Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Моя имха желкзо плохо для дюраля или амг.
Имха из личного опыта
а здесь уже непринципиально;:) по факту то шпильки уже из оцинковки стоят. Оберни их хоть во что - железяка уже применена)(
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у нас в регионе на ю2 тюнингари ставят лист Амг на весь трвнец на болтах с герметиком.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
в плане поперечных нагрузок - этот манёвр почти пустой. "Фольга" (2-3мм) жесткости шибко не добавляет)
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
в плане поперечных нагрузок - этот манёвр почти пустой. Фольга жесткости шибко не добавляет)
Да хватит париться)) , Вода покажет. Думаю, растяжки добавил -- нормально, главное, чтоб за ЧТО цеплялся-упирался нормальной жёсткости было..
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
так нога длинная. 508 мм (L)
или не о том речь?
а где сейчас стоит АКП относительно днища? при такой высоте прохваты будут ого-го. у меня тоже нога 508, но мотор висит ниже, примерно на 12 см. выше родного уголка транца, и даже при этом прохваты остаются на поворотах
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
сейчас посадка немного завышена. наверное под 5 см. Планировал потом выбрать в фанере гнездо и приопустить мотор (по поведению уже. на воде посмотреть).
Ещё про прохваты;
подмывает меня сзади на уголок, что на фото кусок транспортерной ленты см 30 , вырезать прикрутить горизонтально , как шлейф по воде.
Никто не пробовал так? Будет смысл?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Сварил рулевую колонку
общий вылет рулевого колеса от панели 45 см
установил сиденье от тоёты виша третий ряд.
складывается вперед полностью
под сиденье установил мебельную поворотную систему.
посадка получилась норм. удобная.
руль и сидя и стоя удобен.
Вить, если не продолжишь под панелью крепление этой кракозябры до переборки из того же материала жестко соединенного с данной конструкцией, то выломаешь нафиг панель очень быстро :(
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Да, конечно Дим, я сразу две мощные профильные трубы завёл с упором на болтах
amsterdaman
Кирово-Чепецк
Интересное решение! А с чем связана необходимость в таком вылете руля? Довольно много ведь полезного пространства отнимает. Такие решения, как правило, делаются на одно-двух консольных лодках, но на капотных такого не видел)
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
а здесь выбор простой,
- либо сидишь как на табуретке согнувшись прильнув к рулю
- либо как в нормальной легковушке, откинувшись на спинку
причем, места отнимается практически на величину наклона спинки
это на практике получается немного. и в вернем ярусе.
В общем выбор в сторону личного комфорта)
лодка планируется на основных двоих
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Вышел на воду
мотор как-то неровно урчит. Может кто понимает причину?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Легковушка не лодка. Прям боюсь представить как будешь стоя рулить. :lol:
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
:) да вроде сразу это проверил. И даже здесь отписал:
:kapitan_2:
с494
Сейчас Прогресс 4
:kapitan_2:
Тут в чем дело, удобно рулить стоя- это когда стоишь перед рулем не касаясь икрами сидения и рулишь опустив руки вниз. Если у тебя так получилось - отлично. Но это кардинально отличается от посадки водителя в авто. В нем водителю не встать даже когда кабриолет. Да и вообще с автосидения вперед вставать неудобно, вбок нормально.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
ага.
Я стойку рассчитывал по центру лодки (с ногами шире плеч), правая рука лежит на руле.
это чтоб не бояться улететь на "виражах"
:lodka_m
Вообще подумываю об установке кресла по центру.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, так и думал, стоишь посередке, правая рука на руле.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
А ларчик просто открывался.
Проблема с неравномерной рабой мотора разрешилась через замену свечей (штатные NGK BR7HS-10)
2 человека по 100 кг на 12 винте(соласе) легко идет 45 (по джипиэсу)
но это стекло ещё не установлено. Должно поди скрадывать скорость?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Сегодня общался с владельцем ю2 и ям30
(такой же комплект как у меня.(чистый японец, длинная нога)
на том же 12 винте у него с двумя чел. бежит до 40а
моя выдаёт в двух 45 а в одного до 53.
обе лодки без стекла.
* на моей отсутствует киль
неужто трение этой длинной железяки о воду так тормозит?
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Южанка-2
Honda-BF20
Много факторов которые могут быть разные: высота навески мотора, угол установки, состояние винта и мотора, бензин и даже масло. Качество самого днища, его прямолинейность/волнистость. Загрузка лодки кроме людей. И даже качество окраски уверен влияет, у кого-то днище шероховатое, у кого-то гладкое. Вот и наберется разница.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Согласен., Паша. (много твоих роликов видел)))
Из основных факторов как понимаю набирается
1. Разница по килям ; 2*4см*300 см= 2400 см квадратных разницы трущихся о воду поверхностей.
2. (забыл сообщить) расточка поршневой на 0,25 как следствие некое увеличение объёма
в чистую бы узнать сколько в этом киль даёт, а сколько двигатель. (так для общего развития)
не перевешивать же моторы.
пс. по состоянию днища обе почти новые лодки
угол подвеса мотора на глаз схоже.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Дособрал корпус щитка приборов. Верх = кусок панели от легковушки (отрезанный болгаркой). Низ - два куска бампера.
Собрано на склейку. металлическую сетку и монтажную пену.
Плюс бокситка +шпаклёвка
Посмотреть вложение 144125Посмотреть вложение 144126Посмотреть вложение 144127Посмотреть вложение 144128
Отличный вариант!
