Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Там краска отлетела от грунта, а не лак от краски, спецы!! А вам скажу не один нормальный маляр не будет перемывать акрил и потом наносить лак, так шанс отпадания увеличивается. Вернёмся к бамперу, по заборам меньше нужно ездить, и не экономить на покраске так как нормальный маляр на серый грунт, бампер красить не будет. Там трещины не от изменения технологии, а от горе водителя, извините если что не так, ухожу с этой темы, будьте здоровы.
Там краска отлетела от грунта, а не лак от краски, спецы!! А вам скажу не один нормальный маляр не будет перемывать акрил и потом наносить лак, так шанс отпадания увеличивается. Вернёмся к бамперу, по заборам меньше нужно ездить, и не экономить на покраске так как нормальный маляр на серый грунт, бампер красить не будет. .
Краска отлетела от неправильного нанесения,или от того-что лак добавлен в краску,разницы-никакой.Налицо-нарушение технологии.И если нормальный маляр перед нанесением лака замоет акрил-это будет правильно на 100% и шанс отпадания не увеличится,а уменьшится.Скажу больше-если базу передержать,и нанести лак не через 10-15 мин. между слоями,а через 1-2 часа,то лак облезет-тоже 100%.Потому что нужно будет замывать базу-для лучшей адгезии.Уходи-не уходи с темы,спец,а совет один-не нарушай технологию!
По хорошему для покраски пластика применяются свои грунты. Те, с которыми я имел возможность работать - растворяют пластик. Вот на этот "растворенный" пластик, пока он не высох, и наносят краску. В моем случае деталь нужно было окрасить в течении 10-15 минут. По уму, весь бампер очищается от старого покрытия, грунтуется и красится. Важно, чтобы грунт подходил к пластику и растворял его.
Также, что продают уже грунтованные на заводе детали. В этом случае поверхность все равно готовят к покраске: обезжиривают и мутят. Также мутят обычную краску (не базу), если наносят на нее лак. Работа адская, но результат супер. Сам так делал когда-то - после полировки поверхность становится как цветное зеркало. На глянце лак держаться не будет и со временем начнет отходить (что скорее всего и произошло с бампером на фото. С грунтом такой эффект также бывает.
Грунт для бампера и для металла разный. Читайте техдокументацию, благо сейчас это не проблема и не нужно самодеятельности. Все уже придумано и отработано.
Если кому пригодится, краской для черных бамперов (наносится прям на пластик) наносил номера на ПВХ-ки в количестве 3-х штук. Десять лет прошло - и как новые (лодка на первом плане).
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Если на то пошло бампер вообще не грунтованый не серым не чёрным грунтом а по поводу какой я водитель это не тебе решать ситуаций всяких в жизни хватает просто я показал как хваленые специалисты делают свою работу.
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Усиливаю транец под длинную ногу
KrimPerm
Perm
Нептун
:pardon:Да Саша...Опыт не пропьёш,но можно продать!:hahaha:Я могу про покраску рассказать за три минуты,но крашу лодку два ,три дня.И если месяц не крашу то могу и накосячить чуть чуть.:yes:Навыки теряются,но восстанавливаются быстро.Поэтому после перерыва ,начинаю где нибуть на не ответственном месте (на днище лодки).
Добрый день,подскажите а чем лучше наносить грунт ,и чем краску? валик,кисть,распылитель
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Завтра тоже буду на носить грунт вл-02)))
