саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Кирилл, нет ли фотки твоей лодки сбоку? Интересно, как вёсла закреплены?
Весла закреплены на сантехнические хомуты, по 2шт на весло, быстро не снять, все хочу барашки поставить, да руки не доходят, да я их вообще ни разу не снимал)) на задней полке в помощь раздвижной багор.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Мне приходится частенько пользоваться вёслами, поэтому нужен легкосъёмный вариант. Может, кто подскажет? Тент не позволяет хранить вёсла в уключинах.
Резинка крепление расширительного бачка на жигулях.
Вполне хороша для фиксации вёсел.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Отверстие просверли в привальном брусе и лопасть под пружинный зажим из полоски металла.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Резинка от бачка - хороший вариант. Отверстие в привальном - боюсь уключина быстро разобьёт дыру и будет дребезжать на ходу.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Не разобьёт.Дребезга не будет.Во всяком случае не услышишь-мотор громче.У нас так делают .Вёсла за бортом и не мешают.Ну вставь резиновую втулку в отверстие.
При желании можно изготовить нерж. вставку( полосу миллиметра 4-5 толщиной с отверстием под шток уключины) и приживить к привальнику болтами/клёпками - не разобьёт стопудов.
Это как минимум.
Просто продырявленный привальник быстро раз'ипешь
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Наверное, так и сделаю, если ничего лучшего не предложат.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Можно подобрать крепление пластиковых труб по диаметру будут защелкиватся как труба. У нас у многих сделано отверстие в привальнике и весла стоят на привальнике
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Это как минимум.
Просверленный привальник выполняет функцию держателя раздолбить отверстие надо посторатся тем более весла ставят только когда тентуют лодку в сложенном состоянии тента весла ставят на штатные места
Если только для транспортировки то не разобьёт. А если периодически грести то расшарошит будь здоров.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Не на привальнике весла чисто транспортный вариант ну и для покатушек чтобы не мешали на бортах так и ими грести не удобно когда на привальнике стоят
Элементарно вынуть лопасть из воды чтобы грести, при отверстии в привальнике на Крыме не получится - борт выше привальника не даст.
На оби м получается.
Там борт тоже выше на много.
А вот то что не удобно это факт.
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
Кирил не согласится.)))
Это я чтоль?:crazy: Я больше скажу, использовать весла на Крыме просто неудобно)))
Потом у меня весла на бортах просто висят, а если грести, то остались штатные уключины, надеюсь, что и не придется никогда))))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
А у меня весел ни на одной лодке не было. Лодка ведь моторная. Мне Яны не трэба.
