Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Вот такую штуковину заполучил, думаю не пригодится.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Да, в "Домике рыбака". В воскресенье тоже там буду. Есть желание познакомиться лично, приезжай после 13:00.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Жалко, поздно прочитал, целый день полы делал, лодку мыли керхером...думаю еще увидимся, буду рад...
Встреча форумчан, это прекрасно.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Я тоже был бы рад.
Наши пайолы вот такие получились, идею с сантехсливами подчерпнул тут на форуме. Вроде Докер так делает.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Крышка бардачка выломана, таким она (лодка) нам досталась. Думаю панель тоже делать, но из материалов осталась 9мм фанера ламинированная, вот думаю как сделать, чтобы и бардачок закрыть, и аккуратно, красиво сделать.
Может кто что подскажет, идею хотя бы.
Зашей фанерой, а бардачок крышку приверни на рояльную петлю.
Это самый простой вариант.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Выреж в размер из алюминия
Из неё и сделай, панель и крышку.
Панель с припуском верх на 1-1,5 см(чтоб не сваливалось с неё вниз и усилится панель прилично), крышку чуть большего размера по периметру и снять "типО" четверть с торцов, будет не так толсто выпирать наружу и закрываться плотнее. Можно будет и обтянуть чем то или оклеить плёнкой под какой нибудь "карбон"-)
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Самой крышки как раз и нет ))
А крышка вообще очень нужна? Может забить на нее?
Я бы сделал накладку из фанеры, у бардачка вырез. А крепить к панели мебельными болтами М6: по 2 по краям, по 2 с левой и правой трети. У болтов плоская скругленная головка, а под головкой - ус, который врезается в фанеру и не дает прокручиваться. И жестко и красиво будет.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Я тоже был бы рад.
А вы торцы фанеры покрывали чем нибудь от влаги?
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Я то покрываю, вначале ПВА а потом нитрой. Подглядел у спецов. показывали торцы вот так покрытые после долгого окунания..влага не просачивается.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Да Андрей, конечно покрывали, там отец пропитку покупал. Этой пропиткой не первый год пользуемся, быстро и глубоко впитывается.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
И правильно. Столкнулся с тем что не закрывается рундук впереди, бомболюк. Замок не защелкивается, пробовал отверткой, срабатывает но очень тугой..а как потом открывать? не знаю что делать.
Не подскажу. Знакомый ставил замок от машины. Слелал с кнопочки и с тросика
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Я от нивы когда то себе ставил, там замок и трос с крючком.
вот оно
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
У меня вообще замок отсутствует, крышка бомболюка так прикрыта, лежит просто, не гремит даже. Не парюсь по этому поводу :)
Если вдруг забрякает, поставлю резиновый держатель по типу такого, купил пару лет назад на "башне", так и валяются без дела.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Прикольная вещь..надо будет прикупить..пригодится!!Спасибо!!
