Статус
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Здравствуйте! Еще детский вопросик.. ответа не нашел... Толщина прокладок интересует, какую посоветуете и все ли они одной толщины идут? Лист 0.6 имеется, но кажется тонковато, или просто кажется?
+++ Вполне отличный вариант ! . Можешь и 0,4 мм , если качественно притерты сопрягаюшиеся поверхности ..
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Спасибо! Вообщем если найду денег на шлифовку оставлю 0.6, если нет потолще куплю :)
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
судя по твоему фото, дейдвуд давно раздавил вдрызг резиновую подушечку и, возможно, упорные части, которые "спасает" подушечка. Поэтому дейдвуд "уехал" вперёд, тем самым наклонив ось стойки газа.
Загляни под поддон спереди, должен увидеть всю картину.
Не, смотрел по всякому- совершенно ничего криминального! Всё пружинит по приятному, всё тихо. 8 выездов выходного дня ничего настораживающего.
Получается именно конструктив такой в данном экземпляре.
Констуктив не причём. http://forum.motorka.org/threads/5284/page-4 на страничке есть фотографии. Не разбирая ничего не увидишь.
С уважением.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Заметил при изъятии подшипника из крышки картера что шайба над 204 подшипником криво стояла, заметен неравномерный след на коленвале... как умудриться поставить шайбу ровно?
DAASN
Вихрь 30
Денис, если перевернуть крышку, чтобы место под установку 204 подшипника было сверху, то шайба ложится на обойму под иголки ровно?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Обойма тоже отдельно от крышки сейчас, к одной шайбе претензий нет, другая жалкое подобие первой. Края зализаны, облой от штамповки, кривая.. но относительно обоймы ровно встает.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
немного фото
DAASN
Вихрь 30
Шайбы ограничивают перемещение игольчатых роликов, поэтому края (с торцов) их дело второе. Можете, если хотите, края подравнять, но главное не сделайте шайбы тоньше - важнее их плоскость (и толщина). Кстати ближе к центру шайбы у Вас уже на плоскости подизношены - есть выработка. Длина роликов не излишняя (должна быть 12.6 мм)?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ролики примерно 12.4, обойма 12.6. Меня интересует как при установке выровнять шайбу относительно коленвала, шайбы в крышке болтаются, одно неловкое движение и у роликов не будет опоры, а шайба будет тереть коленвал...
DAASN
Вихрь 30
Да наверное только заменой/подбором крышек/шайб. Большая шайба для крышек старого образца ограничена диаметром проточки в крышке под установку 204 подшипника. А малая шайба для крышек нового образца - диаметром для ее установки (проточки). Если эти диаметры не совпадают, то и будет болтаться.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Изъял коленвал, со средней опорой пришлось повоевать, сначала винт никак не мог открутить, потом она выходить не хотела, подшипник нижний легко вышел, а опору пришлось с помощью молотка выбивать...
Не понравились мне шейки коленвала, особенно нижняя, да и иглы темные как мне показалось... Жить будет? ногтем чувствуется шершавость.
DAASN
Вихрь 30
Да как-то не очень все хорошо. У Вас не только ролики, но и шейка перегреты, да и коррозия на шейке. В идеале такие вещи шлифуют, но в нашем случае это не вариант - вкладышей-то у нас нет.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Хреново :( масла вроде не жалел, да и пробегу всего пара часов....
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Какие могут быть причины кроме смазки?
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
В прошлом году кстати заметил что кольца мягкие, гнутся но не ломаются, это нормально? Мне кажется что нет, но нормально с такими работал :)
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
кольца мягкие, гнутся но не ломаются, это нормально? :)
Нет, не нормально, кольца хрупкие у Ветерка, у всех советских 2т двс хрупкие. На дизелях есть кольца которые гнутся.
B0risovich
М.О. г. Протвино или д. Дракино.
Кайман 330 МНЕВ
Ветерок 9,9
DAASN
Вихрь 30
Небольшое отступление от темы. Масла поравзводил достаточно, но было интересно как-то увидеть живьем, что не все масло прямо-таки идеально размешивается с бензином (за один и тот же промежуток времени болтания). Особенно, если в уже полный бак бензина плюхнуть его сверху под завязку, поболтать недолго и считать, что все прямо шикарно.
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Может и мешал не очень, хрен знает, это был первый опыт, еще был первый опыт по притирке плоскостей:) могло случиться так, что блок встал криво и шатуны подзакусывало из за этого? Вообще ощущался люфт, при покачивании маховика постукивало в шейках...
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Снял среднюю опору, аналогичная картина, но ролики хорошие с виду... И как то странно она была закреплена, винт был вкручен не совсем в паз, а прям в половину опоры. Шатунам тоже конец. Да и обойме средней опоры... Еще заметил ржавчину вокруг обоймы средней опоры. Если дело в мало масла то и на пальцах поршневых должен ждать песец? Пойду разберу...
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Да, пальцам тоже досталось, но меня больше удивляет что в нижнем горшке все пострадало гораздо сильнее, хотя по идее в верхнем голодание и все такое :?Тут наверное проще и дешевле будет голову новую купить?
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
Колено (1,5к), шатуны, кольца, подшипники, сальники и прокладки потянут суммарно тыщи на 4. Я уже начал этот путь (+купил новый блок за 2к), но теперь думаю, что проще было живой (не копаный глубоко) 8М в сборе (ну мож с дохлой жигой) найти. Тем более, не уверен что сам соберу как надо...
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Ну я в любом случае перебирать полезу, даже в новый :) вот в том году не стал коленвал снимать, а оказывается средняя опора не пойми как стояла... Если взять перебранную у надежного человека, то можно руки свои попредержать, но ветерок, мне кажется, для того и сделан чтоб его колупать когда заняться нечем :)
Denis88
Железногорск
Дениc
Бирюса 325
ветерок 8 м
Чего то Гугл не помог... Нагар внутри поршней (коричневые пятна в центре с внутренней стороны) это нормальное явление?
Статус
