Для таких целей лучше полиэфирная смола.
Ждем продолжения!
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
BorisMan - да, согласен - и лучше, и проще, но я зарекся эту вонючку в лодку пихать. Все что в лодке будет из стеклопластика - будет из эпоксидки.
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Тут в личку попросили про изготовление стекла прояснить...:snimau shlyapu:
Итак как его делал я:
1. При помощи двп и потолочной плитки выстроил нужную черновую форму.
2. Затем сделал тоже самое, но уже на чистовую из того же двп.
3. Приобрел профиль (на фото есть он в разрезе, продается в магазинах для мебельной фурнитуры). И собрал на саморезах рамку используя тот же двп, но уже подрезая листы с учетом внедрения профиля.
4. Собрал все "окошки" по отдельности (опять установил - проверил), совместил их связав вместе при помощи скотча и подпорок. Когда все устроило - разобрал и заменил двп на поликарбонат 4мм (идеально садится в паз профиля на герметик). Соединения профилей делал выпиливая из нержавейки 2мм уголки + на углы стекла сделал усиления из нержавейки (пустоту между профилями и накладкой промазал стекольным клеем).
5. Приобрел стойки для стекла (найти не проблема).
6. Петли на все тоже делал сам (был прут на работе нержавейка 5мм, вырезал нужные полоски нержавейки (2мм) и в тисках вокруг сверла Д5мм "закруглял":jokingly:, затем насадил получившиеся планки на прут и некоторые части присверлил саморезами мелкими и обломал их).
7. Дальше покрасил и установил. Установка: выставил стекло, приклепал его снизу, обклеил периметр с двух сторон скотчем чтобы не замарать поверхность крашеную (и у стекла и у лодки) нанес праймер для стекольного клея и промазал все стыки стекольным клеем. Все получилось герметично и крепко. Установил уплотнители на форточку по бокам и внизу, впринципе нормально, но к концу сезона начали отклеиваться, думаю заменить их стекольным клеем - должны быть вечными:yes:
Минусы: пока к стеклу претензий нет никаких все устраивает, но нужно было делать выше (у меня рундук под пассажиром ниже на 5 см чем водительский и пассажиру моего роста не дует, а для меня низковато:eek:). Варианты решения проблемы: ниже рундук, нарастить стекло каким нибудь спойлером, ну или самый бюджетный вариант - очки...:cool:
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Пока водительский бардачек сохнет, поработал над пассажирским. Деталь достал из матрицы, вышкурил, нанес грунт и покрасил. Сделал прозрачную дверцу из поликарбоната который остался с прошлого года после изготовления стекла. Осталось сделать какие-нибудь замки, вморозить гайку для крепления к панели и обклеить материалом внутренность бардачка:popcorn
Сделано отлично :good: .... А, вот закрытое на половину стекло мне лично не нравится.
Ну, тут каждому свои фламастеры :pardon:
Аккуратно все сделал, молодец! У меня в принципе тот-же вопрос, что у Димы - для чего наверху торпердо разместил? Обзор дело первостепенное - иногда топляк видишь в самый последний момент, особенно когда он вертикально плывет, подобно поплавку, и выныривает лишь кончик на пару см. По мне, так можно было разместить один под ней или какой-то карман/полку предусмотреть в обшивке того же борта. Я в свое время сабвуфер стелс делал по этой же технологии, но взвесив за и против отказался от этой идеи - изделие выкинул потом. Чтобы смола не прилипала к матрице есть восковой или парафиновый спрей - удобная штука.
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Спасибо:drinks:
Я бы еще выше сделал, пассажир заартачился - я ниче не увижу...:dedok пришлось сделать пониже, я то все равно поверх рамки всегда смотрю, мне чтобы в ту область которую закрыл бардачком посмотреть - пополам согнуться нужно:lol:, так что для безопасности ничего не нарушено. "высоко сижу, далеко гляжу":D
да, по поводу отказаться от идеи - верно, хотел по-быстрому, а оно что-то затянулось... геморойно, но зато опыт:dedok
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Посмотреть вложение 124181Посмотреть вложение 124182Посмотреть вложение 124183Посмотреть вложение 124184Посмотреть вложение 124185Посмотреть вложение 124186Посмотреть вложение 124187Посмотреть вложение 124188
Чемодан перекрывает часть обзора налево.Но вода покажет.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Всем привет, продолжение.... почти готовы бардачки (пассажирский полностью, а на водительский осталось установить дверцу). Так как бардачки "подлиты" на тех местах на которых они расположены, то крепление для них нужно минимальное (просто чтобы не улетели). Вморозил гайки в них и болтом теперь крепятся. Обклеил внутри какой - то шумкой (на работе валялись остатки), сделал дверцы со шпингалетами и все готово!!!:yahoo: Осталось установить эхолот и сделать крепление (на болт внутри) для крепежа телефона внутри бардачка (чтобы в солнечную погоду можно было видеть навигатор на телефоне). Вес бардачков в сумме получился 5кг (по 2.5кг штука). Лучше конечно чтобы они были невесомыми..:D, но и это я считаю результат неплохой. Надеюсь теперь сигареты из лодки пропадать не будут:lol:.
