shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
tckb yесли на дачу раз в неделю ездить -то да -а работать не годиться.........
7XL130
вуд2мк2, уфимка 22, байдарка Таймень-2, казанка 6
ветер 8м, Sea Pro T2,5S
Я брал лодку в 2012 году, а до меня она работала на базе отдыха в Астраханской области. Или вы думаете она там лежала вверх дном 20 лет?
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Hidea HD 9.9; Mercury ME 2.5 M
Оживлю тему, своим вопросом.
Второй год пользуюсь Казанкой-6, изначально сразу была течь.
Неделю назад при спуске лодки, налили в неё воду и обнаружили, что лодка протекает в районе угловых швов кормы.
Сразу причину не увидел, позже уже в гараже обнаружил трещину на борту чуть выше шва листов: дна и борта, от кормы где то 2 см.. Видно, что был удар в этом месте.
Временно замазал этут трещину герметик-прокладкой автомобильной, в эти выходные течи не было.
Клепать там места нет, варить Д1АТ нельзя.
Я так понимаю, что трещина со временем дальше полезет?
Что подскажете, как залатать это место?
Фотки не сделал, торопился на природу :lodka_2:
Нашёл подходящую фотографию, подрисовал, что и как.
ЕАО г.Биробиджан
Казанка -6, солар 420 джет с туннелем
Меркури 25 джет, ямаха 15
Пользуюсь казанкой 6 с 2004 г. Лодка была новая, лет 15 пролежала на улице. Ходил под Ямахой 15 . Лодка безопасна на небольших водоемах если на борт брать не более 3 человек (230-250 кг) и немного вещей, порядка 30-40 кг. При эксплуатации 1 раз лодку топил из-за перегруза. Если нос сильно загружен то при резком сбросе газа лодка ныряет. На скорости при поворотах лодку несет боком.
В одного лодка дельфинирует, на нос нужно ложить груз порядка 30 кг. В 2011г купил Меркурий 25Jet и приподняв транец гонял на водомете. Для водомета лодка просто супер на скорости проходит мели глубиной по 7-10 см. Бывает камни стучат по дну а лодка прёт. Хочу купить еще одну и вырезать в ней туннель под водомет. У нас на Дальнем востоке такие лодки крайне редки в продаже.
Может кто продает пишите.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
У меня текла по нижним углам на стыке борта дна и транца. Лечил эпоксидкой, три года всё хорошо. В этом году мазнул полиуретановым герметиком на всякий случай и покрасил ЭП 140 .прибил к дну киль из люминия, тавр 6мм×60мм×1400мм. Ну и полная переделка кокпита, будут надувные баллоны по бортам.
По поводу трещины - по фото ничего не понятно, нужно видеть повреждение чтобы говорить более предметно.
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Замазал я трещину герметиком, сейчас не видно, там почти в стыке борта с дном.
Кстати, герметик-прокладка хорошо держит, уже 2е выходных на воде провёл без течи. Надеюсь трещина дальше не полезет :?
Вот такой герметик использовал.
Aleksei 1415
липецк
Я бы поставил примерно такие латки с обоих сторон борта на глухие вытяжные заклёпки с герметиком.
Делов на полчаса с пивом и перекуром
Синий контур латки, красный - трещина, жёлтый - заклёпки. Sketch91161757.png
......Надеюсь трещина дальше не полезет.........
Что бы трещина дальше не "полезла", её надо засверлить в начале и конце, потом приклепать латку, лучше с двух сторон, но клепать не так как на рисунке выше(клёпки в трещину), а клёпки с обеих сторон трещины.
Aleksei 1415
липецк
По концам трещины я нарисовал, а вот нахрена с обеих сторон то? Чтоб "крепше" было?
Там место не напряжное, в зависимости от длины трещины надо две или три заклёпки а то и одна посередине, но с двумя латками снаружи борта и изнутри. А лишний раз дырявить борт совсем не к чему.
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Завтра уберу герметик и сделаю фото, что бы понятнее было.
Тоже уже думал в конце трещины засверлить, клёпку поставить и заклеить повреждение.
А толку от заклёпок с одной стороны трещины, что они держать будут? Трещину надо "зафиксировать", чтобы не дышала-)
Было бы не напряжённое - не было бы трещины, а если трещина от удара = вероятно и повторение.
В общем нарисовал как смог, то о чём писал раньше для наглядности:
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Утром перед работой сделал фотки проблемы, обвёл для наглядности.
Думаю, Ваш вариант не подойдёт.
........обвёл для наглядности.
Да, в этом месте надо по другому сделать, придётся убирать\менять 3-4 заклёпки.
