Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Да-а, давненько я не получал такого удовольствия, просматривая тему!!!!
С времён технических обзоров и раскладов Овчинникова, Танкиста,Игната, украинских ребят(ники забыл) и многих иных рукасто-головастых форумчан..(Чего форуму, надо признать, уже давно стало не хватать.)
И вдруг тема, такая шикарная, по самострою!!!
С видео, фото, юморком, и речью интересно подаваемой!(и без ответок на каверзные коменты)
БлябУду!!! - это просто сериал какой то, тематический! От автора, у которого и голова(во всех смыслах) и руки, замечательного качества и плодотворно-крепко дружат друг с другом. Побольше бы нам на форум таких ребят!
Совсем Серый, предполагаю Сергей? Респектище тебе и уважение искреннее!!!
Не тормози процессы, твори, ты молод и талантлив, и много опыта ещё впитаешь, и много создашь.. Если конечно нет иных увлечений, а это только на уровне хобби и развлечения.
будь здоров!
(пс..твоя дер.лодка, почти копия наших малых ильменских сойм, заточенных на промысел и короткую очень высокую волну...не буду про увиденные некотрые недостатки, они естественны и несущественны..а вот по твоим планам из железа сделать, то инфа така: у нас дер.соймы мало стали делать, шьют в основном из железа, сварочно..если понадобится инфа по ним справочная техническая, видео,фото, характеристики, чертежи-рад буду помочь и поискать интересуемое. )
Я ещё и крестиком вышивать умею...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Когда зима подойдёт-открой тему про крестики:) . В свете отмены пенсий, на старости это ремесло может добавить руплей ..поучимся вышивке.:(
(не подумайте что ерничаю или смеюсь-грущу..горько...)
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Да это я кота Матроскина вспомнил, когда его хвалили...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Нет, Сергей, я не хвалил..
Констатировал факт...
А хвалил тебя в благодарностях, как и все форумчане..И как я посмотрел с апреля по сегодня...
85 благодарностей за месяц-два. И все по делу...
Инженерам-судостроителям есть повод задуматься....
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А он плохо справляется? Только аргументированно, а то просто матершина - это скучно. Итак, - лодка плохая.
А АРГУМЕНТИРОВАНЫМ МАТОМ МОЖНО?:oops: для нескучного времяпровождения?:?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Нет, нельзя, за неимением такового... Если Вы считаете себя приличным человеком. Итак... аргументы есть?
ладно, буду матить нетрально для связи предложений.;)шучу типа.
итак ваш аргумент- лодка плохая.
мой аргумент-довольно приличная.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Это не аргумент, а определение (как и у меня). Про ошибки в проектировали автор лодки не поинтересовался... ну не хочет - чего навязываться? Пусть восторгается собой и дальше.
Я лишь отметил для остальных участников, что повторять такое я бы не советовал - не продуктивная трата времени и денег.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
так а чем плоха то????слов много,а сути нет...
тем что проект у тебя не утвердил?))))))))
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Я объяснил вообще-то почему не было продолжения...
Если Вам это интересно - объясню.
К сожалению информация не полная, но на что упал взгляд.
1. В носовой части имеются резкие грани - сломы носовой части наружной обшивки (НО) и днищевой. За этими сломами будут "завихрения" и в целом они будет препятствовать выходу на глиссирование. Причём это будет не только в стартовом режиме, но и при встрече с минимальной волной.
2. Большая часть поверхностей находится под углом к воде, что снижает "качество". То есть для выхода на глиссирование и поддержания режима нужна дополнительная мощность.
3. Центральная гидролыжа не имеет интерцепторов или продольных реданов по кромках, значит поверхность тоннелей будет постоянно замываться водой, что даст дополнительное сопротивление.
4. Боковые днищевые выступы в носу вообще повёрнуты в сторону ДП, что даст дополнительное сопротивление.
5. Как и все лодки такого типа, эта будет тяжелее, чем обычный моногедрон. То есть нужна дополнительная мощность.
6. Носовая часть лодки имеет больший объём, чем у моногедрона, что вызовет резкий рост сопротивления в момент встречи с волной, то есть езда будет крайне некомфортной.
7. Назначение поперечных реданов на боковых выступах днища вообще не понятно. Это просто дополнительное сопротивление.
Это - очень коротко.
На фото на воде хорошо заметно, что днищевая часть лодки полностью замывается водой. То есть лодка идёт в переходном режиме несмотря на то, что нагрузка минимальна - всего один человек. Если добавить людей и багаж, то будет ещё хуже.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ок..принято...а использовать её можно????не пойдёт вдруг камнем на дно??из за проектных огрехов???
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Конечно можно - заклёпано "насмерть"... вроде бы. Думаю - отсеки плавучести он тоже предусмотрел. Такое не тонет. И с прочностью вроде тоже не должно быть проблем, судя по состоянию плоских поверхностей. Проблемы только с гидродинамикой.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
В эксплуатации 6 (шесть) лет!!!
Всё не так, как тут написано!!!