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Очередная хотелка....
Вообщем пришло осознание того, что на природе без стола никуда, но брать что-то пусть даже и складное \ миниатюрное - это занимаемое место, лишний вес, ну и еще несколько неудобных факторов... было решено сделать стол самостоятельно. В лодке место в задней части я закрывал листом абс-пластика 5мм толщиной, который вставлялся в заранее приклепанные направляющие (приспособил их от профиля из которого сделано стекло), вот в это место и решено было внедрить стол.
Взял размеры с уже готового листа и перенес их на ровную поверхность, лист убрал и на его месте начал ваять стол. Один слой эпоксидки + ребра жесткости из пенопласта + слой на ребра. Дальше вморозил трубки которые будут направляющими для ножек, и еще плюс один слой стеклоткани. Конструкция получилась довольно жесткой (кроме внутренней части) ее пришлось усилить еще одним ребром. Затем вогнал в трубки бочонки из аллюминия с резьбой внутри, зафиксировал их в трубках (чтобы можно было болтами скручивать), вышкурил \ покрасил кисточкой столешницу и приклеил фиксаторы для трубок (взял крепеж для гофры который используют при фиксации проводов на стенах). В итоге я результатом очень доволен: лист абс-пластика который был раньше - весил 2.3кг, стол в сборе с болтами, трубками и т.д. весит в итоге 3,9кг (добавленные 1,6кг небольшая плата за результат) , никаким другим способом кроме рукоблудства я бы эту задачу не решил. В лодке места не занимает, по салону не летает, сборка \ разборка моментальная, жесткость столешницы более чем.., а главное устойчивость (это еще не учитывая того что стол будет вдавливаться в землю и будет дополнительная устойчивость, но даже без этого фактора все стоит ок).
Прикольно, но я бы делал несколько иначе. Были советские военные обеденные столы из тоненькой фанерки с раскладными ножками - это класс! Легкие и очень крепкие. Фото скину попозже.
Артем, если не сложно, скинь фотки люков на корме. По возможности в положении открыто - закрыто.
Хорошее решение Артём и сделано аккуратно :good: ... Единственное, что бы я поменял в конструкции - это вмороженные трубки изготовил бы с нЕким основанием, которое имело бы бОльшую площадь опоры на столешницу и выломать при боковой нагрузке их было б сложнее :yes: ....
А в остальном какгрится "Респект и уважуха"!!! :snimau shlyapu:
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Приветствую, интересно будет глянуть на столик. Вот фото, если что конкретнее нужно - спрашивайте, информации и фото у меня много.
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Спасибо:snimau shlyapu:, я под трубки вмороженные дополнительно несколько слоев эпоксидки положил (это от того чтобы при нагрузке сверху трубки не проломили столешницу, чтобы без проблем можно было вдавить стол в землю), а для бокового удара там тоже достаточная прочность - трубки вклеены к ребрам густой эпоксидкой (с тальком) и эта масса достаточно хорошо держит, тоесть нагрузку будет воспринимать не только слой армированной эпоксидки, но и густая масса) вобщем в сумме неплохая жесткость получилась, я думаю при боковой нагрузке быстрее ножки согнутся чем вырвет вмороженные трубки:drinks:
Не парься, оставляй так. Сломается - переделаешь. Мы из того поколения, которое на уроках труда табуретку уже не делало - приходится учиться заново. Там очень много тонкостей и сделать ее грамотно очень не просто :). Про молодежь вообще молчу.
Стол в землю вдавливать не нужно ни в коем случае! На одно ножке обязательно сделай выдвижное копытце, чтобы компенсировать неровности земли/пола и будет тебе счастье на долгие годы.
Круто конечно. Но простой лист подходящей фанеры, 8 гаек, 8 шайб (но можно и без них) и 4 шпильки. справляются с той же задачей. Только быстрей и дешевле. С толщина фанеры, размер фанеры, материал ножек на любителя. Вот даже расписной вариант. Ножки вдавливать желательно, но можно регулировать устойчивость закручивая-выкручивая гайки.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Мне лет 15 верно служит столик из фанеры, оклеенной сверху листом пластика. Ножки и их крепёж от старого советского телевизора. Под ножки закрепил четыре фанерных пятака, чтобы вворачивались до упора.
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
спасибо, классная штука!:good:
Обратите внимание - ножки к столешнице не под 90%. Это принципиально!
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
понял:yes:, у меня на работе столешница по этому принципу сделана (к стене прикручена) только половина конструкции
