skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Во втором видео условия те же,день тот же,только мотор на 3 дырке.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
На крайнем выходе делал замер скорости.Настройки надо всё таки делать под свои условия.В этом видео-грузовой винт,мотор на 4 дырке,лодка накачана-0.25 борта и 0.3 дно,вес всего комплекта 250-260кг.
Что то вес слишком большой! Это с пассажирами видимо?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Если "вес всего комплекта" это лодка+мотор+пассажиры+барахло=260 кг, то лодка 50 плюс мотор 30 = 80 то 180 это три пассажира или нагрузка на комплект, считай на пределе возможности, плюсом у тебя хорошая лодка, юнгу надо было высадить и проверить если вышел на глис вот твой предельный вес. Мой комплект до 160 кг. нагрузку таскает легко. На какую дырку ставить по моему вообще никакого значения нет ибо нет жесткости корпуса
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
По углу дифферента. Угол наклона имеет огромное значение,даже на лодке пвх. Из наблюдений за своим комплектом. На палец угла дифферента двигателя установил трубку с пластиной для плавания по мелководью. Второе отверстие + толщина трубки 2мм. Выход на глиссер вдвоем стал тяжелым и задирает нос лодки. На ветерках регулировка угла дифферента лежит в углах от 0 до 10. На моей лодке с нагрузкой в 240 кг оптимальным оказалось 1ое отверстие с учетом толщины трубки, т.е в пределах 3 х градусов. У всех Ветерков длинная нога, мой мотор поднят на транце 4.5см . Поведение лодки под мотором В12 и В8 практически не отличается ,разница лишь в выходе на глиссер с большим весом.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12. 330 кг полный вес, винт Волгарь 15 грузовой, скорость 29-31 км .ч при 4800 об. мин. Вес 370-380 на глиссер не выходит, 17 км .ч при 4200об , увеличение веса 400-420 кг скорость и обороты не меняют. Вес 250-270 кг. Скорость 37-39 км .ч. при 5120 об мин. Замер скорости навигатором и оборотов тахометром.