Как говорил Эйнштейн: "ИСТИНА - ЭТО ТО, ЧТО ВЫДЕРЖИВАЕТ ПРОВЕРКУ ОПЫТОМ"
Габаритные размеры - 5,27х1,8м
Вес корпуса - 260кг
Посадочных мест -8(восемь)
Проектируемый мотор - 2шт. по40л.с.
(НО время и постоянные кризисы внесли корректировку в мощность мотора)
Вдвоем под одним мотором в 40л.с. - скорость 42км/ч, переходный режим, да?:shock:
Восемь человек под мотором в 40л.с. - скорость 23км/ч
И это ещё винт недокручивает, хожу примерно 75% от максимального газа(винт это дорого)
Выход на глиссирование меньше секунды!!! При этом лодка не поднимает нос в небо, а лишь чуть приподнимается и сразу встает, как надо.
В корпусе, при изготовлении набора, я постарался обеспечить не только продольную и поперечную жесткость, но и жесткость на кручение.
Килеватость днища по всей длине - 26градусов. Волны до 0,5м - вообще не чувствует. Рябь, которая на Прогрессе отдавалась дрожью в зубах - перестала для меня существовать.
При волне 0,5-1м - прошивает верхние полметра волны(при этом нос не заливает), всвязи с чем не встает в свечу, как некоторые, на каждом гребне и не ныряет между волнами. И это при любом направлении волны. Все, что выше 1м-это, ИМХО, уже не для глиссера.
Про остойчивость - сами догадаетесь?
Единственное, с чем я ошибся - угол атаки боковых лыж за транцем... Но!!! Это можно и изменить, просто меня и так устраивает( ЛЕНЬ...)
Есть ещё пара явных моментов, которые не увидел из-за свечения нимба уважаемый специалист, но их я опишу в видео.
И, самое главное, материалы для постройки я купил, продав корпус прога 79года, ничего не добавляя. А в итоге - могу с уверенностью сказать, что катяРа по совокупности характеристик превосходит на порядок ВСЕ серийные советские лодки.
П.С. При вашей уникальной способности определять по фотографии характеристики - можно стать звездой шоу экстрасенсов на первом канале ;) Для начала следовало восхититься идеально гладкой поверхностью воды на водоеме (На фото пост№ 130). Видно же, что полный штиль:jokingly::jokingly::jokingly:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Вдвоем под мотором в 40л.с. - скорость 42км/ч
Да, негусто... винт нужно менять. 80 сил всё же многовато, а вот 60 - ближе к оптимальному вероятно, судя по ходовым.
Про волну в полметра расскажите деткам - они сказки любят.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
А вот теперь Жень ,давай серьёзно и просто рассудим..
Без всяких на ВЫ, И ПОЛИТЕСОВ..( НА ФОРУМЕ, ДА И НА ИНЫХ ТОЖЕ, ПРИНЯТО РАЗГОВАРИВАТЬ НА ты, ВЫКАНЬЕ, СЧИТАЕТСЯ НЕПРИЛИЧНЫМ ТОНОМ...это я попутно стилю дискуссии...)
Так вот смотри, какая штука интересная получается..
Вот сидим мы с тобой два высокообразованца. Ты инженер-проектировщик судов или что то такое..я тоже немножко имею оконченные, профессиональные и иные институты в жизни..И целую почти страницу трещим про его лодку...А она, независимо от нашего с тобой мнения идёт под мотором, и бежит под парусом...Хозяина ход устраивает и дело. Лодка, для чего построена, наверняка своё сделает..
..А вот на нашем трещании никто не пошёл в дальний поход, никто ни сшил себе в пользование лодку или хотя бы плот..
Мы трясём языками и крутеем от тряски..
А парень не тряс ничем. А своими руками и головой на "коленке" у сарая , сварганил две лодки(дер. и люм, и прилично так!) испытал, и другим показал...И пример вдохновляющий показал, и возможности самостроя тоже.
Пройдёт немного времени и модераторы сотрут пустые коменты в этой теме..И твои и мои тоже..И КАК И НЕБЫЛО..
А вот его опыт и показ, останутся тут навсегда пока сайт существует...
И вот в этом, Жень, и весь хер до копеечки, как мой батька говорил..
И это так и будет, и будет правильно.
Хорошо сказано :good: :drinks:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Если серьёзно, то на "трещаниии", спроектированном мной, работают люди на очень большом количестве судов и плавсредств у нас и за рубежом. Я не имел чести быть знакомым с Вашим батюшкой, но мой старался избегать "серьёзных" слов. Говорил, что они для "серьёзных" дел. Считаю - он был прав.
Готов подписаться под КАЖДЫМ СЛОВОМ!!!!:good:
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Вес корпуса - 260кг
Проектируемый мотор 80л.с.
Серый!Ты молоток.Очень интересно читать и смотреть твои материалы!
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Фотки с процесса постройки
1. Заготовка
2. На стапеле
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
3. Ещё на стапеле
4. Транец
5. Вид с кормы на стапеле
