pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
Уважаемые Москвоведы, не удается мене подружиться с КЛМ 100, то из суфлируюшего отверстия бенз гонит, (земенил иглу,- гонит, разобрал, поджал само гнездо иглы, вроде течь прекратилась, завелся, покатались пол часа, на всех режимах полет нормальный. заглушил через 10 мин, заводить, а он мертвый, даже не чихает. влил в него гр 20 бенза - с 7-10 потяга завел. еще минут 10-15 покатушек, глушу, через 20мин не завести, вроде схватит пару секунд поревет и опять раз 20 дергай, так ситуевина повторилась пару раз, нервы и силы были на исходе, поставили докатку и на базу, больше желания эксперементировать не возникло) такое очучение что бенз не поступал, чуть-чуть накачает и фсе, мотор, его за эти пару сек съест и глохнет
еще не совсем понравилось постоянно крутить ГТЖ, но наверно это дело привычки...
В связи с выше изложенным,подскажите можно ли поставить на мелко моську карб от В-8? (просто он у меня где то был, и если не изменяет память в хорошем состоянии) или какой карб покупать что б стал на родную клапанную крышку и не особо много головняка с переделкой всех приводов, толкателей, тяг, и тд?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Re: карбюратор на малую моську
Тема лохматая. Но объединить всё вместе было бы здорово. Кто чем заменял родные КЛМ и К36 и какие переделки при этом.
pollop
Минск
паша
прибой
ау, люди, чего молчим? господин tihon2323, расскажите как работает Ваш лифановский карб
это он ? http://ru.aliexpress.com/item/CARBURETO ... 50127.html
bosya
Украина
ну не знаю, чем тебя родной, 100й, не устраивает. Меня - вполне. на выходных прошел на 5л 34км. на глиссере с загрузкой в 160кг+вещей немного. тролинг - не трогал ГТЖ так и остался, как на марше, между "4-5". заводился с первой реже со второй потяжки.
может и есть какой-то лучше карб. но на него надо тратить денежку и время, чтобы приделать. а этот вполне сносно работает. МБ с Явы поставить?
Msmer54
Ставил карбюратар с китайского генератора. Второй сезон юзаю. Все устраивает
Могу фотки скинуть после выходных
Msmer54
pollop
Минск
паша
прибой
видимо пора "лохматую тему" заплетать в тугую косичку, начну сам а там народ подтянется.
может кому пригодиться.
topic992-25.html - карб В-8 от lednic606
topic992-700.html - какой то карб от ovchinnikov 1966
topic992-1625.html - карбюратор от Лифан 13 от tihon2323
хотелось бы услышать отзывы этих авторов о работе мотора на этих карбюраторах, что за модели, ссылки где заказывали, нюансы переделки-установки.
pollop
Минск
паша
прибой
если не затруднит , сделайте фотки по крупнее, может остались какие нибудь картинки-чертежи переходника, тяги.. и тд
Msmer54
Карбюратор брал с али типа такого:
http://ru.aliexpress.com/item/BRAND-NEW ... 66999.html
Тот что по ссылке выше слишком большой для моськи
Карбюратор слегка доработал поменял пружинку на запорной игле на более упругую.
ГТЖ слегка рассверлил, точно не помню каким сверлом примерно 1.3(это можно по месту)
Воздушный жиклер холостого хода уменьшил отверстие
С фотками пока некогда, крепил через переходную пластину толщиной 12мм. Пластину со стороны клапанов прикручивал изнутри через отверстия шпилек. Снаружи как обычно, длинными шпильками.
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо за информацию, будем выбираь
Упс... поздно заметил вопрос :) ... карб от Ветра-8 ставил(маловат думаю, надо от В-12), т.к. родной был ну... короче не было его :jokingly: ... Заводился отлично учитывая не доведенные настройки зажиги с карбом, потестить на воде не удалось, ибо лодки под сей мотор не имею, и мот был отправлен в добрейшие и самые прямые руки, в которых преобразился в красавца Skott-Atwatter(темка в подфоруме) :D
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
По совету опытного товарища подыскивал К65Д. При цене в 1700 желание отпало. Но так понимаю что это тоже вариант на мосю.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Паш, ну как успехи, поженил мосю с карбом ветра?
