Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Купил Крым 1992г.в., с самоотливным рецессом, и табличкой на 30лс. Лодка в нормальном состоянии, денег отдал 19000р, считаю вообще бесплатно, новое стекло, 4 редана, усиленный транец и дно как у новой лодки, сам в шоке был когда увидел.
Дел с ней конечно очень много, но справимся. мотор пока поставлю Я-15 с ПВХ лодки, за зиму думаю я-30 или с-30 возьму.
Вопрос, реданы железные, но сидят через большой слой герметика, видно что уже давно сделано, гнили нет, что надо сделать или ничего не делать с этим? Нос продавлен немного, поправим.
Фото попробую завтра сделать!
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
поздравляю.цена вообще подарок. у нас в районе 100000 стоят нормальные корпуса. 7 футов под килем. и фотки давай выкладывай. а чернуха не есть хорошо даже на амг.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
цена и правда подарок. поздравляю с покупкой
Поздравляю с покупкой!
Реданы из черняги В ТОПКУ!
Замени на люминий!
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Мои поздравления ,сам недавно отвалил 50000рублей за голый корпус крыма м,сейчас веду востановительные работы.
Если лодка на воде стоять не будет ,то между чернухой и Ал. Не будет электрохим реакции и лодка может какое то время проходит,иначе -все инородные металлы в топку.
Пхов
Россия
Нептун
Поздравляю! Подарок, а не цена! Фотки покаж. По поводу чернухи выше уже все сказали. ..Зы..сам 3 года назад Крымака за 20 т. взял, так гимсовец офигел. Ни одной дырки лишней, блоки плавучести все на месте
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
С этим есть над чем работать, транец тоже черным металлом усилен, хочу все отвинтить и проверить, где надо там переделаю!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот фото, что скажете?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вот еще фото!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
крым прошел и крым и рым...............
Пипец сколько черняги!
Выкидывай её пока не поздно!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Лодка последние 2-3 года на воде не была, внутри много грязи.
Я хотел купить именно корпус, остальное все сам сделаю, по своему вкусу, возможностям и потребностям.
Чернь всю срежу. Все железо либо через герметик посажено, либо через краску(много ее)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Судовой билет получил, номера дали!!!! делов 20 минут!
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
куда спешил?))) после переделки, если будут навороты, то могут на воде докопаться. Я когда ставил на учет, они отметку сделали, что переоборудован катер. Правда только у себя когда доки заполняли, хотя обещали и в судовом написать, видать забыли.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Тут вопросов не будет, пока свои люди в ГИМСе есть. Не собираюсь делать что то глобальное из него, немного эстетики и комфорта, мотор будет 30-ка, да и ГИМС на нашей речке видел 1 раз за 10 лет.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
а рифленый люминий уже считается переделкой и утяжелением конструкции, но вам это значит не грозит, и в таком случае надо 40ку брать)))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
40-ку не хочу, много кушает и дороже. Рыбачу в основном вдвоем, ну максимум втроем, я думаю 30-ка вытянет 400кг на глис и скорость достигнем около 40км/ч.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
ну у меня и 25 в двоем вытягивает Крым с переделками и двумя тушами на 200кг...но после 40ки не то, ой не то...не то чтобы я жалею о замене, но динамика не та, а вот с 4 тушками уже не вытягивает(
Но при грамотном подборе винта и к полтиннику можно скорость подогнать даже на тридцатке)
А 4х тактная 25ка, после 2х тактной 40ки вообще бензин только нюхает))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Если только 30-ку 700 кубовую поставить. Нет не так, мотор буду брать б/у, какой подвернется такой и куплю, но планирую на 30-ке ездить. Самая дальняя рыбалка 55км от стоянки лодки!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Мой совет срезай весь черный металл если не хочешь чтоб корпус сгнил за 1-2 сезона.Столько черняги на лодке я еще не видел.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Снял все железо на транце, оставил только реданы пока, никакой коррозии корпуса нет. Они через герметик сидят. Отмыл внутри все керхером, определил фронт работ по сварке. Буду полы из фанеры простой делать, чем пропитать ее, и сколько мм толщиной взять?
Так у меня крым, или крым-М,по табличке крым 1992г, но вроде с самоотливным рецессом идет крым М, ходовой тент на какой заказывать, или они одинаковые?
Михей
Нижег.обл Кстово
У Вас просто крым,крым м вот такой как у меня а самоотливной видно делали ина тот и на этот ,если заводской конечно?Различия думаю сами увидете.
Крым простой у тебя . Без буквы "М".
