Не понравилось мне из домкрата. переделал все нахрен. Задача была вписать его в родную струбцину, чтоб ходы регулировок остались и мотор можно было случись чего обратно переделать. С цилиндром не стал заморачиваться, взял от домкрата. Вот так будет выглядеть.
Цилиндр черный. Покрашу.
Очень интересно!Сам делал?Расскажи-как устроен.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
винт понравился
Может будет интересно.
Конечно интересно . Это кино из " Котовой болезни " ?
Знаю , тебе много чего есть рассказать интересного , ......
Рассказывай , не томи , интересно всё что ты делаешь .
сергей 124
красноярск
сергей
фанера
ямаха
Трим из электродомкрата.
В голове у меня давно сидит идея сколхозить трим из двух стеклоподёмников , на манер твоих транцевых плит , ну там ... шпилька + пол домкрата ромбического + стеклоподъёмник сверху транца - это с каждой стороны от мотора . Точку приложения силы - как можно ниже и всё такое .... Это я к тому клоню , что можно без выносного транца попробовать обойтись .
Руки вот только не доходят ....
Ты лучше скажи , как там со скоростью подъёма ( именно для трима ) у домкрата дела обстоят ? Приемлемая скорость или сразу выкинуть идею из башки ?
С гидравликой - ваще облом возиться , на работе достала ......
сергей 124
красноярск
сергей
фанера
ямаха
Наверное скорость домкрата под нагрузкой тебя не устроит и не факт, что будет полноценно работать на твоей лодке. С гидравликой проблем нет. Нормально собрать, я за уплотнения, и можно забыть. С стеклоподъемниками скорость подъема то же будет не велика. Дело в том, что увеличишь скорость, я за шаг резьбы, потеряешь в силе.
Хорошее замечание. Обойтись можно легко закрепив трос на рецессе, а только один конец прицепить к мотору.
Внутренняя часть нормально относится к небольшому скручиванию
владимр
казанка 5м3
сузуки дт 40
вот такая хрень шаровой кран, шурупчик 2х скоростной ,тяговое реле стартера вихрь, насос нш ,не большей цилиндр, 40ку на ходу поднимает, бюджетный меня устраивает
Освежу тему.
Интересное приспрособление ,у меня тоже есть НШ 10 ,подумываю как бы его также приспособить на спарку Нептунов. Не подскажет никто какое давление выдает на цилиндре заводской трим 40-ки, и диаметр цилиндра рабочего. Справится с таким давлением НШ10,? НШ 10 стоял у меня на рулевом на МАЗе ,там помню конечно на груженом надо ведро каши сьесть прежде чем руль крутить, может на нептунов хватит,чтоб по мелям лазить. И как реализован бачек для обратки? Думаю в качестве рабочего цилиндра использовать цилиндр от домкрата. И как этот весь колхоз в кучу собрать покомпактнее? Интересно услышать мнения форумчан, в т. ч. и негативные.
владимр
казанка 5м3
сузуки дт 40
возьми цилиндр от жигулей передний амортизатор ,может придется обрезать по высоте ,думай сам , нш 10 может поднят кузов газели даже два он очень мощный , ставь также шурупчик ,ОН ДОЛЖЕН ОСИЛИТЬ МАЛО БЕРЕТ ЭНЕРГИЮ ,магнитный клапан (или шаровой кран )меняй полярность + - -+на шурупчик он будет крутится в разные стороны закачивать масло в цилиндр + -, -+,выкачивать при этом кран ИЛИ (магнитный клапан ) должен открыть закачку стоп закрыть меняешь полярность тумблером шурупчик крутит в обратную сторону масло сливается в бачек ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ЦИЛИНДР ПОД КАЖДЫЙ НЕПТУН
А фотки или видео поподробнее как у тебя идет(что куда) можешь сделать? Мне так понятнее будет. И отчего бачек под масло ты использовал? И как реализовал переходник между шуруповертом и насосом? Или просто тупо патрон закрутил на вал насоса?
По бачку кажется самым простым решением с разборки ,любой бачёк от гидроусилителя
владимр
казанка 5м3
сузуки дт 40
владимр
казанка 5м3
сузуки дт 40
смотри внимательно на видео все видно .но у меня нш поменьше какой не знаю просто написано болгария вал 8мм конус с резбой на конце, токарь выточил переходник
А предохранительный клапан есть? Ну чтоб сам останавливался насос или перепускной какой ?
