Gonsales22
Иван
Надувная
Вихрь-М(25)
Мужики всем привет! Нужен совет разбирающихся людей и ваша трезвая оценка ситуации.
Предыстория.
10 лет назад человеком была куплена лодка обь-м в довесок которой был отдан ПЛМ Вихрь-М(не знаю точно это или нет, но на крышке так написано, а сам человек утверждает что это Вихрь-25) с документами. На последок продавцом было сказано что мотор "неисправен" и им нужно заниматься. Ныне новый владелец особых идей на этот мотор не имел, т.к. целью покупки была лодка на которую в дальнейшем был установлен японец, и наш соотечественник вихрь убыл благополучно в сарай, кой и простоял до наших дней.
Сейчас.
Я, будучи никогда не имевший дел с ПЛМ, всегда на резинке и веслах, втянул сам себя пока в неизвестную историю с плохим или счастливым концом. Случайно узнав, что человек собирается избавиться от мотора с документами, отправив его на свалку, я не смог этого позволить, решив что следует попробовать разобраться :? потому и забрал его себе, тем более что цена вопроса "нуль" рублей.
Что имеем.
После двух вечеров плутаний по интеренету и этому форуму и лучше осмотрев мотор, выявлено:
-весь грязный и масле(не беда, помоем)
-отсутствует бензонасос, тяга реверса, и маховик с зажиганием(так и не понял как правильно магдино или магнето :) )
-запотевшый редуктор(а так же отличие по окраске, как будто меняный с донора, или наоборот ушел как донор) выбитые номера должны совпадать с теми что на блоке?
-мотор видимо управлялся дистанционно, т.к. имеет крепления тросиков для поворотов, газа и переключения реверса, и стартер.
-мокрый сальник на колене
-клина вроде нет, свечки выкрутил, покрутил винт, коленвал вращается.
-осмотрев все гайки на голове и блоке, появляется мысль что его еще никто не вскрывал, т.к. они без косяков.
Сделал для наглядности фотографии.
Вопросы.
На что нужно обратить внимание, чтоб понять стоит ли в это ввязываться.
Понятно что придется разбирать редуктор, карбюратор и т.д. на что смотреть???
И как снять винт? через его отверстие был вставлен и загнут гвоздь, гвоздь удалил винт сидит, болтается но сидит, чем его сдернуть?
И где взять бензонасос и другие запчасти? бензонасос новый нашел за 500р, бог с ним, а вот зажигание 4000-6000!!! и это без маховика, жесть, у меня в городе можно рабочий мотор в сборе купить за 6000-10000.
Вообщем жду вашего мнения мужики, спасайте)))
Винт просто дёрнуть посильнее, или рычагом поддеть. На шпонках подклинил.
А так рекомендую не заморачиваться с полным капремонтом сразу, редуктор снять - заменить сальники, помпу посмотреть заодно, карбюратор промыть и зажигание-маховик у кого-нить взять на пробу - а там видно будет. Хотя, в связи с наступлением зимы, можно и к след. сезону хорошо подготовить. Тут всё зависит от того, насколько глубоко Вы готовы войти в процесс, забросить семью и дела :)
Картинки неплохо б прятать под спойлер-заголовок, а то замучаешься страницу крутить...
Gonsales22
Иван
Надувная
Вихрь-М(25)
Винт болтается на валу во все стороны, и при прокрутке цепляется за вал после оборота в 180 градусов, если упираясь в редуктор рычагом его пытаться сдернуть, шестерни на валу не пострадают?
Времени до след.сезона, не к спеху.
а про картинки сорри, очень редко что то публикую в интернете, не знал..
Не должны, в редукторе упор мощнее, чем срезанные на валу шпонки.
Добрый день ! Добро пожаловать на форум.По мотору мнений будет столько же сколько и людей.Вот моё; Преимущество этого мотора только одно,он с документами.После такого простоя и условий хранения в нём придётся менять почти всё кроме блока и сапога.Ещё и не комплект.Да ,это двадцать пятка первых выпусков в овальном поддоне.Что бы как то сэкономить на запчастях ,я бы купил комплектный,рабочий мотор в прямоугольном поддоне(можно и без документов,дешевле будет) и собрал из двух один,на блок с документами.Для сравнения могу озвучить некоторые цены на ремонт в моём регионе.И так.Мастер за переборку под ключ берёт пять тысяч плюс запчасти по необходимости.Расточка блока 1200.переборка редуктора с заменой 80% процентов содержимого,плюс новая помпа мне стала 4500.В эту стоимость вошёл и корпус редуктора от донора.Так что делай выводы сам.
Куда смотреть- только вскрытие. Оно всё покажет. Маховик с зажиганием можно купить б/у, продают на разных лодко-моторо-барахолках. Если коленвал не мёртвый и ЦПГ вдрызг не изношена, то есть шанс оживить мотор малой кровью. Книжку Сташкевича можно скачать, плюс информация с форума http://motorka.org/motory/podvesnie_l ... motor.html
Номер двигателя выбит чуть левее и выше карбюратора. Сборочные номера выбиты на крышках и картере, должны совпадать.
Паталагоанатомы, чёрт побери :) В наше время популярны малоинвазивные методы, как-то: эндоскопы, на худой конец светодиод на палочке, суваемый внутрь, замер компрессии :) Для общего осмотра и предварительной оценки, а там может уже и вскрытие по показаниям.
Ну вот Ваня,посыпались МНЕНИЯ!
