karlugas
Башкортостан, Ишимбай
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
да с глазова заказывал. ширина 1.20 встает как раз. но надо старый диван подрезать и переделывать. это я пока для наглядности поставил. пока баки под слани жду, думаю что и как крепить.
Имхатеб
Вятбот 390р
Парсун 30
А задняя спинка не сильно вверх торчит?Поперечины есть?Если заказывать,как крмплект называется?
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Осталось дело за малым. Обшить все это хозяйство, дождаться баков под слюни. И установить диван в лодку. Но это уже в марте. В субботу на работу уезжаю
Саш, а как через эту мЕгаспинку дивана к мотору "в случае чего" или просто к транцу? :unknown:
Имхатеб
Вятбот 390р
Парсун 30
Вот и я интересуюсь,на сколько сильно она выступает.А сделал хорошо,молодца. :good:
Когда до лодки донесёт,и поставит то надеюсь сразу поймёт всю тупиковость этой затеи.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Сегодня поставлю, а там видно будет на сколько выступать спинка будет. Но не более 10 см думаю. Вообщем вечером отпишусь. На фотке искажение сильное. Размер спинки 120*53
Имхатеб
Вятбот 390р
Парсун 30
Приеду домой,закажу.Деньги не большие,можно если не подойдет,в гараже оставить,барышень водить.
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
на лодке только надо задний диван срезать
karlugas
Казанка 5м4
Yamaha 40XWS
Кстати может быть кому-то сиденья в лодку нужны?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
От чего такие сидушки?
karlugas сказал(а):
Всем доброго времени суток. Прикупил себе лодочку. И вот теперь ломаю голову как обустроить спальные места. На полу как то не хочется валяться, а хочется типа как на Салютах. Сиденья разложил и радуйся. Думал может сиденья от ВАЗ-06 приспособить. Может у кого есть какие нибудь мысли по этому поводу? буду признателен советам и фотографиям.
Парни всем привет. Начал и я себе делать спальные места в лодке. Буду делать так же как и на старой Казанке(опыт имеется). Сразу скажу, в лодке на месте передних сидений стоит рундук, спать будем не на полу. Вот пару фоток сделал, пустил два уголка от заднего до рундука, на них и будет раскладываться (спальное место). Раскладные сидухи планирую вырезать из фанеры 10мм, потом пропитаю, покрашу и будет всё пучком. По ходу изготовления буду выкладывать фото.
Ещё одна
Clever
Ростов-на-Дону
Казанка 5м2
Yamaha F 40 BETS
Вопрос по родным силушкам с 5м2, стоит их менять на какие-то другие или нет. Визуально они мне нравятся. Мастера которые тюнингуют лодку , хитро улыбаются.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Я б не менял. Очень удобные и снять на берег можно при стоянке
Родные удобные.
