ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Тут ведь какое дело, в прошлом сезоне все было гуд, потом полез, но трогал только блок и головку. Поршневая, картер как были так и остались. Причем звук появляется после прогрева, причем чем выше прогрев тем громче звук. Зажигание то же самое что и стояло.
digger7
Донецк
Язь 320
Ветерок 8м (89г.)
Во, после прогрева ! Так что, имхо, смотреть нужно в сторону запцацок, больше других подверженных термическому расширению.
Дополнительные прокладки под голову ничего не дали ?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Сегодня вырубил прокладку в выходные поставлю отпишусь.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Поставил три прокладки, чтоб уж наверняка. Блок так от картера отодвинуло что я мотор к ноге еле прикрутил, отверстия сместились.
И... И ничего вот прям от слова вообще. Как звук был так и остался. Мотор заводится хорошо, отлично держит холостые и гремит как старая копейка по саратовским дорогам.
Короче попробую последнее что осталось, куплю новую головку с прокладкой, благо в продаже есть.
Если не поможет продам на запчасти и куплю китайца.
Юрбас
Quintrex Dart390,Badger 340CL
Yamaha 30hmhs.Ветерок-8Э,Ветерок-12Э
Кладу румпелем вверх,а сбоку подпираю баком и всяким шмурдяком,чтобы не падал набок.
bosya
Украина
имхо, не важно как он лежит. желательно только, чтобы случайно вода в цилиндры не попала, не класть на ручку включения передач. а так все равно.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Перевозить можно в любой позе, главное что-бы голова была выше редуктора.
Сергей 72
Россия Республика Крым г. Феодосия
Калибри 360
Ветерок 8Э
Вопросик по маслам: из опыта какое масло лучше использовать для топливной смеси, в каких пропорциях; какие пропорции масла для обкатки и какая программа обкатки?
Вот это ты задел пятничную тему :crazy:
На Мотолодке это любимая тема для срача. Тык на ссылку https://www.google.ru/search?q=выбор+2т+масла+forum.motolodka&oq=выбор+2т+масла+forum.motolodka&aqs=chrome..69i57.18773j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Самая первая + четыре под ней - учитаешься.
А если серьёзно - у каждого свой рецепт в зависимости от:
преверженности к производителю (бренду), наличия того или иного масла в месте проживания,
своего собственного убеждения по пропорции,
отношению к технике.
По обкатке - http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/veterok/page,11,1444-lodochnye-motory-veterok-ustroystvo-ekspluataciya-i-remont-spravochnik.html
Для мотора правильнее было использовать слово "положение". А если используется "поза", то голова просится ниже редуктора :))))
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
На выходных чуть ли не под микроскопом разглядывал мотор ища место где он звенит. НУ вот вообще ни чего. Но зацепило то что на стальной поверхности головки присутствует металлическая стружка, и вот что углядел на прокладке головки, причем прокладка новая и не отработала и пары часов на холостых, как раз в месте разрушения ходит дефлектор.
под спойлером. Соответственно вопрос могло греметь там.
ЗЫ по поводу перевозки, вожу в багажнике авто на румпеле, после воды ставлю мотор в вертикальное положение секунд на 15 и потом "на винт"(с одной стороны ручка с другой антикавитационная плита, стоит отлично) пока собираю лодку и все прочее после вода никуда не течет, плюс остатки бензина с бензонасоса вытекают, не экологично, но эффективно. Про обкатку тут все понятно, а вот масло тут как химик химику скажу лучше нашего лукойла нет ничего и цена 100 руб за литр(примерно) по моему платить за красивую упаковку удел не далеких людей.
Не понятно, это тот-же цилиндр, что на прошлых фото?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
На все рассуждения можно забить. Поясню. После установки двух прокладок, хотя не правильно вначале я попробовал поставить прокладку без металлических колец, это был ад, грохот стоял такой что я испугался в итоге вырвало одну из шпилек. После установки двух прокладок старой без колец и новой с кольцами сразу стало тише и мотор в целом заработал адекватно.
Вывод напрашивается один при подрезке головки поршня начали сталкиваться с головкой.
Женя, ты таки точил ГБЦ или блок цилиндров? То, что поршни бьют в головку это понятно.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Лично я не точил ни чего. Я отдавал токарям с просьбой шлифануть блок и подрезать головку на мм. Что было сделано я не мерил, поверил на слово. Итог плачевен, сточили много теперь прийдется выкинуть головку и возможно пара блок с картером то же не работает.
Короче мотор выставлен на продажу на запчасти. Тему можно закрыть. И никаких отчественных поделок
Ну, ладно. Как скажешь...
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Да ладно, дело то житейское :) я вот очень хороший мотор запорол, но решил все ж восстановить, он же не виноват что я чудак :) На авито время от времени интересные предложения бывают, вот поршни с шатунами новые почти даром взял, колено новое тут помогли найти, осталось блок с картером новый за недорого найти:) А в вашем случае достаточно блок с картером взять, на авито сейчас новый за 4500 лежит, но я буду ждать более привлекательного предложения :)
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
И главное руки туда больше не совать :) Максимум фаски с окон снять да стык подогнать и собрать качественно, не как на заводе лепят :)
bosya
Украина
попробуй проложить толще прокладку под блок цилиндров и картер. немного фазы сдвинуться, но вылазить за пределы цилиндра поршень не будет. может 1-1,5мм будет достаточно.
Саша, вроде это и было сделано. Как минимум, эта мера здесь обсуждалась.
bosya
Украина
я понял, что добавлялось две прокладки под ГБЦ.
