explorer
Доброго всем дня. Есть ли у кого в пользовании лодка? Как она с 25 мотором не развалится? Как в эксплуатации? Плюсы и минусы. Хочу купить,а многие пишут что дельфин с ней сильный. Как думаете?
Здравия, Павел "Volgosar" проьовал такой комплект не давно.
Думаю поделится впечатлениями.
explorer
Тут что нет никого на форуме? Или нет лодок таких у форумчан?
Написал же кто ходил на нём
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да думаю 25 это перебор... сильно богатырский мотор..
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Куплен в мае 2017 Антал, под 12 ветерком 2 человека + шмурдяк, общий вес за 300 кг максимум 25 км/ч. Из плюсов могу добавить, к тем что есть в других отзывах, на солнце не нагревается на холоде не обжигает. Карма на 5+, ни заливает ни какой волной. Задний рундук огромный. Минус на мой взгляд один - встречная волна от 50 см. Жёсткие удары по днищю. Приходится сбрасывать газ и идти в переходном режиме. Внутри корпус, к сожалению, пустой. Возможно заполнение внутренних пустот, особенно на дне, исправило бы ситуацию. В остальном доволен. После ПВХ места вагон, ни собирать, ни разбирать, накачивать. спускать. Если есть на чем возить и где хранить само оно. Но надо помнить что в любом случаи данный кораблик проиграет по комфорту катеру (прогресс, казанка)
explorer
Добрый вечер, Дмитрий. А как на дела с "дельфином"? Когда один в лодке есть такое явление? Лодка в новым транцем?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
По поводу дельфина. Причина скорей всего не в наклоне транца, а в форме дна. Форма - бочка. То есть нет прямого участка по длине. Увидел это когда делал ложемент для перевозки. Приложил 1,5м правило от кормы, а оно не лежит. Качается как качели на любом участке. Плавная дуга на длине 1,5м перепад 3см. Попробуй с такой формой правильно выставить наклон мотора. Возможно именно это и является причиной дельфина. Почему такая форма наверно знает производитель. С ветерком дельфина нет,скорость не та, хотя пустую лодку не пробовал. С конца 2016г, если не ошибаюсь, транец с наклоном.
explorer
Ложементы надо делать под неё свои? У Вас по форме ложементы вогнутые? Лодку с мотором на транце возите или снимаете мотор?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Делал по лекалам для максимального прилегания. Брал полосу ДВП примерно 200смх30см на ребро и подгонял по длине к днищу. Причем левая и правая стороны разные по изгибу поэтому лекала два. По форме вогнутые. Мотор снимаю, жалко по нашим дорогам прыгать. Да и с прицепа спускать, поднимать легче. Лодка стоит на обычном прицепе, со снятыми бортами, на своей телеге(три колеса удобно). Спустил на землю загрузил и в воду. Если до воды далеко качу пустую, загружаю на воде.
explorer
Понял, спасибо. Буду тоже по лекалам делать ложементы. Наверное из досок после примерки выпиливать и прикручивать к металлу.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Делали из дюймовки (двадцать пятой доски) наборную из трех досок на ребро. Верх получившегося бруска скруглен по днищу. Если есть фрезер работа упрощается.
explorer
Да фрезер есть, буду делать как только лодка приедет. Смотрел обводы лодки, не знал под какое место ложементы делать. Теперь понял. Спасибо за фото.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Фото №1 и №2 Неплохо выручают небольшие навесные контейнеры на присосках. Держатся нормально.Фото№4 Самодельные кронштейны из рекламного пластика для спиннингов и удочек вдоль бортов. Гнул при помощи строительного фена.Фото№3 Присоски заказывал на али.Фото№5 накладка из пагона под мотор для исключения контакта пластика с металлом.
ИМХО Абсолютно ненужная вещь, ибо "смысловой нагрузки" эта доработка не несёт от слова "совсем", а вот под этим погоном практически постоянно будет влага, для гелькоута это плохо, а далее вода будет разрушать пластик транца.
Не с реактивной скоростью, но быстрее чем открытый, и + сквозные отверстия в пластике(от саморезов) этому будут сильно способствовать.
Как выход - посадить на хороший герметик, если очень хочется иметь эту накладку ;)
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Смысл в накладке есть. Вешая мотор на транец он ляжет всем весом сначала на этот участок. Будут появляться микро сколы. У вас пример перед глазами посмотрите на трацы своих пвх лодок в местах навески моторов. Только примите во внимание что транцы у них деревянные. И там где на дереве вмятина на пластике будет скол. Ну а по поводу влаги - оставляя лодку на прицепе, где ложементы тоже затянуты в ткань, наверно я останусь без днища.
explorer
Т. е. все места соединений саморезами надо заново собрать на герметик? Это транцевые накладки, места крепления ручек, петель люков и т. д. ?
explorer
С крюками на присосках хороший вариант. Надо под спиннинги сделать такие и под весла.
explorer
А защиту на днище клеили? Хочу потом приклеить на неё. И на транец сверху тоже.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Заодно оторвать накладки из фанеры на транце там тоже саморезы. Кстати поменял их на нержавейку. Ну а на самом деле я думаю нас время рассудит боится гелькоунт замачивания или нет.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Защиту хочу. Но стойт не крещеных денег. Сейчас увидел полиуретановую пленку для пвх лодок смотрю в её сторону.
explorer
Фанера там как компресс получается. У меня в планах накладки от пвх лодок пластиковые туда прикрутить на старые дырки.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Про фонеру была шутка, Пытался её снять, не получилось она приклеена.
... я думаю нас время рассудит боится гелькоунт замачивания или нет.
Безусловно. Вопрос в скорости старения - не более. Микросетка на любом гелькоуте будет со временем - вопрос только как быстро.
Я просто привык, если делать, то так, чтобы не давать даже повода, а если не уверен - лучше вообще не делать.
Про сколы при постоянном одевании/снятии мотора - согласен, а при "повесил и забыл" - ничего не сколется... хотя, какое качество - такова и надёжность. Так что тёзка какгрится "Каждый сам себе злобный буратино"(с) :)
explorer
Если приклеена, значит вода по идее не пройдет. А винты когда откручивали легко открутились? Или на клею сидят? Как выполнен транец? Вот думаю под 25 не потрескается транец?
