AlexS 83
Питер
Ямаха 50
да, вот не хватает изгиба... наверно прийдется как то укорачивать упор. Значит нельзя ставить так как на картинке в любом случае ? Только на горизонталь ?
У моего стекла стойки немного другие были, но крепить пришлось как у тебя на фото. Когда сверлил под клепку, стойку оттягивал по максимуму в сторону лобовика. Если крепить сверху на панель - очень острый угол будет между стеклом и стойкой. Показалось, что будет хлипко.
Попробуй стекло максимально отодвинуть к носу.
Можно по разному ставить, главно что бы конструция крепкая была.
Чем выше на рамке упор, тем жестче конструкция. Смотри по месту.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
стекло уже приклепал, расстояние 1 см где то до замка крышки, дальше двигать некуда . Наверно тогда так на панель и установлю.. по ощущениям даже без вертикальных упоров стекло стоит как вкопанное :) но это пока только первое стекло в жизни)
Если поверх заводской панели прикрепить "приборную доску" с доп. креплениями по торцам к полкам через, скажем, алюминиевый уголок, то можно упоры стекла прикрепить как на фото. На моей лодке стекло заводское, а вот другу на четвёрку в 2016-м ставили раму от Лодки-44. Приборная доска была вырезана из ламинированной фанеры 9 мм.
А так да, Саня Сергеевич прав.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
у меня тоже приборка вырезана из фанеры 9 ки, по бокам закреплена на мебельные болты, ну и приборы ее также держат. родная панель немного усилена изнутри, на уголок. Думаю, тогда можно к ней прикрепить.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
В общем решил брать Сузуки 30,
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/vodnyy_transport/suzuki_dt_30_rl_1652014756
для первого лодочного мотора, думаю должно быть нормально.
Ну а дальше, если начнется гонка вооружений - буду искать заранее.
Звонил Андрею Волчаре - у него сейчас нет мотора подходящего мотора, а ждать долго ой как не хочется((
Но в будущем скорее всего буду к нему обращаться!!
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
У меня такой. Прожорливый очень! Рекомендую Сузуку 30, но 4 такта (себе пока взять не могу по причине пополнения в семействе)
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
У меня такая же ситуация, решил все таки начать с 2т, тем более бак на 75 литров :))
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Прог-2м "любит" 40 л.с.Но и 30-ть с оптимальным винтом тем более для начала нормально.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Может у кого нибудь есть договор ДКП для покупки мотора удаленно ? Я в принципе скачал, заполнил, но лучше бы проверенный использовать. Мотор на учете не стоял.
Хабаровск
Антон Викторович
У меня под 30-кой (с 11-м винтом) 5 человек с кучей шмудряка на глисс вытаскивал, 40-ка уже лишнее (зачем возить лишний вес и иметь проблемы с ГИМСуками?)
Александр(Anchor)
Ульяновск
Brig B310
Yamaha 9,9 FMHS
Лови. Отдельно можно написать что мотор отправлять "такой-то тр. компанией, туда-то"
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
На выходных планирую проводить электрику, купил черную ПНД гофру. Подскажите, правильно ли я понимаю:
Провода от мотора на акумулятор прийдут вместе с мотором. Далее, мне нужно будет провести два провода от аккумулятора до панелей переключателейт(, сечением 2x6кв. а от Панели, уже по потребителям (огни, эхолот, музыка, датчик в баке) по 2.5кв хватит ?
Сечение провода правильно рассчитал :) ?
:?Такого сечения хватит что бы сварку подключить! Нафига такой запас!? Никогда больше 2 квадратов на панель потребителей не выводил.На лебёдку (если будет) отдельный кабель,а на остальное такой нагрузки нет .Провод питания мотора придёт с мотором.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Понял! Тогда подрезюмирую: от аккума до панели переключателей 2кв, от панелей до потребителей(огни, эхолот, музыка, датчик в баке) - 0.75. Лебедки не будет.
:)Какой ты ! Белое или чёрное! А ведь и серое может быть!Я это вот к чему...Датчик в баке,огни, эхолот ,этому всему и 0,75 с запасом,а вот помпе,прикуривателю(особенно если в прикуриватель прожектор ручной воткнуть) маловато !На прикуриватель так же 1,5 или 2 кв. лишними не будут,а на помпу надо подбирать по мощности самой помпы.Обычно в инструкции прописана потребляемая мощность в Амперах.В аварийной ситуации работа помпы может быть долговременной и вот тут то и нужен запас по сечению провода.:pardon:
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Сегодня зарегистрировал !!! Ура!!!!!!
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Всем привет! Вот и провел я первые испытания своего Прога. Сразу скажу - что не доволен(( Причины следующие:
1) Испытания проводил 1. Лодка идет с большим креном на правый борт (руль справа), жутко страшно было при боковой волне слева:)
Предполагаемая причина - в корме под сиденьем бак ELFO на 75 литров, бензина было литров 30, соответственно он тоже переливался на правую сторону.
Причем сильны крен только во время движения. На стоянке крена нет. Может быть мотор не правильно установлен ? А именно не по центру, или под углом к вертикальной плоскости ?
До прога ходил пассажиром на крыму и казанке 2м, сразу заметил минусы Прога. Едет и его ведет то вправо то влево, это рысканье ?
Редуктор ZTC туговато крутится плюс закусывает, хотя новый. Надо разбирать , смотреть что там(
А еще "обмыл" практически новый мотор (( Налетел на камень, и на пере редуктора большая вмятина, и винт в ремонт(
Хабаровск
Антон Викторович
Для того и стоИт в "проге" спереди цельный диван, чтобы если в одного идти - можно было по центру сесть. Иначе - идти с накрененной лодкой.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
блин, тогда рулить вообще не удобно :) ну а вообще может ли она перевернуться если слева волна хорошая под борт подойдет ? реально страшно было даже от волны проходящей мимо лодки
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Ну так заведи себе пассажира.
А ещё лучше пассажирку.
Ходил на Прогрессе под моторами 30 и 40л.с. много лет. И НИ РАЗУ НЕ ХОДИЛ ОДИН!!! ИМХО, в одинокого - на резинке проще и экономичней...
Прог любой - збс лодка, а боковой волны все моторки не любят. На мой взгляд, из советских лодок по мореходности лучше Прогресса только Обь3, ИМХО конечно.
Хабаровск
Антон Викторович
Не знаю, мне норм. Когда хожу один - всегда сажусь по центру. Это ж ведь не "Амур" - из центрального положения рука до рычага газа дотягивается. Поскольку у меня управление однотросовое - поставил на руль "лентяйку", чтобы рулить одной рукой.
У "Прогов" есть фирменный косяк - при поворотах цепляют воду скулой и кренятся наружу. При резком повороте, если волна параллельна скуле, перевернуться вполне можно. Но выход есть - просто сбрасывать газ, если необходимо повернуть, подставив скулу волне.
Во всех остальных случаях (волна в борт, волна в корму и т. д.) перевернуть "Прог" не реально.