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Вопрос к бывалым. Смотрю на фото сей мотора и посмотрев на дейдув немогу понять, на первых выпусках разрезанная тяга с завода шла или для других целей лючок?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Разрезных тяг на Вихрях не было.Только на нептунах.Имхо.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Автору темы. Даже незадумывайся, разбирай полностью, а там видно будет что с ним делать.
По фото- конус колена на отлично, если коленвал не изнасилывали в свое время, и его не взяла ржавчина, считай у тебя находится самая хорошая версия коленвала
Посадочное место под магнидо кончено, придется ставить зажигание на неподвижном оснании.
Гребень нижней крышки редуктора сломан или сточен, а это нехорошо. Конечно можно заменить крышку, да только они идут каждая под свой редуктор, хотя бывает и подходят.
Все номера на моторе должны совподать!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Колоть допоследнего винтика с полной дефектацией всех деталей.А там видно будет.
Хоть я и критикую Вихри, по хорошему, но здесь скажу можно всё сделать своими руками. Володя расточка то зачем сейчас?. Сейчас переборка. Володя за ту цену что ты озвучил, в сумме, можно купить готовый б\у мотор. Во всяком случае у нас.
И всё таки это ВихрьМ. ИМХО
На поршня бы глянуть.
Где то у меня валяются какие то крыльчатки, "фашисты", и ещё что то по мелочи. Если найду пришлю.
О! Немаловажная деталь, даже электростартер есть.
Помпы видать там и не было. В коллектор ввёрнут штуцер. Ну это обычное дело.
Gonsales22
Иван
Надувная
Вихрь-М(25)
Да, на двигателе все совпадает, и крышка и блок и и.т.д А вот редуктор не знаю, винт еще не снимал, насколько я понял из книжки редуктор тоже пронумерован и его крышка, номера тоже должны совпадать, а вот номера на двигателе и на редукторе должны совпадать или нет?! просто интересно выяснить родной редуктор или нет, т.к. окраска у него не в цвет с мотором.
Gonsales22
Иван
Надувная
Вихрь-М(25)
Да тоже обратил внимание, но по форуму я так понял обычно в блок вкручивают и шланг к винту обратной стороной, да и там на кожухе как раз пропилино отверстие, но этож не дело...
А в плане мелочей буду очень признателен, т.к. вкладывать в ремонт стоимость рабочего мотора не очень хочется(повторюсь у нас они по 6-10т.р.) и мастеру нести неохото, да я и не знаю никого из них в нашем городе, весь сок самому разобраться поковыряться.
Ура!!! Наш ряд патологоанатомов ещё плотный :hahaha: :crazy:
Посадка под основание зажигания на верхней крышке картера ремонтируется
Я сам склонен исключать трение в зажигании вихря.
Номера на корпусе редуктора и лодочке выбиты на торце, со стороны гребного винта.
Если редуктор старого образца, со втулкой под помпой, крайне желательно поменять его на редуктор с подшипниками.
Снаружи можно отличить их визуально. У того, который с подшипниками, есть третья пробка под АКП для смазки подшипников.
А так мысль правильная, купить вторую двадцатьпятку на запчасти, рублей за пять. С прицелом, какие запчасти нужны от донора.
Удачи!!!
Да, и отчет ждём :)
На ВихряхМ трубку от принудиловки выводили и на блок и на коллектор. Ну это от рукастости мастера.
Gonsales22
Иван
Надувная
Вихрь-М(25)
Да, есть пробка, значит подшипник? но она не третья как ты сказал, а лишь вторая... :unknown: у меня же круглый форм-фактор, а подшипник как я понял шел на более поздних версиях с прямоугольным форм-фактором. значит редуктор все же неродной, или на круглых уже такую модернизацию сделали?
Да и смысл мотор брать на запчасти за 5к, когда у нас за 6к полностью исправный можно взять :)
На выходных проверю стартер и сниму/разберу редуктор, посмотрим что там, разумеется с фотоотчетом ;)
Вот перечитай мой ответ (пост номер 5). Я для чего советовал ?На запчасти? Я говорил что отдельно покупать ,недостающие детали будет дороже чем взять РАБОЧИЙ мотор!Перебирать по хорошему и тот и этот,но запчасти где брать будеш!?Покупать новодел китайский? Или думаешь мешок рабочих деталей даром найдёшь?Главное есть документы на блок,чтоб узаконить!Вот перо на редукторе стёрто.Делать надо или менять.Наварить ,треть цены б\у мотора,если своей аргоновой сварки нет.А не сделаеш ,на винтах "разоришся"Это так, для примера.Правильно ребята говорят, что разбирать до винтика с дефектовкой,а там уже и ответ на название твоей темы.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Удачи!!!
Да, и отчет ждём :)
Интересный редуктор!
Gonsales22
Иван
Надувная
Вихрь-М(25)
А чем опасно что перо обломано? винт может дно задеть, и хана винту?(возможно глупый вопрос, но я чайник пока в этой теме) :)
А с запчастями пока не буду торопиться, у знакомых спрашиваю понемногу, может удастся собрать что не хватает, хантер2013 посмотрит может что найдет по мелочам, у товарища на даче я уже нашел ручной стартер, бензонасос 300-500р можно от скутера поставить, нужно с редуктором только разобраться, знакомого сварщика спрошу еще варит ли он аргоном или нет, может сделает перо.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Если хочется, попробуй нарастить. Только делай чуть длинее радиуса винта, и незабывай про обтикаемость
Бензонасос можно и Вихревский найти за 300-500, и мудрить ненадо.
