ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Володь, я поочередно буду исключать проблемы. Прокладку купил сегодня попробую поставить, сразу отпишусь
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Походу ухайдохал я моторчик. Сегодня показывал мотор так сказать специалистам, они разве что в микроскоп не рассматривали. Единственное что нашли - люфт в верхнем шатуне и коленвале то есть если качать пальцем нижнюю часть шатуна то слышен характерный стук шатуна о иголки/коленвал, на нижнем такого нет Обьяснили типа после подрезки головки увеличилась компрессия и соответственно нагрузка на шатун, что и приводи к описанному выше стуку, а стук явно металлический и идет из поршневой. При этом касаний поршня нигде нет.
Мыслей никаких нет, что делать не знаю. Ремонт получается дороже самого мотора.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ну я б в таком случае ролики померил первым делом. У меня люфтило в обоих шатунах, но таких звуков не было. Перегородку выхлопную проверил?
Извини, бред. И стука такого, как ты описал, не будет, и причинно-следственная связь никак не канает.
Послушал еще раз твое видео. Вопросы:
-Звук появляется с прогревом? Как зависит от температуры?
-Если мотор раскрутить до высоких (5000 например) оборотов и резко сбросить газ, что слышно?
-На донышках поршней никаких следов точно нет? Понятно, что они у тебя сейчас без нагара, не сильно и заметишь...
Шатун звучит здОрово глуше. Или так телефон звук искажает...
Когда такой стрекот слышу, первая о том, что маховик за сердечники цепляет, но это точно не оно... наверно))
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Евгений . сочувствую .
Вариант -- 1 Искать рабочую голову , быстренько сделать ревизию шеек , иголок ,сальников , поршневой и вперед на воду .. Откатаешь сезон , что нибудь да сложится .
Вариант -- 2 . Найти КВ с шатунами и вставить в свою голову .. Покупать в магазине КВ + шатун : - дело дорогое да и качество неизвестное , тут ты прав .
Другое что то не просматривается . Не сдавайся !!!
P.S. Может при сборке крышку шатуна в НГ неправильно установил . По технологии НГ ломают . и если неправильно собрать будет "хляб " .. Не факт , но пробовать надо . Доберись до шейки КВ , есть ли там злипсность , какой фактический размер шейки КВ .?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
В том то и дело, что не понятно, звук металлический, частый, как еслиб поршень касался чего нибудь. Сегодня с лупой рассматривали и картер и поршня и блок. Единственное что чуть смутило это выступающая прокладка между блоком и головкой, но на вид целая ни повреждений ни вмятин. Вот обьвел где выступает и вот такой след на головке
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Да как только заведеш мотор все норм, но через секунд 15-20 звук появляется и резко вырастает. Если раскрутить двигатель шум сливается в общий гул, при сбросе оборотов он какоето время довольно громкий потом становится чуть тише, если резко сбросить газ мотор глохнет как будто его подклинивает. Вот состояние цилиндров
По-моему, ты ответил на свой вопрос. Ты ведь блок точил, не головку?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Прокладка головки за полтос? Чего ржа на цилиндрах?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Блок не точил, только шлифанул поверхности. Точил головку на мм. Так что делать? На свалку? Замена блока плюс головка дороже самого мотора, может поставить толстую прокладку между блоком и картером
Написал ЛС
Толстая прокладка даже лучше. 2 мм должно хватить. Должна быть плотная и тянуть правильно, чтобы одну сторону не перетянуть.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Если Вы про полоску куда не доходят кольца то это так телефон сфоткал. А что значит прокладка за полтос?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ну 50 рублей которая стоит :) я такую брал, но не понравилась она мне, поставил за 160.
Евгений, смотрю, ты уже мотор раскидал. Хотел спросить, при тонкой прокладке между блоком и картером в НМТ поршни полностью открывали выпускные окна?
Просто частенько при установке тонкой прокладки выпускные окна открываются не полностью.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Кстати сейчас можно проверить критично или нет сточил, надо фазы газораспределения проверить, на ютубе видел как делать, а нужные цифры у Фишбейна.
Коллеги, влияние 1-2 мм хода на фазы вы не заметите.
Наверно прокладка толщиной два мм между блоком и картером, будет излишне толстой, Добавить еще одну на 0,5 мм, и думаю, достаточно будет чтобы убрать касание пошнями головки. Можно еще шабером в местах касаний снять немного алюминия, на качестве продувки это не отразится.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Так, по очереди.
У нас в Саратове запчасти на отечественные моторы можно купить в двух местах - на рынке и в единственном магазине, лично я стараюсь брать в магазине. Прокладка под головку там стоит 125 рублей.
Пока сделаю так, сегодня куплю прокладку для образца, и из имеющегося довольно толстого паранита вырежу третью, соберу с тремя. Первые две спрессовались вместе хрен разделишь. Если мотор заработает как надо то возможно сделаю финт ушами и из мм алюминия вырежу прокладку которую просто посажу на герметик.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Володь в том то и дело что поршень за пределы блока выходит только дефлектором, а его трогать не охота, хотя мысль здравая.
Извини, на всякий случай хочу напомнить, что нам нужно увеличить толщину прокладки между блоком цилиндров и картером. Не под головкой блока.
Специально сейчас сходил посмотрел на поршни. Думаю, что твои опасения напрасны. Много не снимешь, и форму камеры не нарушишь.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Это я человеку ответил про стоимость прокладки, а так конечно, прокладку между картером и блоком буду делать чуть толще, а вот по поршням пройду чуть наждачкой, но только так сказать с боков дефлектора в основном они хорошо выходят, заодно поставлю новую прокладку под головку отцентровав отверстия под поршня
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Сегодня показывал мотор так сказать специалистам, они разве что в микроскоп не рассматривали. Единственное что нашли - люфт в верхнем шатуне и коленвале , то есть если качать пальцем нижнюю часть шатуна то слышен характерный стук шатуна о иголки/коленвал, на нижнем такого нет .
+++ Возвращаясь к написанному .. Если есть ощутимый люфт в вернем шатуне в НГ , а в нижнем нет , то чего его искать в прокладке ???? . ИМХО , конечно . Проще сдернуть верхний шатун и сделать промеры иголок и нижней шейки . То же ИМХО .
Как вариант .. установи другое зажигание ( рабочее есессно ) и проверься на ХХ и на полном .. Как вариант , поменяй каналы зажигания . При "чертовщине" на оборотах -- вполне может стук появиться . ИМХО , конечно .
