Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Сам посчитай! Ты же" МАСТЕР"!?
...Владимир, мастер то мастер, только пока с маленькой буквы. Вопросов больше, чем ответов. Почему спросил? В интернете пишут, у кого 12 нормально, а у кого и14 короткий. Вот поэтому и спросил настоящих МАСТЕРОВ, с большой буквы.
Ладно не скромничай. Имея эту форму расчёта теперь теперь сам всегда сможешь просчитать.Маленькая поправка! Расчёт будет верным при прокладке под верхней палубой.Если прокладывать по борту ,с прогибом до пола то брать на фут больше и всё срастётся.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...приветствую друзья, подскажите пожалуйста, хочу троса с проводами проложить в трубу, а трубу под верхней палубой для обеспечения их безопасности, что использовать? там небольшой изгиб судна.
А ты в гофро- трубу проложи.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Владимир, так и хотел, потом засомневался. стенка тонкая, не протерлась бы об края шпангоутов. видел у Димы Карася вроде трубы, но могу ошибаться что у него. но где то точно видел.
......стенка тонкая, не протерлась бы об края шпангоутов.......
Протрётся, если будет "болтаться", если закрепить, то всё будет нормально, можно использовать не гофру, а трубы пнд эти точно не перетрутся.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...спасибо, купил гофру не разрезную. ее закреплю к каждому шпангоуту стяжками пластиковыми.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Добрый день. На обсуждение вопрос: стоит ли вырезать нос у Крыма под дополнительное место как на фото???
Как на фото, точно нет, а если вообще - вырезать или нет, то это самому решать, от целей и задач зависит + водоём, где будет основная эксплуатация лодки.
Правильно Володя ! Если по большой воде(река ,озеро ,водохранилище) ходить и под максимально мощным мотором то резать вообще нельзя! Утонеш.Лодка и так не самая прочная,а без серьёзной переделки ,с усилением корпуса,вообще поведёт,покрутит её.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...привет, немного времени появилось, сделаю небольшой отчетик о проделанной работе. Сняли старую краску.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...для исключения эффекта "шагрень" под грунтом, заматовали носовую часть и планширь.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
..."пришло" оборудование: электростартер, коммандер, вольтметр, замок зажигания, "кочерга", рулевой редуктор, троса, помпа сливная со шпигатом, комплект подключения к MERCURY, панель управления помпой, прикуриватель с USB, бокс под АКБ, выключатель массы и сливной кингстон. Скоро все это займет свое законное место на лодке.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...так как самоотливной рецесс мы не стали делать, будем усиливать транец струбцинами-шпильками. Приварили к стрингерам закладную толщиной 10 мм, к ней (к переборке) профильную трубу 60*30 с вставленной в нее фанерой (ось шпилек вдоль волокон). Сам транец изготовили из АМг5, толщиной 3 мм. Все это соединится между собой шпильками даметром 16 мм и одетой на них трубкой из Амг для жесткой фиксации.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...наконец то пришла очередь покраски.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Владимир, а какая самая прочная, что можно резать?
В принципе лодки резать не надо! Их инженеры такими (капотными) спроектировали.А уж если очень хочется адреналина и проблем с ГИМСом тогда другое дело.НО ПОДХОДТЬ к этому надо с некоторым запасом опыта и здравого смысла!И уж конечно не с вытяжными клёпками с рынка.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Спасибо, тоже склоняюсь , что нефиг изобретать
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...понятно, но если посмотреть на современное лодкостроение, то сплошь и рядом открытые. Хотя точно, скорее всего это люди, научившиеся программами пользоваться, а не знаниями лодкостроения.
Но я всё же вырезал свою. Проверим.
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
А если лист алюминия 2 мм. положить на нос, уж больно сильно он у меня мятый выпрямлять пробовал -не получается. Думаю не сильно нагружу нос. Так примерно...
PIRAT77
г.Кирово-Чепецк
Денис
Крым 1
Ямаха 40 VEOC
Денис а где заказывали если не секрет??
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...вообще не секрет. 1000 размеров. там постоянно беру.
