DAASN
Вихрь 30
Дед 58 сказал(а):
DAASNу. Саша привет.У 205 И 305 внутренний диаметр одинаковый.
Вероятно имелся ввиду наружный диаметр этого бортика?
Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Я с компом плохо дружу,пока померил,пока написал и ответ получился выше. :pardon:
DAASN
Вихрь 30
Ничего страшного, кто рано встал того и тапки :) Главное с этим вопросом разобрались :good:
Дед 58
Пенза
Казанка М
Но точно помню при переделки В-20 на В-25 косяк там был.При переделки приходилось менять нижнюю крышку картера (канал охлаждения не совподал) и вожможно 205 сидел мальца повыше,точно не помню,50 лет прошло. :unknown:
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
+мильон.
там и средняя часть перепускным окном отличается. но с меньшего большее, по идеи можно сделать...
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
DAASN сказал(а):
.Коленвал от пермского В-20 отличается от пермского В-30 только стяжным болтом и размером шпоночного паза...
Блин, а ведь всё правильно Саш и никто меня не поправил :jokingly: ... коллективная новогодняя "амнезия" йопта :hahaha: ... Зажига да, со смещением, а паз то и всё остальное одинаковое :lol: ...
попали мы :hahaha: как там классик говорил-горе от ума? :jokingly:
Дед 58
Пенза
Казанка М
DAASN
Вихрь 30
Дед 58 сказал(а):
А от УАЗиков не вздрагиваешь? На все случаи жизни и сейчас имею,два,хотя имеется и другое. ;)
Не, не вздрагиваю - я их обожаю :good:
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
kav75 сказал(а):
Как обещал. Контролька сечением 3 мм.
Алексей здорово! Я на 30-ый поставил глушитель с заводской контролькой внизу. В поддоне (тоже не было отверстия) нарезал резьбу и вкрутил угловую тавотницу выбив из неё шарик. :good:
Я наоборот законопатил заводское отверстие в глушителе, а то на ходу неудобно конролировать. А так сцыт высоко и далеко, как повернёшь горбатую винилку.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Я на 20-ом так сделал. :good:
Совершенно верно.
Только здесь на фото нет кусочка капельницы, загнутой примерно под градусов 80.
А штуцер использовал этот:
По-моему от восьмёрочного карбюратора. Или коллектора. Точно не помню.
Резьба у него М6 на конус, так что можно в глушителе пройтись метчиком только первым номером и вкрутить эту чудную штуковну. Ввинчивается в нижнюю правую часть глушителя, как раз над заводским отверстием.
Как сцыкает - видно здесь на первых секундах
6rHN6bjEPIE[/url]
(игрался с коммутаторами)
На лодке отводок из капельницы повёрнут вверх и назад под 45 градусов.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
kav75 сказал(а):
Совершенно верно.
6rHN6bjEPIE[/url]
Конусная резьба-это хорошо! Струя приличная на видео. :good:
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Я что-то не решаюсь дырявить крышку привык по старинке приложил руку к сапогу тёплая вода значит качает ребята у где купить с рук зажигание МБ,2 или обмен на мб22
Ну это тебе удобно пока ты на румпеле сидишь.А если мотор с дистанционным управлением? Что бегать по лодке каждые пять минут сапог щупать!? Оглянулся и всё понятно! Писает,значит едем дальше.Не писает,значит приехали!:D И зачем менять хорошее на "хорошее" ? Там ведь и маховик менять придётся.:?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да и на румпеле рукой не есть гуд...Малоинформативно, и только сам факт узнаёшь наличия воды.
При наличии боковой контрольки (и когда она не вниз струёй, а в бок), в любой момент ты видишь напор струи.
И по нему можешь косвенно судить о состоянии помпы, и вовремя заметить ухудшение её работы.
Что очень немаловажно.
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Я всегда на румпеле лодка то деревяшка 9 метров на дюральке только первых две недели и вода упала
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
Пацаны тут писали выше про про помпу у меня история была купил в магазе крыльчатку скинул сапог ну щас поменяю снял стакан вытащил старую пихаю туда новую а она из стакана миллиметров на три тарчит такой как у меня не было пришлось старую назат ставить а ету в Магаз обратно в чем прикол сам не понял почему так
г мыски
павлуха
деревянная
вихрь 30 р 1981г.в
У моего стакан глубиной 25мм а дали крильчатку 28 говоря от вихря
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