давай проще, без господин))) ;)
pollop
Минск
паша
прибой
Да, сегодня был пробный запуск в бочке, в темноте поздно вечером. Уши у Карба к33в распилил, рычаг толкателя дросселя укоротил, поставил ветерковскую секторную пластину на зажигании, срезал прилив на котором крепится рычаг для родного карба(клм100) , бобышки между секторной пластиной и основанием магнето оставил моськины, с ветерковскими цепляло тягу. Мотор завелся со второго третьего потяга, покрутил винты смеси и воздуха, работает ровно и на холостых и на высоких, подхватывает быстро, последующие запуски с пол веревки, минут 30 дал остыть, и опять с полверевки. Сильно не газовал в бочке, и вредно и соседи не поймут. Завтра наделаю фоток. В следующий понедельник на воду.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Так понимаю, не разочарован? ;) Видео не забудь сделать
pollop
Минск
паша
прибой
Народ, подскажте, Карб к33в ветерковский при опрокидовании мотора из него бенз вытекает прям струей, это для них нормально? Ни когда с ними дела не имел
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
На крышке поплавковой камеры есть отверстие сбоку, посмотри с какой стороны оно расположено от центра? Если по памяти, крышку устанавливают так, чтобы отверстие это было в положении ближе к мотору.
Фото, видео где?
pollop
Минск
паша
прибой
Фото, видео где?[/quote]
Накрылась моя рыбалка на этих выходных медным тазом, перенесли на вторе августа. Видео обязательно сделаю. Про карб спасибо, завтра проверю. Но помойму льется из дифузора, и на В-8 (есть голова комплектная) тоже через дифузор протекает, видимо такая особенность к33.
pollop
Минск
паша
прибой
был на выходных на воде, первый запуск мотора со 2-3 потяга, работа карбюратора тоже можно сказать нормальная, и на ходу и на малом газу, правда бывает на малом кеды-ни-кеды да чихнет но редко, поэтом подстройка как мне показалась особо эфекта не дала, но на это можно закрыть глаза. далее в процессе покатушек заводился пока теплый то с пол веревки то со 2-3 потяга. закономерности проследить не удалось :unknown: , а вот после того как постояли яме час-полтора :shock: - обдергался, и как назло не захватил свечник, минут 10 и больше газу и меньше и с заслонкой и без, и никак. правда потом завелся довез до лагеря лихо. но перепуганный напарник закомандовал ставить мерка и плыть на рыбалку. так что причина причина такого каприза осталась неизведанной, может перелил, может свечи ни те (у меня а23) может клапана (но кагда ставил карб и клапана проверял)
а может кто с таким сталкивался?
обещаное видео: https://youtu.be/-VrXXrPA748
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
да кто ж тебе А 23 посоветовал???? :shock:
или А 14 или А 11 - и те и другие вози в запасе, в зависимости от погоды (жара-холод), а вообще К 33 карб хлопот не доставляет, если все по уму сделано. в поплавковую то не смотрел, регулировка правильная?
на 2х лопастном катили? надо было в разных режимах поснимать
pollop
Минск
паша
прибой
А23 ни кто не советовал, не глядя купил, сказал продавцу на минский, раньше а17 давали , я и не посмотрел.
А какие когда ставить?
Уровень не проверял, нет штуцера маленького, да и пока дергал дифузор закрывал рукой, из карба аж капать начало, предположительно уровень нормальный.
Винт двух лопастной, другого нет
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
14 в жару, 11 в прохладную. Хотя я на своем Ветре всегда на 11 хожу
Стоит родной клм, интересно попробовать с другим. Но бзик" всё родноё" не позволяет менять :hahaha:
pollop
Минск
паша
прибой
Опять был на воде, сделал зажигание пораньше, заводиться стал нормально и стабильно. Но на второй день к вечеру появилась одна не очень приятная особенность: заводиться на холостых лопочет нормально, начинаешь двигаться , добавляеш газу а мотор не набирает обороты где-то секунд 30-40 потом пару раз рявкнет, потом ещё и ещё и выходит на полный газ. Ощущение как будто включается второй котел или открывается вторая камера в карбе. Но при заводке работает ровно, вроде как оба котла. Из-за постоянного дождя снимать колпаки и проверять работают ли оба цилиндра не хотелось.
Может кто сталкивался с похожим? Он в принципе не очень напрягает , но и не радует. Что посоветуете? Куда рыть?
bosya
Украина
демпфер не проворачивает? у меня В8 так работает.. туго идет.. набирает а потом как-будто воздуха немного хапает. .и опять тянет..
