ВК 44 сказал(а):
2-3 гр. положительного угла получилось, а не отрицательного. .
Да это я считал сколько градусов лыжа у дифферента украла .
Лыжей ты уменьшил общую среднюю кильватость на транце ( точно так же как и брызгоотбойники у Крыма убивают общую кильватость ) .
Значит увеличил подъёмную силу на транце , а на миделе подъёмная сила осталась прежней . С увеличением скорости на транце подъёмная сила растёт быстрее чем на миделе , вот тебе нос и жмёт к воде .
Х.з. чем побороть эти качели .
Ну например на Воронеже углы скосили возле транца .
Или вот так.... упёрли лыжу в поперечный редан , по сути в "ступеньку".
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Ни чем не побороть. Ответ на свой вопрос я нашёл. Где читал ранее везде пишется что лыжа должна быть параллельна килю и точка. Я так и сделал. Оказывается лыжа должна быть параллельна скуле, а не килю. Почему я не нашёл этот форум ранее.....х.з.
http://jetboatforum.ru/viewtopic.php?f=4&t=521 Достаточно прочесть только первые посты и сразу всё понятно. Без серьёзного "хирургического" вмешательства я нос лодки не подниму.
Этот сезон придётся отходить как есть.
Да ладно ....
Это водомёт , у него точка приложения силы намного выше , чем даже на твоём поднятом транце . Им деваться некуда , у них рычаг - почти ноль .
Вот и приходится им на водомёт свою лыжу изобретать .
Вот тут помедленнее пожалуйста .....
Если параллельно килю - тогда будет ступенька .
Если параллельно скуле - ступенька будет ещё выше .
У тебя же нет ступеньки .
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Адмирал сказал(а):
Речь в той теме не только про водомёт, 4-й пост есть про Казанку 5 и Прог под ПЛМ.
Если параллельно килю ступенька должна получится 14 - 12 мм. :)
А вот если параллельно скуле - высота ступеньки будет как на твоих фото. Точно замерять надо.
У меня ступеньки нет - это верно.
На том фото у корпуса сделан поперечный редан с карманами для запуска воздуха промеж корпуса и водой, как таковой там лыжи нет и корма у него идет вровень со скулой
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Алексей, я про фото страницей ранее - прямоугольная лыжа и ступенька у киля.
Понял, правда вообще не понятно для чего на том корпусе она вообще нужна???
Я читал комментарии самого конструктора того риба ....
Он внедрил эту микролыжу под мощный мотор - который будет в состоянии поставить лодку на пятку , дабы ехать практически на АКП и чуть опираться на лыжу . Ступенька будет работать , как поперечный редан .
Ну я так понял , типа вот так задумано .....
  • 39,9 КБ Просмотры: 1 339
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Всем привет. Продолжим тему. До открытия водоёма 2 месяца, пора лодку готовить. Итак, как и думал год назад после неудачи с гидролыжей, решил переделать - гидролыжа паралельна скуле. Ширина лыжы 200мм. длина 1950 мм. Из листа АМГ 6 М согнули лыжу , отбортовки по 14 гр. Решил лыжу в этот раз клепать на глухие заклёпки, сварку сильно ведёт. Старую лыжу срезал, готовлю днище под новую. Пока так.
:popcorn
Могу ошибаться, но мне интуитивно кажется, что при такой установке, в движении лодочка будет "поднимать" транец. Возможно конечно, что при высокой скорости и работе тримом можно будет поставить её "на пятку", но что-то мне подсказывает, что это будет сложно. Как вариант переносить управление к корме с установкой консоли.
Ну это так... размышления вслух :) ... Очень интересен конечный результат :popcorn
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Не должна - килеватость на траце увеличилась. Это с прошлой лыжей плоский зад стремился всплыть, утапливая нос. Свою ошибку я понял, теперь должно всё получиться.
