Cholik
Лен.обл,Сосновый Бор
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Здравствуйте,вот и испробовал наконец свой первый ветер8,лодка Викинг 320,поставил тахометр чтобы следить за оборотами,в лодке я и жена,набирает скорость резво,но выходит на глис на 5800-5900 оборотах,что явно выше уже допустимых и уже максимальных для этого мотора , дальше не раскручивается,и вот вопрос-чтобы быстрее выйти на глис мне нужен другой винт?и какой? Какой у меня я тоже не знаю
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Давай фото винта. А когда один в лодке, как выход на глисс происходит?
bosya
Украина
тахометр правильно настроен? при таких оборотах и загрузке винт должен быть очень грузовым и никак не ветерковым. или реально 3000 об/мин всего на валу.
давай фото винта в профиль и анфас.
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Здравствуйте,это у меня первый опыт выхода на глисс,поэтому как описать,разгоняюсь,сначала поднимаетя нос,потом спустясекунд 5 после увеличения оборотов лодка выравниваеся как бы в горизонт,скорость чуть прибавляется и слышно изминения рева мотора(тембр другой) где то так,по тахометру может и мой косяк так как тоже использую впервые,тахометр новый российский астраханский(1300 р), фото винта выложу чуть позже
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Вот ог винтик
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
что за тахометр фото можно?
Наверно гвоздь вместа шплинта воду вспенивает,и создает отрицательный поток.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
винт с шагом 202 диаметром 190...гвоздь не влияет ни на что...воздух из под днища подхватывает...или изменить наклон мотора или высоту установки поменять...почитай про правильную установку мотора на транец лодки
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Вот ог винтик
Марка ТС- 012М
  • 34,7 КБ Просмотры: 2 251
bosya
Украина
как уже было сказано. или воздух подхватывает и раскручивается до 6000 об/мин или тахометр ровно в два раза занижает показания. с таким винтом и не большой лодкой должно быть в районе 5000об/мин и скорость около 32-35км/час. если двиг слабоватый и не может раскрутится до номинальных оборотов лодка не сможет разогнаться. или не правильно навешен. но таких оборотов не должно быть с этим винтом. с грузовым - могут.
WOLLI
чего гадать...видео надо...сразу станет понятно...мне достаточно будет звукового сопровождения без пейзажей...положи возле себя телепон и пройдись с твоими раскладами...ну и запечатли как мотор установлен на транце...
Cholik
виктор
викинг 320
Джонсон 4л.с.
Спасибо буду пробовать
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Ребят, а вообще имеет значение длина лодки при выходе на глиссер при равной загрузке и прочих условиях? Ведь разница в весе между например 2,90м и 330м не большая,порядка 5-8 кг.
WOLLI
то что поднимет на глис 320-330 и больше...никогда не поднимет 290...физику не наипешь
Alexei85
Клинский район
Ветерок-8
Хочешь сказать,что мотор поднявший лодку 3,30м не поднимет на глиссер лодку 2,90м?
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Да, это так.
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
Маленькая лодка садится в воду больше (глубже ), а большая меньше и вытащить её на глисс легче.
WOLLI
физика...учебник 7 класс
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Такой же набор в8+викинг320, на глисс 250 кг выпрыгивает моментально.
1 Транец поднят на 4 см
2 Угол мотора снизу 2 гнездо + на пальце резиновый шланг итого 2,5 гнезда))
3 Моё предположение провернуло демпфер в винте, вот и буксует на таких оборотах, или не правильно накинут тахометр ( не тот цилиндр, направление витков не верно, количество витков)
И самое главно ваш вес и жены (грамотное распределение груза в лодке залог нормального выхода на глиссер)
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
То есть 320 лодку и 200 кг плюсом должен полюбому на глисс выводить ? Сегодня делал заплыв - одного меня (85 кг) на глисс выводит практически сразу ...то есть встает в дыбы сначала, потом чуть продвигаешься к носу лодки и все, скорость наверное под 40))) а вот когда садится тесть вперед (106 кг) то чето как то не хочет выходить на глиссер....хм
bosya
Украина
в теории 30кг/1л.с. общего веса. 30*8=240кг включая вес двигателя, топлива, якоря, кота и прочих пассажиров. чем короче лодка тем цифра меньше. как пример ПВХ 2,6м два пассажира. двиг В8 - глисса нет. от слова совсем. теже пассажиры и тот же двиг в тот же день на ПВХ 3,0м- устойчивый глиссер на 2/3 газа. обе плоскодонки с жестким полом без киля. положение трима тоже.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
С каким винтом?
bosya
Украина
В8 эксплуатировался тогда со скорстным винтом.
немного теории: Общеизвестные расчеты для выхода на глиссирование — 1л.с. двигателя на 25 кг водоизмещения (общего веса лодки с мотором, шкипером, спиннингом, пивом и собакой) . При увеличении килеватости лодки, вес на лошадь придется снизить до 22 — 20 кг.
Это приблизительный расчет. Многое зависит от конструкции лодки, плотности воды, настройки лодочного мотора, правильной развесовки и грамотных конструкторов. К примеру, на надувную лодку ПВХ, следует устанавливать лодочный мотор заведомо большей мощности, нежели на пластиковый корпус.
Помимо всего прочего, глиссирующие корпуса имеют продольные и поперечные реданы — уступы на днище лодки, для уменьшения смачиваемой поверхности и отсечения излишков воды, транцевые пластины — для стабилизации лодки и снижения излишнего дифферента и прочие ухищрения.
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
есть вопрос лодка ПВХ без киля 2800, я так уже понимаю без шансов ее с ветром 8 использовать? при первых попытках жопа сильно зарывается в воду вне зависимости от угла мотора, нос сильно задирается пытался вес переместить на нос, тогда винт начинает подхватывать воздух из под днища. и при этом скорость не особо большая. как получить результат или только замена лодки? винт грузовой.
