Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ну вот наконец то появилось пять минут написать отчетик о проделанной работе. Значит так: пайолы сделаны, все красиво и аккуратно, впрочем как всегда. Установлен в ПЛМ стартер и его реле, протянуты провода (силовые и управления).
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...перенес редуктор на правую сторону, изготовил консольку, установил вольтметр, USB, прикуриватель и замок зажигания.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...установили стоковую рамку с "калиткой".
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...скоро завершение. Установили два кресла на рундуках (пассажирское поворотное) и диван. Сиденье дивана поднимается (там будет расположен бокс с аккумулятором). Спинка тоже поднимется, и свободное пространство можно использовать как дополнительный рундук.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Классно получилось, также сделаю. А пол на что крепили на заклепки или саморезы - невидно что то
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...спасибо, пайолы "посадил" на клёпки вытяжные. по углам и Т-образным профилем между собой. Видео о работе и испытаниях скоро, монтаж делаем.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ну вот завершили модернизацию мотолодки Крым. Все что планировалось - установлено. Испытания показали отличную управляемость и удобство использования. Клиент остался очень доволен. Скоро будет видео - идет монтаж. Ну а пока немного фото.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Хорошая работа.но хочу дать маленький совет.На рундуках под переднее сиденье ,сверху надо делать окантовку из уголка.Без них рундук быстро расшатывается.Примерно вот так.;
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Владимир (Докер), вы нержавейку используете? Метизы. Или оцинковку. На фото вроде не нержа. Могу ошибаться.
Используем и то и другое.По запросу и возможностям (финансовым) заказчика .
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ну а вообще, как себя оцинковка ведёт на воде? в следующий раз петли и замки рундуков тоже буду ставить нержу.
Денис,по разному .Всё зависит от качества покрытия.Совковая оцинковка стоит не плохо.Китайская ,а все метизы в строй магазинах китайские ,темнеет через год.Покупать метизы наших заводов хлопотно и дорого.Нет нужного ассортимента .Нержа дорого и не каждому подходит по деньгам.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ну а петли, замки, и прочее? все равно же нержу используете? покупаете в инет магазинах?
В инет магазинах ,долго ждать,а разница в цене не существенна.Берём в профильных магазинах ,их у нас штук 6 .Обзваниваем по ассортименту и ценам.Где отдают дешевле там и берём.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Владимир, на рундуки вы тоже используете 9 мм фанеру? или если раму делать то можно и 6 мм?
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...кстати, господа, заметил такую закономерность, и уже не на одной лодке. вроде все настроено верно, кочерга отрегулирована, но поворот мотора в одну сторону, больше чем в другую. подскажите.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У всех так!
9мм тольна на верхнюю крышку.Остальное 6 мм.Бывает что боковины из рифлёнки,но после сборки подвариваю аргоном по углам.Так крепче и рундук легче получается.Уголок желательно 25 на 25 толщиной полки 2 мм.И проклепать глухой клёпкой.Вообще вечный получается на любой вес.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...а задний диван аналогично, как я понимаю.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...а кто нибудь пользуется винтовыми заклёпками? подумал, что можно на них какие нибудь конструкции "садить" для быстрой разборки. только там какой то спец инструмент нужен.
