В камере есть отлив... это уровен поплавок в перевернутом виде- паралельно плоскости. При этом под собственным весом игла не должна пропускать......
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Навесил электромотор, 45либров, как думаете попрет как маневровый
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
По триму, о...ая вещь, загрузился - 750кг в лодке, поджал мотор, 20-25 секунд и я на глиссере, отжал мотор, 50км/ч по течению (3-4км/ч). Короче, очень рад что поставил, кнопка от стеклоподъемника ВАЗа отлично себя показала.
Электромотором можно маневрировать у берега, по течении и тд. против течения слабовато, км2-3 идет, мне достаточно.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Купил Крым 1992г.в., с самоотливным рецессом, и табличкой на 30лс. Лодка в нормальном состоянии, денег отдал 19000р, считаю вообще бесплатно, новое стекло, 4 редана, усиленный транец и дно как у новой лодки, сам в шоке был когда увидел.
Дел с ней конечно очень много, но справимся. мотор пока поставлю Я-15 с ПВХ лодки, за зиму думаю я-30 или с-30 возьму.
Вопрос, реданы железные, но сидят через большой слой герметика, видно что уже давно сделано, гнили нет, что надо сделать или ничего не делать с этим? Нос продавлен немного, поправим.
Фото попробую завтра сделать!
Добрый день, у меня такая же ситуация, купил крым но пока до следующего сезона хочу поездить на ямахе 15. Не помните как вооще лодка с таким мотором плывет хоть немного, на глиссер выходит или как пароход????
...........лодка с таким мотором плывет хоть немного, на глиссер выходит или как пароход????
Ходит! -)))
В 1-2 лица + шмурдяк на пару дней . спокойно выходит на глисс с 15кой.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я 15-ху не ставил на КРЫМ, но насмотрелся много роликов где он отлично под ней ходил, до 36-38км/ч
:unknown:Как то сомнительно....Под нормальным Вихрём,лодка почти пустая,двое в лодке 33 -35 с ветром в корму,а тут 15 сил и 36 -38 :?Не верю,а говоря современным языком "Ютуб всё стерпит!";)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
:unknown:Как то сомнительно....Под нормальным Вихрём,лодка почти пустая,двое в лодке 33 -35 с ветром в корму,а тут 15 сил и 36 -38 :? Не верю,а говоря современным языком "Ютуб всё стерпит!";)
А почему нет то, если лодка пустая как барабан, почему не пойдет? Мне кажется пойдет, посмотрите ютуб.
Хотя ни кому ни чего не доказываю, просто зять брата троюродной сетры прабабушки деда где то слышал что крым и под 6-й глиссирует)))))))))))))))), тоже ролики во врущем ютубе есть!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мое личное мнение, на КРЫМ надо 40-к сил, не больше не меньше, но это мое мнение, ни кому не навязываю его!
Мое личное мнение, на КРЫМ надо 40-к сил..............
Согласен, но к сожалению с ГИМСом нынче тяжело договариваться, а может и правы они, слишком много "лишнего народца" на воде стало, для которых и 15ки с избытком, вёсла для них лет на 3-5 будут в самый раз, а потом тест и экзамен на допуск к моторам.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
У меня Крым с Тохой-18 втроём идёт 37, вдвоём - 39, в одного - 41. Раньше был Вихрь -25, скорость не замерял, но Казанка с ним шла чуть быстрее, чем с Тохой.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Видяху недавно снял. Может кому интереснобудет
Ходит! -)))
Вот Кира(Светлая память) на Андрюхином Крыме с Зонгшен-15.
Под ней же Андрюха прекрасно перевозил на глиссе себя с женой и парой близняшек 8ми летних :)
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
в прошло коду переделал крыма гимс дал добро на 40лс официально
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У брата КРЫМ с М40 4т (вроде 106кг весит), проблема с дельфином, по фоткам видно что необходимо клин ставить. Кто то делал подобное, если да то поделитесь информацией?
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
проверь правильность установки мотора по высоте а так транцевые плиты помогут я себе зделал
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Попробуй для начала поставить гидрокрыло на мотор, если не поможет, транцевые плиты.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Мне кажется клин должен помочь, крыло тоже думаю лишним не будет
Судя по фото, там уже есть подобие клина, так что заморачиваться с установкой клина можно подождать.
Если будет не хватать угла откидки - для испытания подложить что то под планку мотора, будет понятно чего и сколько нужно добавить.
С начала убить дельфина, тем или иным способом, а по том уже делать всё капитально - клин с нужным углом, гидрокрыло, транцевые плиты или ещё что то.
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
крым 381мм моторы 381 430 508 есть а рулетка в хозтоварах
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
sergei 67
Кострома
сергей
крым
ямаха20ф
кавитационная плита на моторе должна на 3-5см ниже днища читай инструкцию по мотору
