. Мне не нравится работа моторчика гидравлики. Есть еще косяки.
Начало малярки запланировано на выхи, но не будем загадывать.
Тихой сапой выравниваю борта. За счет того, что металл выправлен, применяю шпатлевку Novol Alu. В среднем слой около 1 мм. Заполняю только вмятины тонкими слоями. Шлифовка с водой. Визуально все очень хорошо.
Мысляю над окраской. Цвета глубокий синий и что-то типа беж/слоновая кость. Все будет матовым.
А может таки классика - глубокий синий с белым?
Краска уже имеется. Белой избегал - думаю, для лодки не практично, хотя очень красиво.
Нужно будет еще выкрасы сделать на предмет изменения цвета после добавления матирующей добавки. Чистые краски (судя по цветовой палитре) не конфликтуют. То что накидал на компе - более для собственного восприятия. Вариант не окончательный.
Нашёл у себя стыренное фото не стандартного варианта окраски Днепра, под твои цвета тоже подойдёт, может понравится или навеет чего то :?
Красиво, но темный корпус будет прилично греться на солнце. Этот Днепр действительно не стандартный - интересное решение для спиннинга (в данном случае нахлыста). В таких красивых решениях есть один большой минус - сложно подкрасить, равно как подкрасить металлик. В частности поэтому следующая машина (если таковая будет) будет неметалликом.
Вот другой вариант
Красиво, но темный корпус будет прилично греться на солнце......
Попробуй прорисовать на компе в своих цветах, только "наоборот" - то что на фото тёмное, у тебя светлое и т.д.
Вот ещё стыренные фото
Похожу вокруг корпуса в выхи, погляжу. Возможно после грунтовки придется внести коррекцию. Корпус не удастся вытянуть полностью, к тому же у меня по бортовым выштамповкам наклепан уголок. В этой связи привязываюсь к прямым линиям, чтобы скрыть косяки. Контраст их подчеркнет.
Буду делать лафет для покраски. Ставить лодку на треноги уже не получится.
Боря! Поверь старому! Шесть старых покрышек из ближайшего шино монтажа ,решают проблему отсутствия "лафета"!
Не решают. С лафетом я ее за неделю покрашу, т.к. Один смогу из гаража выкатить и закатить. Утречком встал, дунул и на работу. С сыном только в выхи пересекаемся.
Там делов-то. Сварить несколько труб и колесья поставить. Может из досок замастрячу. Материала полно.
К тому же на нем же она стоять будет какое-то время. Телеги-то нет.
Боря ! Выходные позади.Как успехи?От родни из подмосковья знаю ,что дожди вас донимают.
Плодотворно, Хотя и дожди достали. Сварили лафет, потихоньку вывожу борта. Получается очень даже не плохо, но очень тяжело. Много тонких слоев со шлифовкой - тут главное не переборщить. Может сфоткаю вечерком.
;)Так поделитесь!:jokingly:Ждём фото:popcorn
У вас что там засуха чтоль?:D ...
Вот не сделал фото и видео с ливнями-грозами, а то б действительно выложил... правда флуд опять, но эт у нас завсегда:jokingly: ....
:)По городу дождей фактически нет.Так,чуть брызнет,но грохочет знатно!А фото я имел ввиду Бориных успехов с лодкой!:pardon:
Дожди непредсказуемо льют. Влажность очень большая. Шпакля сохнет долго из-За этого.
Вечером скину фото.
Выложу фото бортов - увидишь. Там не все так однозначно с этими полосками. Одна из задач покраски - скрыть косяки.
Борь, с 3х метров никакие косяки никто не увидит, а через 2 часа первой поездки ты вообще о их существовании забудешь до конца жизни(эксплуатации лодки) :yes: ...
ИМХО лодка- не авто и заморачиваться делая из неё "иичко" не целесообразно, не Мерседес новый чай :D, но это моё ИМХО :)
