Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Подскажите порядок покраски 1грунт какой лучше вл-02 и какую краску ?
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Мне советовали вика тоже хорошая краска стоит ли брать кислотный грунт ?
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Бери мобихел, на последний слой лак добавь
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
и грунт этой фирмы? а лак HS?
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Значит нужно взять грунт по алюминию, нанести тонким слоем, дальше наполнительный, HS желательно который работает в системе мокрый по мокрому, и на верх краску, последний слой в ту краску которая останется добавь лак пополам ровно объёму которого хватит на слой
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
все благодарю вопросов))
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Последние 6-10 лет Мобихел-не совсем качественная краска.Сначала испортилась шпакля,потом очередь дошла да краски.Если выбирать бренд,я бы выбрал финскую Тиккурила или подобие.Свой катер в 2014 году покрасил весь Викой.Стоит-блестит,не отваливается.
Заступлюсь за ВИКУ . Сам лично я с рецептами покраски не морочился , ВЛ-02 , потом Викой прямо по ВЛ- ке, 5 лет минимум всё стоит , блестит , не мутнеет , не шелушится и т.д. Цена вопроса - минимальна , по сравнению с карефанской лодкой , в покраску которой он влупил 40 т.р. те же пять лет назад .
Сейчас он и сам говорит ... а на .... ж я так изголялся .?
Если лодка постоянно на воде стоит, то вика сильно проигрывает мобихелу.
Если только в выхи, а остальное время на телеге, то разницы почти нет.
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Подскажите какое количество вл-02 брать и краски сколько буду красить краскапультом?
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Игорь 55
Омск
Suzuki DT 30
Это если красить однотонной цвет
Его расход минимален. Слой должен быть тонким. Лучше кистью клади. Грамм 250 хватит, за гланды.
:?Санька! Ну гдеж он 250 грамм возьмёт!?:unknown:Если ОН(кислотник) банками по килограмму продаётся!!!!!Я работаю БОДИ 960.И что бы там кто про него не говорил.На лодку в один слой положить.Именно положить ,а не надуть!Уходит пол банки! У нас он стоит 1250 рублей.Краски ВИКИ покрасить лодку типа Казанки,Крыма ( минимум три слоя с палубой) 4 лучше 5 банок краски.Мобихел конечно получше ,но цветовая палитра ограничена .Многих цветов или нет в наличии или сняты с производства.Цена тоже имеет значение.Вот мой пример.Понравилось сочетание цветов 427 серовато-голубая и серый! А нету у мобихела! Снята с производства лет пять назад! Рядом идёт "петергоф" ,чуть темнее и тоже нету!А у ВИКИ есть.Мобихел 1270 р. если бы был,а вика 700 рублей за баночку.Чувствуеш разницу! По поводу добавления лака в краску.Абсолютный бред! Нельзя этого делать ибо у лака другой отвердитель и соотношение по объёму(базы и отвердителя).Красиво будет один сезон(если вообще высохнет и станет).В краске лак уже есть и его достаточно.Вот фото для наглядности.Что ! Плохо блестит!?
Согласен на 100%.Получается бессмыслица с непредсказуемым результатом.Краска достаточно глянцевая-лак добавлять не нужно.Хочешь -покрой лаком сверху,хотя глянца это не добавит.
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
На плечах неплохой стаж авто маляра, имею свои покрасочные боксы, говорю как профессионал своего дела, лак можно добавлять в акриловые, полиуритановые то есть авто эмали, можно отдельно нанести, краске от этого будет только лучше, отвердитель можно отдельно к лаку купить такой как в краске, я б матовую добавку капнул бы, не так неровности заметно, но каждому свое, ну и лак очень хорош керамика
Максим! Ничего не имею против твоего опыта,но я тоже крашу за ДЕНЬГИ и хочу продолжать это, и спать спокойно.Повторяю свою мысль .Так делать нельзя! Хочешь что бы лучше блестела ,заматируй с 2000 м зерном и покрой лаком сверху!А добавлять лак в краску это дилетантство .Не один профи так делать не будет. А если уж совсем правильно ,то есть базовый цвет,только без эффекта металлик. Наносишь его и сверху(согласно спецификациям) кроешь лаком.Ну как то так я это вижу! И про матовую добавку.Что бы обычную краску сделать матовой ,добавку (матирующую) надо не капнуть,а добавить один к одному по объёму.Полуматовая получается один к тридцати и стоит такая добавочка за тысячу рубликов за баночку!
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
Я образно сказал капнуть, так не пойму почему нельзя мешать акриловый лак и акриловую краску, если по мобихелу у них отвердитель одинаковый? Объясните
Max lm
Белая Церковь
Merkury 25EFI
И зачем матовать, сразу лаком покрыли да и всё, компоненты одинаковы они не кусаются, по крайней мере технологи новол так предлагают работать
