карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Под сланями топливный бак, 3 секции, общий объем 140 литров. Закреплен не намертво, но за 5 минут не снять. Под баками от 30 до 50 мм пространства для "циркуляции говна" :) При остром желании дефикации ставим лодку носом к луне и льем воду ведрами в люк на палубе. Через сливной шпигат все вылетает.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
я вижу пока листы железа
Не все что мы видим есть на самом деле и не все есть на самом деле , что мы видим... а что есть на сомом деле мы часто не видим :D
Так уж мир устроен, потерпи.
До установки эти листы железа выглядели так:
Отличные ьаки Дим!
Сам варил?
между слан..... и днищ..... какой то должен быть воздух иначе будет сырость и прелость и будет гнить днище
Скорее всего там остался "треугольный" зазор между, блоками и днищем, вдоль киля для стока воды и вентиляции.
Ну и как "балласт" при затоплении :yes:
зачем пеноблоки? от затопления они не спасут может я не прав но только между слан..... и днищ..... какой то должен быть воздух иначе будет сырость и прелость и будет гнить днище ,все равно пеноблоки немного впитывают воду (может я не прав) ???
Пеноблоки спасут от затопления если правильно рассчитан объём. Знаю Диму, все расчитано верно и с запасом.
Пенополистирол воду не сосёт, кроме того не сложно после например Сильного дождя поднять слань и просушить всё на солнышке. Хотя считаю что это абсолютно не нудно.
На ходу открываешь ьомболюк и сквозняк под сланями получается будь здоров! За пол часа всё высушит.
Как Дима Карась написал выше везде есть зазоры.
но я не знаю балласт" при затоплении спасет или нет но если там будет висеть мотор 70 90 кг + аккумулятор и т,д но в рят ли (ну это мое мнение )
Вес лодки с мотором и шмурдяком предподожим 400 кг
Значит от затопления лодку убережёт примерно 0.5 м³ пенополистирола.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Так Карась и писал что зазоры есть.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
на одном штуцера стоят на другом нет, это наверное наметки
Нет это все рабочии баки уже готовые к установки скорее всего один бак рабочий с приемником уровнем и заливной горловиной а остальные как дополнительные сегменты к основному соединяются между собой шлангом сверху и снизу с торца бака
А вот интересно ,какой литраж у среднего бака?
Так что там про литраж бака который средний!?:?
Спасибо Саня,но мне бы поточнее надо.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Литраж каждой секции не помню. Можно по фотке прикинуть, сечение у них почти одинаковое.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Из за конструкционных особенностей корпуса не получилось стойку капитанского кресла куда надо поставить. Из за этого коленки упирались в штурвал. Пришлось ставить под него двигалку. На фотке видно сколько места теперь. На пассажире решили сэкономить :)
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Роульс шикарный
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Роульс рождался долго, больно и не с первого раза... В общем другим он быть не может по определению :)
Скинул бы Дим фото с размерами для страждущих ;)
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Так роульс с качелью надо по идее под свой якорь делать. С другим не факт, что нормально будет работать.
За то будет "от чего оттолкнутся" в работе :yes:
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Либо выкладывать еще и чертежи якоря до кучи :D
Ну почему бы и нет :)
Тогда уж пусть Диман и делает якорь с роульсом.
На фиг эти чертежи.
Чертежи для тех кто может сделать сам.
