MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Все хорошо но верхний цилиндр почему то работает на более бедной смеси И поэтому для полной отдачи спортцмены ставят два карбюратора
Фото гоночного мотора Нептун с двумя карбюраторами - в студию! Рассмотрим, разберёмся.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Наилучший вариант 2 карба но переделка связана со станочниками и заменой карбов на другие.Если есть возможность то гуд.Поищите нептун23 с двумя карбюраторами.
Ладога
Питер
прогресс 4
Andrey_111
Про Нептун с двумя карбами читал в статьях по улучшению Нептунов на этом сайте. Вот здесь. А вот на Youtube: "Рождение гоночного Нептуна". Два карба хорошо видны на 3:38 и 4:29 минуте ролика. Не уверен, что для рядовых пользователей это лучший вариант, что по исполнению, что по настройкам.
Ладога
Питер
прогресс 4
Про Нептун с двумя карбами читал в документации по улучшению Нептунов на этом сайте. Вот здесь. А вот на Youtube: "Рождение гоночного Нептуна". Два карба хорошо видны на 3:38 и 4:29 минуте ролика. Не уверен, что для рядовых пользователей это лучший вариант, что по исполнению, что по настройкам.
Для нас важней хорошее зажигание ,поршневая от Виталия Шлянина,перекачка от нижнего к верхнему подшипнику,отбалансированный и подобранный винт и голова на плечах.
Ладога
Питер
прогресс 4
Все это найдется на этом сайте.
Карб на каждый цилиндр это всегда плюс!
Что-то карбюраторы в одну дырку, только с разных сторон, смотрят. И винт 4-х лопастной. Так разве на гоночных делают?
Ладога
Питер
прогресс 4
На гоночный не смотри,это другой мотор,ищи простой нептун и два карба.
Ладога
Питер
прогресс 4
И еще важно сделать выхлоп на малых оборотах в воздух,громче,но мотору легче,как у всех иномарок.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Там в статье есть описание перемычки.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Всё это напоминает старый бородатый анекдот про трехэтажный самолет и стюардессу..
Andrey_111
Соглашусь, но в том случае, когда каждый карб стоит на своем цилиндре.
:good:
Перемычка есть, но!, опять-же, она заканчивается перед впускным патрубком картера, а в зоне впускных окон картера, которые перекрываются золотниками, опять получается общая камера (показал на фотке). И практически вся прелесть разделения потоков от разных карбов теряется:unknown:.
Ладога
Питер
прогресс 4
:good:
http://wwwbargue.ru/enjine/1988/two-carburettor-on-neptune
Andrey_111
Та же статья, что я приводил выше, только переписанная от первого лица, с теми же рисунками, и с туманным намеком на перегородку в средней части картера. Теперь осталось придумать, как состыковать перегородку, вваренную под 45 град. в проставке под карбюраторы с горизонтальной (по всей видимости) перегородкой в средней части картера. Как-то похоже на "лечение гландов гинекологом" :unknown:
Ладога
Питер
прогресс 4
Вам это нужно?Ставте один к68д главный рассверли 1.35мм , выхлоп на ружу ,зажигу схема3 и дорожка сколько хочеш и прет прогрессе4 37-38км в одного.
главный рассверли 1.35мм , выхлоп на ружу , и дорожка сколько хочеш и прет прогрессе4 37-38км в одного.
1.35 много. С учетом того что после сверления будет 1.36-1.37. Пропускная способность будет около 350, или даже чуть выше.
Необходимая- и проверенная на практике 330. Сверло 1.32 и обязательно по микрометру.
Можно выбрать в магазине из номинала 1.3- обязательно попадет 1.31-1.32.
Не лучший по надежности вариант- однозначно.
Ладога
Питер
прогресс 4
8 лет катаю и не жалуюсь.Жиклер 360 от старого карба, зажига ни разу не подвела, что на холодную, что на горячую.Уже блок у Виталия расточил и подшипники 2 раза менял,полет нормальный.Иномарки хуже заводятся.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
:good:
Как я понял из статьи, то перемычка приваривается таким образом, чтобы разделить два цилиндра. А то какой смысл тогда во всем этом?:unknown:
Ладога
Питер
прогресс 4
Все верно поняли,но стоит оно того.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Гоночный мотор? Для каких гонок?
Есть гонки под эгидой ФВМС России. Тогда для какого класса этот мотор? Он техническим требованиям соответствует? Омологационному описанию?
Есть другие гонки. С соседом по стоянке, например. Или с кумом. На бутылку.
По карбюратору на цилиндр - это когда из мотора надо выжать всё возможное. Но тогда и остальное должно быть соответствующим. И карбюраторы надо другие, и выпускные трубы должны быть совсем иными.
За 8 лет можно накатать всего 10 моточасов, а можно все 500. Подшипники не показатель и, моточасы они считать не умеют. Тем более не знают какая смесь подается, бедная или богатая с жиклером 360.
Но мы то не подшипники, верно? Мы то знаем какая смесь подается- или нет?
Поршень то со свечами нам что рассказывает по этому поводу? :unknown:
Мой рассказывает, что смесь с жиклером 330 на добром масле- в норме.
Да и счетчик на сегодняшний день уже вторую сотню разменял.
Это первая, в 15 году вроде.
Так как- 360 много или мало? Или пофиг, так пойдет? Едет же- что ещё надо?
Ладога
Питер
прогресс 4
Если за лето/5месяцев/по навигатору 1200-1400километров практически на одну дорожку,то считайте как хотите.
