Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...не знаю как называются, какие то штукенции для упирания концевика заклёпки при клепании.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...кстати, камрады, тут вопросики накопились. Будьте добры.
1. Можно ли перенести аккумулятор в переднюю часть? Подальше от бака?
2. Хочу вместо груши на шланг поставить насос от мопеда, и накачивать карбюратор с консоли кнопочкой. Как вам идея? не перекачаю ли?
3. Как реализовать уменьшение детонации на корпус от работы помпы.
4. Чем отличается Амг 2 от Амг 5, и что лучше для моделирования наших лодочек.
5. Плюс понятно, на коробку с предохранителями. А минус? Вот он пришел от аккумулятора а дальше по приборам. Как развести? Скрутка? Колодка как в ящике в подъезде?
6. Нужен ли фильтр для бензина на 2Т.
7. Одной помпы достаточно? Или нужна одна для дождичка, а вторая для заливания волнами.
1. Я б не стал. Впереди удары в волну сильнее и это не есть гут для аккума.
2. Ставь, просто качай аккуратно и всё ок.
3. Никак. да и не надо :)
4. Отличия есть, какие не помню(копаться лень), но на сколько помню 5ка лучше.
5. На медную колодку - в электролабазах их есть.
6. Да
7. С вырезанной палубой я б ставил пару мощных. Но я параноик в плане "открытого носа на К-5" :D
1. На любителя. На моей стоит под задним сиденьем посередине, бак справа в корме.
2. Можешь почитать. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1992504&t=1991822
3. Соглашусь с Дмитрием.
4. Пропустим.
5. Продаются в электромагазах, Дмитрий подсказал.
6. Обязательно, тем более с таким качеством бензина. У меня вот такой отстойник от какой то древней техники, но можно и такой.
7. Плюсую Диме, тем более что палубу собираешься резать. Лучше пару, чем одна и не дай бог чего.
1. Не стоит. Причины выше отписали.
2. Можно, привыкнешь быстро к дозировке
3. Не заморачивайся
4. Емнип амг2 мягче чем амг5 - вот главное отличие.
5. Как Диман сказал
6. Фильтр нужен всегда и везде.
7. 2 и не самые дешовые.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ох, сколько ответов. Спасибо. А вообще какой марки Амг применять? Чтобы более менее ко всем частям в работе? Более оптимально, чтобы все разные не брать.
... А вообще какой марки Амг применять? Чтобы более менее ко всем частям в работе? Более оптимально, чтобы все разные не брать.
Саня правильно написал, 5ка "жестче" чем 3ка. Для набора бери 5 или 6., но они хуже 3ки варятся.
Есть 5ка - бери и не парься :yes:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...за ссылочку по насосу, спасибо, изучил. За комменты по Амг, спасибо, посмотрю. Только нет в нашем городе листового Амг. Нашел какой-то корабельный, 3 мм. Не знаю, подойдёт ли. Надо посмотреть марку.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...по помпе присмотрел Цунами 1500. Одна уже есть, была с лодкой.
Ещё вопрос к спецам: купил бак стационарный (фото не сделал), там есть заливная горловина 40 мм, отверстие под датчик уровня. А вот для дыхания нет штуцера. Куда его приварить? Диаметр? Куда вывести?
Денис, вот как вариант.
  • 273,6 КБ Просмотры: 1 085
Тройник в заливной шланг и тонким шлангом вывести. Диаметр шланга "вентиляции" подобрать по штуцеру на насадке, которую крепить на корпус будешь :yes:
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...понял, либо тройник на заливную и от нее вывести, либо отдельно штуцерок приварить и на планширь куда нибудь.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
дополню ответ ребят, в электрических магазинах эта штука может называться "нулевая шина" (бывают из пластика, внутри метал. такую можно прямо к корпусу привернуть)
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...ну выведу на планширь возле ручки сверху. а что представляет собой эта насадка? чтобы эстетично смотрелось.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...буду тянуть два провода +и -, панели собирать отдельно от корпуса.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
я так же делал, отдельно плюс и минус протянул с кормы до панели, а там две таких шины стоит, с них и разводил, в этом году переделаю, получил блок предохранителей с али вот такой
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...думаю лучше на болтики соединять, чем на быстро разъемы, собирал консоль на таком блоке предохранителей, показался не очень надёжный.
Лодка55
Омск
Денис
Баджер, Казанка-5
Ямаха 55, Джонсон 6
...Дим, такие насадки тоже в магазинах продаются? Спец для лодок?
