- Ачинск
- Владимир
- Ракета РЛ-380
- Ветерок 8, Ветерок 12, Yamaha 6E3S (5CSMH), Москва М, Гибрид 7 лс. Гибрид 8 лс. Стрела и еще разные.
Нужен еще один гемор? Я, лично, ничего плохого про Андрея не скажу, но эта схема очень капризная. Пока не нашел причину, но на стенде обнаружил на нескольких экземплярах паразитную искру, поэтому пришлось от нее отказаться. Причем паразитка не на обоих каналах, а на одном. К тому же на некоторых экземплярах скачет УОЗ, приходится в цепь управления тиристорами ставить дополнительные резисторы. Смотри об этом писал ранее. Со стоковым зажиганием, как писал выше, мотор запускается без проблем, при отсутствии других неисправностей. Если хочешь более мощную искру, то замени стоковые катушки на ТЛM (1-3),мотор Ветер 8м
достался со стоковой схемой, заводился после танцев с бубном... проверка напряжения на певичной обмотке катушки зажигания выявило очень маленькое напряжение около 5-8 вольт
перепаял по схеме из инета (забыл какая, но вроде от Лукича), напряжение на катушках поднялось до 17-18 вольт, только на нижнем периодически пропадает или периодически появляется...
всё, что можно уже проверено и поменено не по одному кругу... правда до спила катушек (задиры серьезные до почернения металла пластин)
теперь буду ваять нову схему от Танкиста...
скорее всего выпущу провода из под маховика наружу, для удобства ...
