вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ну не могу. Какие минусы? Минусы это когда яйца отдавливаешь при перешагивании через стекло на Казанке 5. Или когда ноги соскальзывают с потопчин в морозную погоду. Пока вижу лишь упрямство.
Яйца скорее оставишь на углах калитки, чем на моностекле...И батоны раздерёшь там же, при валкости лодки на воде, при алкоградусном переносе тушки от стола в лодку, и дождь или мокрые ноги только усугубят это.
Перешагнуть через моностекло на сидуху(неудобно только низкорослым) и на пол(с упором рукой на стекло),-не сложнее чем по узкой и неглубокой ступеньке(кстати, безопасная ступенька по снипу минимально 15 на 20 см).
Лишние стойки на торпеде-ни к чему
Рамка на стекле-мешает обзору,уменьшается жёсткость констр.,и тп и тд.
Дамам загорать на носу, без калитки комфортнее, как в полукресле развалилась и спину,плечи не режет рамка.
Имел монолит и калитку, монолит лучше.Имхо.
а вот практика Ильича ложить в проём подсачник и спиннинги, понравилось..удобно.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Кажись доделал транец склеил из фанеры.
и рундук обклеил пенкой.
Крышку рундука сделал легкосъёмную и плавучую 50 мм вспененый полиэтилен.
greencape
ufa
Южанка-2(была)
Yamaha 30, Mercury F50 ELPT EFI
Моторчик высоко висит...
А транец не хлипкий ли вышел?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
так нога длинная. 508 мм (L)
или не о том речь?
Вот уж хз
срощеная фанера 28 мм +18 мм = 46 мм
сращивал бокситка +болты.
переломиться ей вроде никак. и дрожжать тоже не должна.
Перекрывает плита всю плоскость по периметру выреза транца .
Если на вырыв , то наргузка на верхние углы. там фанера 18 мм и гайка с большой шайбой.
Не знаю что сказать.
А в каком месте хлипкость?
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Показалось что креплениефанеры к трану ненадежное. Возможно я ошибаюсь, но по фото думаю там хлипко. Сколько сил мотор, 30?
да 30.
Внизу (внутри рецесса) ответная плита из фанеры 28 мм + 4 болта - прижимает основную плиту
и вверху 2 болта на 12
То есть, вся нагрузка на двух болиах с краю.
Имхо
Это не правильно. Добавь хотя бы шпильки.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Имхо
Я подумывал ещё два болта поставить по краям (чуть ниже).
Блин жалко дырявить лодку :)))
Шпильки тоже как версию держу. И доска усиления в рундуке установлена. Но спешить не буду пока. Дождусь испытаний. Посмотрю как поведёт себя конструкция. Если пристойно, то и х с ним :)
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Толку не ьудет от этого.
Вот и ставь их.
Растяжки ставь сразу!! Сорокет выворачивает при выходе на глисс нехило,, Прогибы, вывороты увидишь быстро . Родной транец на Ю-2 только под мясорубку подойдёт,, а из лодочных моторов под В 12 ( ето без усиления)
Максимальное усиление на элластичных материалах и шпильках -- наше Всё))
Насколько я с ковырянием носа до мозга делал, и то уголок нижнего крепления деформировался... Ну у мну мотор весит под сотку:pardon:
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Имхо
Очень неправильно! Блин, середина доски считай не усилена вообще. Транец поднял, рычаг увеличил существенно а вот усиления не сделал. Тугарин правильно тебе сказал.
Совет дельный и добрый.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Спасибо)
Очень неправильно! Блин, середина доски считай не усилена вообще. .
Спасибо за мнения
Вонзил сегодня шпильки на 12 с трубами ) теперь поди и 70 ку выдюжит)))
Лучше уже, но шпильки нужнл ставить ближе к мотору, дабы нагрузку распределить более грамотно.
Со стороны кокпита шпильки за что крепятся?
На шпильки одень трубку люминевую, это усилит конструкцию. Шпилька работает только на растяжение, а трубка на сжатие.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
зачем одевать алюминиевую, когда уже стоит железная? На фотах вроде всё видно.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
зачем? в чем грамотность? там жесткости по фанере с избытком
Мотор выламыват транец наружу в месте крепления. И усиление эфыективней в этом месте соответственно.
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
Viictor
Енисей
Victor
Ю-2
Yamaha 30de
здесь двояковыпукло. Переломить такую фанеру движок не сможет. Она наоборот должна смягчать, пружинить критические нагрузки.
на краях с доской получается жесткая коробочка. и все вибрации на транце.
Если свести шпильки внутрь - вибрации перейдут на корпус. Лишнее расшатывание клёпок , оно бы не желательно.
у нас же вроде амг. и надсажает вроде нержавейка.
А оцинковка и черное самострадают в паре.
Моя имха желкзо плохо для дюраля или амг.
Имха из личного опыта
Ну фиг его знает, я бы у стубцин сделал, так оно по крепче
