Андрей спасибо.
Ребята все здравствуйте. Вот и приближается наша пора-"Водномоторная", закрепил транец на лодку и примерил моторчик, получилось всё крепко, даже скажу ОЧЕНЬ. Транец получился крепкий, не зря сделал из 3ки. Немного фоток.
:good:
Спасибо тёзка.
dnepr2017
Днепр
Джонсон 30
Отлично получилось!!!
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Вопрос к Арчибальду, транец который на фото в посте 229, Сделан по чертежам topic2636-100.html#p112661
или что-то менялось, тоже решил на свой П2 для тролла 2.6 Парсуна прицепить. В прошлом году испытал- меня все устроило кроме отсутствия доп транца. Вся рыбалка проходила на малыше , а это не удобно при переходах.
olegm сказал(а):
Всем привет!
Нет, делал по своим, но подсказку взял у Андрея(Танкист), за что ему спасибо. Вот так выглядит мой.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Как идея использовать крепление мотора в ящике
Что то не совсем про "ящик" понятно, какая идея?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Обратите внимание на чем мотор висит.
Вот теперь понял. Но кажется подъёмный будет получше, т.к. мотор опускается только при его эксплуатации.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Привет всем!
А за счет чего достигается надежность в резьбовых соединениях которые не жесткие? Почему гайки не раскручиваются?
olegm сказал(а):
Привет всем!
Ось вообще должна быть с "не полной" резьбой, чтобы после затяжки оставался зазор под соединяемые части пантографа + шайбы, а гайки с нейлоновыми вставками :yes: ... и я б ещё саму гайку на фиксатор резьбы "разъёмный" поставил для самоуспокоения :) ...
Дима +100500, делал шпильки как ты описал, и гайки такие, только без клея и герметика, держится мёртво.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Всем привет!
Арчибальд, а из чего шпильки? Алюминий слаб как мне кажется, метал ржаветь будет...нержавейка?
Всем привет!
Весь транец выполнен из нержавейки, только пружины чернуха, надо будет их менять на что то нержавеющее.
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Спасибо за ответы, на выхи начну колхозить.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
garik64
МОСКВА
У меня такого же типа только хочу вместо текстолита поставить фанеру уж очень вес не подьемный ,есть фото размеров снимал по просьбе если нужно могу скинуть
Я фанеру сразу поставил, в два слоя её склеил эпоксидкой, а торец мазал лаком, но что то облез, надо ещё помазать.
garik64
МОСКВА
