Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
Начну с самого издалека... друг взбаламутил что есть такое чудо... на Ямале с бензином туговато в отдаленных его уголках... вот и решил попробовать перейти на дизель... (уаз дизельный имею так что с топливом не проблема)...вот я быстренько продал ямаху 40 и за 100 рублей купил сие чудо... б\у...установил на прогресс-4 предварительно укрепив и подняв транец... первый запуск в бочке возле дома... работает... правда дымит... выехал на реку...дымит но тянет... вердикт что то там не так с кольцами или колпачками.... ну вообщем сезон отъездил поездки не далекие 50-100 км. масло по пол уровня съедал... по расходу топлива сильно не засикал но то что меньше бензинки однозначно... и небольшой плюс у местного населения в стойбищах всегда по паре бочек дизеля стоит (так печку топить в керосинки заливать) вообщем прилетели белые мухи, встал лед... к тому времени друг (он себе тоже купил такое чудо япавтопрома) удачно его кончил (после очередной проверки масла не закрутил пробку заливную) после 120 км пути кирдык вкладышам шатунным. Я решил разобрать свой аппарат и посмотреть чего там нитак.... разбор показал что ранее на моем движке была проблема с шатуном и одним из цилиндров (народные умельцы сами растачивали цилиндр под один поршень... ну и так по мелочам сальники колечки... вообщем обратного пути нет решил надо восстанавливать (других моторов у меня нет).... друган отдал мне свой чермет на запчасти (у него еще разных моторов 3 штуки) и стали мы с ним из 3-х собирать один.... в мегазипе заказал сальники прокладки вкладыши колечки (все есть цены ну... вообщем немного большие) за зиму перебрал с другом весь агрегат... весной спуск на воду... проверка... запустился без дыма пробная поездка на редан уверенно (3 человека в лодке, канистра топлива, родной 12 винт) по течению 46 против 40.... расход топлива пока на дальние дистанции не ездил, но родственник воодушивившись моей идеей зимой купил себе такой же аппарат правда в очень приличном состоянии установил его на казанку 2м.... под загрукой 4 человека 100 литров топлива и амкари, на 300 км спалил 55-60 литров.... (проверенно с разными вариациями загрузка...винт) несколько раз. Ну а мой янмар показал, что масло где то утекает катастрофически (50 км уровень) есть подозрение, что прокладка между головой и сапогом (ставил родную... тоненькая стальная с резиновой каемочкой). сейчас на выходных хочу заменить ее на паранитовую с прослойкой герметика. Вообщем пока мой ПЛМ на стадии доработки и доводки. Хочу довести его до ума к августу.... там начнется пора ягод грибов и рыбалки.... а пока хочу пообщаться с реальными владельцами сего чуда как и что... если кому то не утомительно читать мои строки читайте буду выкладывать по мере накопления эмоций... если есть вопросы задавайте...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Когда катался прошлый сезон (осень... установка мотора конец августа по октябрь) сильно не замечал, а в этот раз после переборки и предварительного проката заметил.... топливо в баке горячее за счет прохода обратки через двигатель...(нагреваются топливные шланги... отстойник... бак) снял колпак... мотор горячий... не шипит, но рука после 4-5 секунд не терпит.... на сайте вычитал, что там сдвоеный термостат и температура мотора всегда одинаковая (х\х, малый ход, полный ход) и поддержка рабочей температуры 85-90 градусов. Родственник про которого писал выше говорит у него так же... хочу обсудить это с другими владельцами сего агрегата...
Жду продолжение истории мотора.
Мало о них отзывов.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Ну хотя бы одно то, что в Россию они попадают в основном б\у и искатывают японцы их очень основательно, а здесь после небольших ремонтов люди остаются ими довольны (взято из просмотра роликов на ютубе) думаю, что если доведу до ума может тоже буду выплескивать только положительные эмоции.... пока смешанные.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Кстати дизель стоит на прогрессе-4... на холостых есть вибрация... видно по воде возле кормы, но есть небольшое сомнение в регулировке насос форсунок... друган должен принести мануал по настройке и регулировке думаю на следующих выходных разобрать ... заодно поменять маслосъемные колпачки (заказал все там же в мегазипе). Ну это уже совсем к теме куда же уходит масло....
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Подпишусь.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Интернет подводит... скинули мануал а 19 метров не могу скачать...завтра думаю на работе скинуть бошку заменить прокладку... есть вопрос по клапану давления скину фото может есть спецы разъяснить...
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Всем любителям и профессионалам привет... как и обещал пишу дальше о своих танцах с бубнами вокруг японского чуда... сегодня прикатил лодку на работу в ремонтном боксе разделил японское железо примерно 60 на 40...(снял голову короче) поднимал талькой... так легче и аккуратней (попробую завтра фото скинуть)... вообщем моя надежда на плохую прокладку не аправдалась.... все стояло нормально...зато выявил другой косяк...когда снял голову то в дейдвуде смог выкрутить резонатор... (выхлоп через него идет на выход, часть уходит через воду а часть возвращается обтекая резонатор снаружи поднимается до верха дейдвуда и выходит наружу...( завтра на фото постараюсь показать...короче весь резонатор в густом пережжоном масле толстым слоем... хотя проехал всего километров 100...ну спецы сказали что кольца сели... но потом посовещавшись пришли к соглашению что выроботка в цилиндрах элепсом...( кольца я новые поставил) вот отсюда и жор масла.... хотя выхлоп чистый ...при заводке на холодную есть сизо белый дым секунды 3 ... ну вот господа водомоторники ваши размышления....жду.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Маслосъемные колпачки менять пока не стал... мне дизелист знакомый подсказал что такого расхода масла и густого саледола на выхлопе не будет из за них....
Наверно стоит расточить.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
А пока сезон доездить ...говорят запасайся самым вязким дизельным маслом....может пока сезон кончится кольца элепсом прикатаются.... кстати до разбора и замены колец он так масло не жрал....
Тоже бы катал до конца сезона
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
На дизелях нельзя просто кольца менять, расточка и подгонка новой ЦПГ, иначе масло жрать будет мама не горюй. Попробуйте масло 10/50, 10/60 или подобное, для летней эксплуатации пойдет. Дизеля имел, но на авто соответственно!
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Посоветовали мс 20 масло.... говорят его заливают в машины когда давление уже совсем нет....вроде помогает....до конца сезона в любом случае докатывать буду без расточки....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мс20 это вертолетной масло, можно и в дизеля заливать. Очень густое, зимой ножом резать можно. Перекупы такое масло в конченые движки заливают перед продажей.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Ну вот на нем и доживу до конца сезона.... расточить есть где... одна проблемма финансы... ну думаю выкручусь... жизнь не остановилась...
Разбарешь, сбрасывай фото.... Может чего подскажем.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
МС 20 ПРИ ссср было густое(с синим оттенком)теперь льем в дизель 3Д12-как гидравлика.....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У нас оно до сих пор густое, хоть выпущенное в России. Отец им бензин разводил для бурана, 20ткм без ремонта двс наезжал (буран времён СССР), 1982гв, коленвал родной стоял, продали, сейчас судьбу не знаю этой техники.
Severyanin
прогресс-4
янмар дизель 36
Всем привет... вопрос по расточке... есть мануал по мотору... есть размеры ремонтов поршней с допусками и цилиндров... как правильней поступить? сперва отправить на расточку с указанием какие есть размеры (то есть в который уложиться после расточки поршень) а потом заказывать поршня... или поршень нужен при расточке... и надо заказать сперва поршни....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я бы по второму варианту сделал!