Мне тоже.:)
Мне тоже.:)
Олег , в справочниках рекомендуют применять лыжу на моногидронах , то есть на кормовой половине длины днища желательно постоянное сечение с параллельностью всех линий и скул , и реданов , и лыжи или киля . Так же на скоростях за 40 км приподнимать линию форкиля выше линии лыжи , по скольку с увеличением скорости после выхода на глиссирование при данном весе и центровке подъемная сила смещаясь в корму приподнимает её , уменьшая потребный угол атаки , эффект рытья носом , по этому форкиль должен либо быть конструктивно поднят над водой ,что бы не тормозить , либо иметь достаточную горизонтальную площадь для создания подъёмной силы . Я за поднятия острого форкиля , так как при входе в волну удар будет более мягкий .
Над твоими фотками пока думаю , нет у меня в живую Немана , легче бы было.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Сейчас именно так и есть, 14 гр. килеватость по всей длине.
Олег, что такое форкиль ? Википедия к самолетам посылает :unknown:
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Или форкиль имеется ввиду часть киля перед лыжей ? У меня получается он будет ниже лыжи см. на 4 .
Фор - передний , от слова форвард . Вот я и думаю как бы избежать эту ступеньку , у меня на родном днище лыжа клином , килеватость от миделя к корме все же уменьшается до 18 град. , и на участке удлинения лодки 750 мм моногедрон ,лыжа прямоугольная.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Ступеньки там не получается, киль от миделя плавно перейдёт в уровень лыжи. Фотка первая для наглядности. По задумке передняя часть киля во время глиссирования лодки не должна касатся воды. На практике покажут испытания. меня больше напрягает что задняя часть днища получается как бы ломаная. Нет возможности отогнуть днище полностью до скулы. На сколько это критично ? Средняя килеватость 14 гр. как и спереди. И ещё вопрос - длина лыжи с запасом, сделать вровень с днищем ? Или чуть выпустить назад мм.50 ?
Ломаное днище может и в плюс сыграть , подобие чайки ,ну на крайний случай хотя бы в брызгообразовании . Выход днища за транец я всегда приветствую ,и при разборке этого шва обязательно продлю днище . Посмотри в моих темах, сейчас нет доступа ко всей библиотеке фоток
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Спасибо Олег. Всё понятно, буду делать как сейчас и есть. Хуже чем было уже не будет.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Всем привет. В прошлый сезон плотно позаниматься лодкой так и не получилось. Но лыжу (то что сверху на фото ) я поставил (временно на винты м4 и герметик) и лодку испытал. Всего один выход на воду в прошлый сезон. Чуда не случилось :pardon:, лодка не пошла. Носом не роет, но и не поднимает. Скорость намерял всего 44км.ч. https://cloud.mail.ru/public/CYa1/GUQo2U3pi Видео.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Так и получилось. Хотя я пересмотрел несколько видосов с лодками с похожим днищем - 14гр. килеватость и лыжа 20 см. и всё у людей отлично.
Мне кажется, что ошибка была в том, что "к транцу" лыжа должна иметь заявленную ширину, а к"к форштевня" сходить "на нет", тогда с имеющейся килеватостью лыжа в плоскости "подожмётся" к транцу и появится возможность "поймать" оптимальный угол атаки корпуса, но при этом днище у транца должно все таки быть срезано "под лыжу", накладки не дадут полной правильной картины :)
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Не понял. Лыжа по всей ширине 200мм.
То есть надо было делать лыжу на всю длину киля. Но ведь при выходе на глисс нос поднят, поднят до определенной скорости. При увеличении скорости нос жмёт к воде. Даже на 4-ой дыре.
Вот это вообще не понял. Поясни плиз.
Тоже не понял. Как срезано ?
Накладок и нету. Какие накладки ? Лыжа целиковая, абсолютно ровная.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Ещё неделю думаю и читаю, на следующие выхи лодку "под нож". Скорее всего верну всё к заводскому варианту.
Фото бы днища целиком увидеть, в каком оно сейчас виде находится.
