Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Как умиляют пренебрежительные реплики
Андрей, я понимаю - в стране ситуация не айс и настроение не всегда на высоте,но это не повод писать такие унылые посты!
Мой отец - фрезЕровщик (да, действительно допустил ошибку, но уверяю - она чисто механическая) 5-го разряда , и при СССР был бригадиром у всей этой братии. И никогда под его чутким руководством не было
"пьяных, небритых станочников в рваном тулупе и с потухшим бычком во рту"
Почему? Наверное потому что "разруха не в клозетах а в головах"©
Монументальная конструкция получилась
Спасибо, стараюсь)
Не, боюсь я оставлять левый глушитель только на байпасе.
Термодатчик будет по-любому. Но наверное не в корпусе термостата а в блоке.
Вот такой:
Andrey_111
Силюсь представить, как ты его (датчик) втыкнешь-втулишь-установишь в рубашку охлаждения, не складывается...:unknown: Он же длиной милиметров 20-25? И, так думаю, для корректной работы должен быть погружен хотя-бы наполовину? А там расстояние от гильзы до внутренней стенки блока милиметров 4-5, и стенка 5 мм. Т.е. он будет неприлично торчать из блока:jokingly:, или планируешь под него бобышку приварить?
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Это если сверлить отверстия перпендикулярно гильзе.
А если вскользь, то датчик на ⅔ будет в рубашке.
Как то так:
Как то так:
Не порти блок под этот датчик. Это обычный терморезистор, его применение- в быту, а не на моторах. Надо бы поставить что ни будь посерьезней и обязательно на резьбу, что бы иметь возможность замены и очистки датчика от отложений.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
А разве в автомобильных датчиках температуры не терморезисторы? Я могу этот запрессовать в маленький алюминиевый штуцер, нарезать резьбу и вкрутить в блок. Почему не подойдёт этот терморезистор?
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Иван, никакого отношения к моим словам ситуация в стране и мое личное настроение не имеет. Абсолютно.)) Просто юморок про "отловил пьяного фрезера и заставил его сделать себе железяку" - так себе. ИМХО. Для белых воротничков, что ли)).
Проехали.
Датчик такой сам хотел притулить. Корпус очень хлипкий. От легких постукиваний или вибраций цифры тухнут или пропадают. Совсем не вариант для походных условий. Может мне такой попался... Но крепить передумал.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Нигде не писал про пьяного фрезера. А то что он всегда под шофе - так то личное дело каждого) Писал о том что поймал трезвого )))
Белые воротнички - это ты мимо. Я на первую свою машину зарабатывал кровью и потом - с 16 лет вкалывал грузчиком. Да и теперь некому меня упрекнуть в отцовских и прочая подачках - все что имею заработал сам.
Корпус то пол беды. Меня больше волнует сам датчик. Не могу взять в толк чем он отличается от автомобильного - пойду гуглить )))
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
У тебя идет байпасная линия на охлаждение второго глушителя. И при наглой производительности нептуновской помпы, думаю охлаждения там будет "за глаза"
.... и теперь эта мысль не дает мне покоя )))
А ведь и правда,достаточно сделать только один подвод к левому глушителю, правому будет хватать того что проходит через отверстие в термостате до его открытия...
Объем левого глушителя (между внешней крышкой и "бляшкой") всего 21см3 , можно просто сделать сечение штуцера 3-4 мм и заглушить одно нижнее сливное отверстие глушителя - протока воды должно хватить на его охлаждение.
Нужно подумать )))
Andrey_111
Как то так:
Мне кажется, не совсем удачное решение.:?Косое сверление, под штуцер с термодатчиком, порядка Ø 7-8 мм. Достаточно трудно поймать правильный угол сверления, чтоб в итоге датчик не уперся ни в стенку блока, ни в гильзу. Кроме того, можно попасть отверстием под штуцер в резьбовое отверстие блока. Как-то все сложно...
У тебя шикарный термостатсодержащий постамент!:D Может есть смысл внимательней посмотреть на него? Примерно так:
Черным кружком обозначил где, предполагаю, проходит в корпусе вертикальный канал слива на глушитель. Желтым - предлагаемое место врезки штуцера термодатчика. Конечно, не знаю размеров корпуса и полостей в нем, но, думаю, толщины металла там хватит, чтоб врезать штуцер.
П.С. Как все-таки правильно твое имя? Вано?, Иван?:pardon:
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Не хотелось бы выносить датчик температуры на крышку термостата, т.к.
до открытия термостата он будет показывать попугаев.
Время есть, ещё подумаю куда его приткнуть )))
Сейчас обдумываю твое предложение относительно охлаждения левого глушителя исключительно байпасом.
По идее должно получиться.
Такой способ поубавит под "капотом" трубочек да штуцерков.
Уже прикинул что штуцер с сечением 4мм будет норм.
Наверное таки сделаю так, попробую. Если не пойдет - отверстия для правого глушителя готовы- "просто добавь воды"©
В паспорте Иван, но меня от него коробит, потому Ваня, Вано, Мессер )))
Просто поверь на слово. Много писать что бы объяснить. Выйдет он из строя и очень быстро.
В авто датчиках стоит жесткая "таблетка" термоэлемент, в серьезном корпусе и с нормальными по отношению к вибрации контактами.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Усек, спасибо.
Буду значит по натоптаной - переделывать датчик температуры ОЖ от ВАЗа в меньший корпус.
MotorHead
Обь1.
Можно подумать что в распространеных автомобильных датчиках температуры стоят платиновые термопары. Те же самые терморезисторы. А датчик ТАЗ современный полный отстой.
MotorHead
Обь1.
И какая разница интересно знать, какие еще бывают потайные терморезисторы ?
Бывают ВАЗовские плохого качества, а бывает "бытовой отстой", который не предназначен конструктивно- работать в условиях вибрации, то есть на ДВС.
MotorHead
Обь1.
MotorHead
Обь1.
Вобщем как обычно ничего конкретного.
А ты рассчитывал что я приведу тебе ссылку где написано что бытовой резистор нельзя ставить на ДВС? Нет, дорогой друг, что бы это понять- надо освоить соответствующую литературу.
А я вижу ты даже элементарное не захотел освоить.
Осваивайте, дорогой друг, у вас вся жизнь впереди.
MotorHead
Обь1.
Мне бы вашу грамотность:lol:
Вы бы определились для начала типа Ты или Вы а то как то непонятно как Вас лучше понимать.
Ну, если это все высказывания по теме, тогда предлагаю закончить.
Andrey_111
То, как ты провел байпас на глушитель нижнего цилиндра, думаю вполне обеспечит охлаждение.
Глушитель верхнего цилиндра - живой пример у Андрея(Танкиста), охлаждается как-раз только сливом от термостата (Андрей, поправь, если чего напутал), и неплохо себя чувствует уже не первый сезон.
Кстати, Вано, как крепится трубка байпаса в головке и в крышке глушителя? Запрессовка?, клей? Резьб там не увидел.:unknown:
