Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Для Нептуна у меня размеры пластины согласования УОЗ получились иные. У меня достаточное смещение основания обеспечивается при сдвижке не на 25мм, а на 12-15мм. Проверял стробоскопом относительно ВМТ, выставленной по индикатору. На ХХ в таком случае у меня получается порядка 5градусов ОПЕРЕЖЕНИЕ.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Zolotko сказал(а):
Все получилось.
Вопрос по кнопке стоп для Нептуна - можно использовать стандартную кнопку стоп Нептуна? Ту, которая коротит обмотку на землю? Ничего не сгорит в зажигании Дмитирия22 Нью, если точки S1 при замыкании будут заземлены? Учитывая что схема не заземлена - вроде проблем быть не должно, даже с учетом подключения электрики к АКБ 12В.
Хм... Как бы это на пальцах объяснить... В общем - не мучайся. На массу ни какие кнопки не сади. На кнопку СТОП подключи два провода. Один из посади концу обмотки "большой катушки", а второй - к катоду тиристора.
А на счет электрики и АКБ - то вообще не парся. Эта хрень к зажиганию ни каким боком не привязана )
AlexLee
Днепр
Нептун 23
ХХ - это хорошо, но еще не мешало бы проверить стробоскопом УОЗ на высоких оборотах. Важнее попасть в них в 28 градусов, чем в 5 на холостых.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Так там же механическое опережение - основание двигал на бочке - УОЗ растет как положено - стробоскопом смотрел.
На воде так же откатал - проблем нет. Кнопку стоп не стал отключать от точки заземления (стандартное подключение кнопки на Нептуне23) - если отключать, то нужно морочить голову с проводами, а так - подключил контакты на стандартные места...
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Механическое опережение никто не отменял. УОЗ на ХХ на Нептуне регулируется определенным образом. Лень фото выкладавать. Но он не суть важен. На ХХ мотор при своей жизни практически не работает. А на максимальных - он должед быть таким, каким должен быть, ибо он в максимум уходит уже после 2000 об/мин.
А на счет кнопки "стоп" - то мне не понятно, если ты заморочился поставить вместо контактов CDI, и после этого тебе впадлу подключить по схеме кнопку, то ладно. Короти на общую точку ТЛМ накопительные и управляющую катушки.
Мотор ты конечно заглушишь. Но, весла с лодки не выгружай. Поверь, пригодятся)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
:lol:
:good:
Лови Ап!
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Вот хочу поделится с комрадами с чем сам столкнулся.
Года полтора назад поставил челу на Нептуна схему Нью. Ну ту, еще, что без RC-фильтра на управляющем электроде.
Ну он катался себе, катался, потом звонит, и жалуется, что его Нептун не развивает паспортные 5000 об/мин. Максимум - 4500.
Ну да ладно. Тут как раз и схемка с RC-фильтром уже обкаталась. Высылаю ему коммутатор доработанный. Но один хрен, он жалуется, что не крутит у него выше 4500. Мотор заводится нормально, работает устойчиво во всех режимах, провалов нет, но вот больше 4500 не крутит, и все.
Пытался выяснить, зачем зачем ему больше 4500, получил ответ - у соседа крутит 5500. Я не стал настаивать, что это может и не зажигание виновато, и верхняя планка оборотов оборотов зависит от множества других факторов. Предложил обменять обратно комплект CDI на денежные знаки. На том и сошлись.
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
скажите, будет ли работать схема если на катушке 6000 витков вместо 7000? не уместилось больше
Ну он катался себе, катался, потом звонит, и жалуется, что его Нептун не развивает паспортные 5000 об/мин. Максимум - 4500....
Венец для электростартера на маховике этого мотора случаем не стоит?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Честно говоря, не в курсе. Мотор в другом городе. А у хозяина я не уточнял.
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
А как он будет влиять на схему Нью? У меня два Нептуна - один со схемой Нью + электростартер, второй кулачковый. Оба на МОЕЙ лодке (тяжелой ПВХ 430) не развивают больше 4600. На кулачковом венец не стоит.
Да кто-б его знал, влияет он или нет на new. Лучше спросить тех, кто соображает в электронике.
Для начала, надо на холостых в бочке стробоскопом проверить как изменяется УОЗ. Возможно причина и не в зажигании.
elnarf
Эльнар
днепр
нептун23
Два сезона на схеме new Нептун лодка днепр один камутатор сдох на полном ходу бенз кончился. Схема из первых . Хочу новую собрать вопрос где vd2.
SHAFAR
Здравствуйте, коллеги-водномоторники! Получилась такая табличка. Не хватает в ней пару ответов. Может Дмитрий22 подскажет их?
SHAFAR
Вихрь-20+маховик МВ-1+NEW-это возможно?
стробоскоп в помощь.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Вот ты заморочился с этим vd2.) Ну нету его там, нету. Не ищи. Автор видать пропустил цифЕрь 2, а ты голову себе ломаешь))
gerasanin
Междуреченск
Gera
Южанка-2
Нептун-23, Вихрь 25
Всем привет!) У меня такой вопрос по этой схеме! Поставил её после надежной схемы, горя не знал все нормуль как часики работало, но в один прекрасный день на малом газу и на холостом перестал заводиться. Если ставиш гдето пол газа то
gerasanin
Междуреченск
Gera
Южанка-2
Нептун-23, Вихрь 25
Получается не надо переходную пластину ставить???
SHAFAR
Похожая ситуация. После зимы В-25 наотрез отказался заводиться. Замена коммутаторов, катушек с основанием результата не дала-мотор даже не пытался стартануть. Запустился после комплектной замены на "НАДЕЖНАЯ схема", где две катушки на одном каркасе...........
gerasanin
Междуреченск
Gera
Южанка-2
Нептун-23, Вихрь 25
Shafar я сегодня убрал пластину которая на 25 мм передвигает зажигание и он все начал работать и холостой появился. Только вот чего не могу понять почему так угол опережения поменялся раньше же работал? фото кину позже)
