Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Вань, а на первой фотке не понятно, что за хотелки?
Коннекторы для подключения баков в рундуки 2 поставлю ходовые огни кормовой огонь и манжета для вывода тросов в корму чёрных небыло пришлось белую брать
Artist74
Россия
Теперь понял. Я тоже получил ходовые огни, буду ставить, наверное на стекло сбоку. А вот кормовой обязательно ставить? У меня кормового и топового нет.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Эти огни предназначены для установки на горизонтальную плоскость
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Эти огни на палубу ставить надо у них световой поток рассчитан на горизонтальную установку
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Понял. Спасибо
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Artist74
Россия
простоДима
Челябинск
Обь1,
Yamaha 5, Suzuki DF25АRS
Подскажите пож. Чем лучше пропитать доску транцевую ?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Любой антисептик по дереву.Я брал PINOTEX.Потом грунтовать и красить.Главное исключить намокание доски при эксплуатации.
"Дедовский спрсоб"-горячая олифа +канифоль.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
простоДима
Челябинск
Обь1,
Жидкое стекло на работе есть , буду делать :)
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Вопрос в том на сколько жидкое стекло эластично после полимиризации?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Как канцелярский школьный клей.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Иван приветствую.Ну так что с установкой мотора? В смысле высоты,озвучь окончательные параметры пожалуста - на сколько поднял,на сколько откинул.Или ещё доводка будит? У меня сейчас стоит так.Поднят на 28 мм,откинут на 3 отверстие,АКП от днища 8-10мм,скорсть 50 км.чСейчас буду менять накладку на транце и снимать двигатель в связи с установкой рулевого,мож чё поменяю в установке двигла.
Иван 1985
Якутия
Иван
Обь м
Ямаха эндуро 40
Приветствую у меня стоит от родного на 27 мм и на 2 отверстии от транца прохватов нет можно конечно повыше поднять но думаю смысла не будет по скорости вроде выше писал уже. По высоте транца когда прикидывал мотор перед усилением повешал не правильно замерили высоту между транцем и акп подымать не стал при усилении а когда повешал мотор выяснилось что надо поднять подложил рейку и две полоски 6мм фанеры
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Ну вобщем то примерно на столько же приподнял получается. Верно я понял?
