nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Андрей, может прикупишь мне пару шт. Деньги вышлю сразу, и за пересыл тоже. Мне они написали, что можно заказать, аж из Красноярска, хотел в Самаре по ближе, но что то тишина. Если дашь добро, то чиркни в личку.
Александр, привет. Если у Андрея не получится могу предложить помощь. Я брал себей.jpgСнимок экрана 2018-06-12 в 21.00.07.jpg
Спасибо, мужчины! Принято к сведению. У меня сейчас машины переднеприводные, поэтому заезжать в воду проблематично. А с трехметровым удлинителем будет самое то.
В прошлом году пришлось длинным тросом вытаскивать прицеп, машина начала закапываться на песке.
Песок проблема для любого авто. Я то же вытаскивал не раз верёвкой прицеп. К сожалению затолкнуть ей груженый прицеп не возможно. :yes:
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Вот такой у нас сейчас "слип". А скоро вода сойдет, вообще до середины реки мелко будет.
Раньше был 4х4, проблемы в воду заехать не было. ((
nsk-sergey
AQUASPARKS SDЕ-290 AL
TOHATSU M5B DS
Постройка прицепа продолжается, в принципе почти все готово, осталось сделать носовой упор для лодки, выстругать ложементы , и самое главное правильно приварить оси колес, чувствую самый «гемор» с этими осями и будет.
В чем геморой? Найти центр тяжести снаряженного прицепа геморой?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Было бы идеально сделать ось подвижной. Все геморои отпадут.
Тогда отпадает смысл в подвижном носовом упоре.
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
Прицеп получается достаточно легким, рама без подвески (без колес , амортов и рычагов) весит около 28 кг. Правильную нагрузку на шар проще будет добиться оптимальным размещением груза в лодке. Например тем же выносным топливным баком, он у меня 12 литров.
Выставить развал схождение колес.
Колеса сними и приложи длинный уровень к осям. Проверь в двух плоскостях через 90 градусов. Выстави их в одну линию в обоих плоскостях, параллельно раме прицепа и под углом 90 градусов к продольной оси прицепа.
Это и будет развал и схождение. 10 минут работы с уровнем и угольником.
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
Буду пробовать, а куда деваться. Только в десять минут боюсь не уложусь.:)
Юрий 4575
Фрегат М340F
Всем огромный привет. С успешным творчеством, и приятным затем отдыхом.
Хочу спросить совета у местных изобретателей лодочных прицепов. В общем имеем лодку ПВХ, по началу хотел просто закрепить транцевые колёса и кое как прицепить лодку к фаркопу, что бы довезти её до ближайшего берега озера или реки в пределах 3 - 10км.
Но потом разгребая и утилизируя дома металлолом, споткнулся о ИЖевский боковой мотоциклетный прицеп. Посмотрел на подвеску колеса, и тут меня осенило - найти второй такой же узел, переварить его на вторую сторону, маятник перевернуть и сделать простенький прицепчик для лодки. тем более что само размещение лодки от поверхности земли будет не очень высоким. Мысли оставить прицеп на тех же мотоциклетных колёсах. Освещение (повороты, стоп сигнал, габариты) планируется.
Но когда вытащил лодку из чехла и надул её, то сразу понял, что в габариты своей машины в 1800мм я уже не влезаю. Что собственно меня крайне огорчило и заставило чиркнуть сюда пару строк. При всём раскладе габариты прицепа будут 1960 - 2000мм как максимум. То есть даже колёсная база прицепа, будет шире чем база у машины.
Суть вопроса такова - можно ли сделать прицеп с такой шириной, на сколько это опасно - безопасно?
Посмотрев здесь несколько фотографий, увидел тоже довольно широкие прицепы, хотя по фото судить сложно, сравнений с авто пока не нашёл.
Как бы выезжать на серьёзные дороги не планирую, но в прицеп придётся вложить не мало труда, поэтому хочется узнать перспективу. Руки уже ломятся творить, а габариты заставляют задуматься. :?
Всем огромный привет. тем более что само размещение лодки от поверхности земли будет не очень высоким. Мысли оставить прицеп на тех же мотоциклетных колёсах. То есть даже колёсная база прицепа, будет шире чем база у машины.
Посмотрев здесь несколько фотографий, увидел тоже довольно широкие прицепы, хотя по фото судить сложно, сравнений с авто пока не нашёл.:?
Колесная база прицепа и колесная база буксира ни как не связаны между собой, ибо это разные транспортные средства. На стандартных заводских лодочных прицепах, колесная база по ширине больше чем у любой легковушки.