Накладку\заплатку делать в форме уголка снаружи, с заменой заводских клёпок, минимум 2 на скуле и 2 на борту, лучше по 3 , трещину засверлить.
З.Ы. клёпки нужны полнотелые и можно сразу так же усилить с другого борта, это трещина от ударов.
лучше так
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Благодарю за подсказку, найду клёпки, изготовлю латку и буду чинить.
Aleksei 1415
липецк
Я бы чуть подшкурив замазал бы холодной сваркой - поксиполом или полиуретановым герметиком .
Там и пластилин держать будет....
StrukKiev
Kiev
Казанка 6
Уважаемые водномоторники! Извините что влез в чужую тему, но отдельно возможно нет смысла создавать)
В недавнем времени прикупил Казанку 6 для рыбалки на заливах Днепра, стоит дилемма какой мощности купить мотор, рассматриваю Ямаха 8 или Тохатсу 9.8?
Лодка будет как второй комплект для перемещения до 2 рыбаков.
Если есть опыт использования на данных моторах поделитесь информацией)
Сама лодка ждет весны и доработки под себя. Состояние самого железа и клепок как новое, красили 1 раз под охоту но так и не вышла лодка на воду, хозяин по состоянию здоровья передал ее мне.
169719169720169721
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Сама лодка ждет весны и доработки под себя. Состояние самого железа и клепок как новое, красили 1 раз под охоту но так и не вышла лодка на воду, хозяин по состоянию здоровья передал ее мне.Посмотреть вложение 169719
У меня была К-6, ходил под китайцем 9.9-15(клон Ямахи 15), вполне нормально было.
StrukKiev
Kiev
Казанка 6
Для меня 9.9 -15 много тк переодически будет ходить малой ему такое судно с 15 будет СТРАШНО давать!
Ну и вопрос экономии топлива тоже актуален, это второй комплект для выезда 1-2 рыбакам, основной флот Казанка М +Я40( но там и расход не всегда получается ее кормить)
Aleksei 1415
липецк
15шка ей в самый раз. Лодка рассчитывалась под 12 лошадей - Ветерок, хожу на 15шке, усиливал транец ибо родной быстро гавкнется,усиливал по днищу шпангоут, киль,переделывал банки, а среднюю вообще убрал.169722169723169724
KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
По сути К-6 и шла изначально для Ветерка-8 или 12.
Думаю 9.8 ей самое оно, 2 потянет на глиссере.
StrukKiev
Kiev
Казанка 6
15шка ей в самый раз. Лодка рассчитывалась под 12 лошадей - Ветерок, хожу на 15шке, усиливал транец ибо родной быстро гавкнется,усиливал по днищу шпангоут, киль,переделывал банки, а среднюю вообще убрал.Посмотреть вложение 169722Посмотреть вложение 169723Посмотреть вложение 169724
С балонами наверное 15 в самый раз, но к такому тюнингу мне еще далековато!
В планах
_Усилить транец
_ Постелить пол фанеру
_ Покраска
_Перебрать баки плавучести (но убирать не буду) т.к пока подрастает молодые пусть безопастность будет на 1м месте)
StrukKiev
Kiev
Казанка 6
Есть мнение товарищей что Я8 с винтом 8.5 почти сравнима с Т9.8)
В семье уже есть опыт с Ямахой, поэтому хотелось бы этот опыт продолжить) но мнение людей которые тестировали такой комплект для меня важно!
Aleksei 1415
липецк
В планах
_Усилить транец
_ Покраска
В блоки пихай экструдированный пенополистирол - оно воду не впитывает. Я хочу его по бортам 50мм и по днищу 20мм - вместо блоков плавучести, место не съест а получится больше чем в банках, а в банках рундуки - ахрененно.
А транец вот такой169725 то есть фанэра 18+18мм в ширину лодки шириной 300мм , транец высотой 420мм.
StrukKiev
Kiev
Казанка 6
А транец вот такойПосмотреть вложение 169725 то есть фанэра 18+18мм в ширину лодки шириной 300мм , транец высотой 420мм.
Пенополистирол по бортам как планируете крепить под поклейку?
За транец спасибо за совет!
Aleksei 1415
липецк
Да вот не придумал ещё, или на пену (клей) или прибить к бортам алюминиевые профиля типа двутавра и вставить.
Выше сообщение коряво написал - толщина фанеры на транце два куска по 18мм, шириной 300 и длиной по габаритам лодки изнутри и снаружи. 169727 в голом виде перед покраской 169728169729задняя банка - рундук поднята169730 и так же подняты задние рундуки - бывшие блоки плавучести.