Безопасность движения прицепа напрямую связана с подвеской и скоростью движения.
Прицеп на сдвоенной подвеске мотолюльки с колесами мотороллера- это пройденный этап. Такие прицепы выпускались заводом. Его грузоподъемность 300 кг. Название Скиф. С колесами мотоцикла центр тяжести будет высоко, стало быть скорость движения будет низкая, в пределах 60 км.час. Колеса мотоцикла не рассчитаны на большую нагрузку. Стало быть общая масса снаряженного прицепа не должна превышать 200-300 кг.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Спасибо. Понятно. Скорость передвижения будет относительно небольшой, думаю 60 это нормально, даже учитывая то, что на обычный легковой прицеп распространяется скорость 80. Это всё хорошо.
Далее, раз по поводу ширины можно не переживать, значит можно начинать делать в свободное время, это тоже хорошо. По поводу выступающих частей прицепа в стороны, в тёмное время суток, будут гореть габариты.
Ну и по поводу центра тяжести. Вся суть в том, что основание лодки, или дно, будет располагаться примерно на уровне оси прицепа. То есть верх лодки если и будет выше того же ИЖевского мотоциклетного колеса, то не на много. Лодка будет как бы между колёс.
Мне пока нечего показать, но как только хоть что то сделаю, обязательно сфотографирую.
Вес прицепа с лодкой думаю не выйдет за 200кг.
Avrely
Рязанская область
У меня первый прицеп для Воронежа был сварен их подручных средств. Ими и были - торсиона от мотоколяски и колеса 19" от Иж_Юпитер-2. ПРицеп служил верой и правдой на близкие расстояния. Сейчас он еще в строю, но теперь будет использоваться, как грузовой длинномер для тёса.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Фото конечно замечательное, но далеко :) Я хочу сделать более культурно, а уж как получиться не знаю. Сегодня основную раму уже почти сварил. Осталось приварить упор под амортизатор, он же будет служить и кронштейном удерживающим лодку. Затем приварить прицепную трубу, усилить небольшими раскосами, и в принципе по раме всё. Основная проблема это маятники, уж очень сильно они раздолбаны. Буду ещё искать донора, вроде как в деревне есть у кого поспрашивать. Ещё могу добавить, что для прицепа идеально подходит узел от коляски ИЖ 4 модели, на ИЖ5 там уже совсем другая конструкция.
Ну а когда уже накину прицепное на фаркоп, то буду додумывать и носовой крепёж.
Трубы взял потолще)) тяжелее, но за то думаю надёжнее. ну и амортизаторы штатные будут слабы, придётся искать что то по жёще.
Ну и пара фоток, думаю суть задумки будет ясна :)
Фотки очень ёмкие, смог уменьшить почти в 2 раза, хотя и нет специальной программы для сжатия.
А я Скиф брал старенький с рук на переделку. Так и живет этот переделанный прицеп в деревне. Лодку только другую сейчас возит. Отдал на вечное пользование другу.
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
Почему Вы считаете что штатных не хватит? Я на свой прицеп выбирал наоборот помягче, чтобы рукой продавливались. От Минска само то , а ижевские даже пожеще будут.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Ну тогда хорошо, куплю новые ИЖевские. Я просто предположил. Или даже старенькие где то лежат, можно попробовать их перебрать.
Сегодня приварил центральную трубу. Пока раму могу переносить)) Килограмм наверное 50 - 60. + маятники, крылья, упоры всякие. Надеюсь в сотню уложусь.
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
Если сотню будет весить только один прицеп, то ижевских может и не хватить, хотя х.з. Ураловские пожеще будут. Но у ураловских ход штока короче, что не есть "гуд"
nsk-sergey
TOHATSU M5B DS
списывался с человеком, у него прицеп примерно 100 кг на ижевских амортах, так он говорит что хватает "за глаза", даже наклон аморта пришлось увеличивать, чтобы помягче было, так что все должно быть путем.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
В приёмку металлолома загляни там найдёшь и аморты и прицепы к мото и Ижы в сборе. У меня подвеска от инвалидки, задняя торсионная и жигулёвские аморты. Идёт очень мягко, просто очень мягко, правда лодка лёгкая Неман 1 и Тоха-18 на транце.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Вот такой прицеп сваял за неделю..прототипом послужил "Кремень"..ничего так возит..:), рессор - москвич, амморты от нивы.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Алексей.Это у тебя лодка облезла так или спецом покрашена типа под тросник или хз.
