OLEG1965
oleg
adven
ЛМ-1, Стрела, Салют
Re: Вопрос по Салют-у
Всем доброго времени, приобрел Салют и начал мучить, без воды заводится в воде ноль, вода попадает в цилиндр наверное пробит сальник или еще что вот думаю ремонтировать дальше или менять голову от триммера, мне хотелось на нем дорожить а как от триммера голова по скорости и по шуму будет может кто знает поделитесь опытом, пока.
ribac666
Россия
По шуму нормально, по скорости 1-3 км в час на режиме чуть выше холостого хода, если оставишь центробежное сцепление вообще идеальный мотор именно для ловли хищника.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
вот сделал себе стартер
осталось чуть подмарафетить)))
Evgeniy
Evgeniy сказал(а):
отсутствует кнопка стоп... куда ее нужно припаять? желательно фото
вопрос актуален!!!
ribac666
Россия
Вывод управляющей катушки через кнопку замыкаешь на массу. Кнопка стоит в торце румпеля, хотя можешь ставить ее там где тебе удобно, лишь бы она понадобилась.
ribac666
Россия
Сегодня первый раз в этом году вышел на воду на микрогибриде, полазил по обмелевшим протокам (пробудил его от зимней спячки так сказать) как всегда легкий запуск и ничего нигде не капает, плюс центробежное сцепление, одни положительные впечатления еще раз респект Стасу за поданную идею, в общем не хочу говорить плохо про салют, но и ничего хорошего сказать про него тоже не могу даже исправный годится только для переделки или для людей фанатично любящих мучить лодочные моторы.
Evgeniy
еще бы знать где оная находится.........не дружу с электрикой(((((
ribac666
Россия
Снимаешь маховик, видишь под ним намотанные на одинаковые по форме сердечники катушки, та которая меньше и есть управляющая, из нее идет только один провод вот его и нужно замкнуть на массу, хотя у тебя и так должен быть 1 провод для подключения кнопки стоп.
LPB
HONDA BF-30
На Салюте с электроникой это выглядит так
провод на кнопку выходит из платы залитой эпоксидкой.
Если там ниче не торчит можно припаяться к катушке.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
2*В-30 ,Н-23 ,минигибрид
И я себе купил Салют Э. Снял оба кожуха,бак,раму.Вес получился--около 7 кило.Когда покупал завели пару раз-работал только на холостых.дома пришлось разбирать-была забита водоподающая трубка и золотник свободно крутился на коленвалу.Всё это устранил,а также поставил коммутатор от Дмитрия ,кнопку стоп выкинул.На карб надел пластмассовую изогнутую насадку от пылесосной щётки и развернул её вниз и вперёд.Всё это работает и покрашено с баллончика в чёрный цвет.Заводится чуть ли не руками за маховик.
LPB
HONDA BF-30
Поддавшись соблазну из второго Салюта сделал газонакосилку.... :D :D
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Вот и у меня не хватило нервов долбаться с охлаждением на Салюте. Взял 500 грн. и пошел на базар и купил движок на 43 см3 и 1,7 квт и за пол дня соорудил себе любимому вот это чудо----
Ну и прально сделал :yes: ... Теперь видео работы сего чуда на лодочке в студию... :)
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Дааа С такими ценами на з\ч лучше загибридить.Я когда столкнулся,был немало удивлён.
Молодцы парни.Кошек готовить умеют
oleglv68
Запорожье
Прогресс
У меня вопрос к знающим--мотор при работе немного гуляет на родной резиновой втулке,а если упереться руками то можно и провернуть,зато на румпеле почти нет а на подвеске вообще нет вибрации.Так и должно быть или выкинуть резину и закрепить наглухо?
OLEG1965
oleg
adven
ЛМ-1, Стрела, Салют
Доброе время суток, вот у меня примерно такая проблема и есть желание так ее решить хотел узнать как он на воде, как работает муфта на каких оборотах включается и какой лучше брать по мощности двигатель какая разница в частоте вращения, Салют максимум 5000 тыс. по паспорту тут на много больше, поделитесь опытом :sorry:
ribac666
Россия
муфта срабатывает на оборотах чуть выше чем холостые, а максимальные обороты не перебирает.
oleglv68
Запорожье
Прогресс
Я мотор брал по мощности примерно как Салют-1,7квт-2,1лс.Пробовал и обкатывал пока только в бочке. В сцеплении пружину немного растянул-срабатывает чуть выше холостых. По тяге--давал газ выше средних так он бочку переворачивает
OLEG1965
oleg
adven
ЛМ-1, Стрела, Салют
Доброе время суток, я смотрю по стоимости около 800грн стоит на 2,4квт около 3 лс наверное лучше такой пусть запас мощности будет, как приобуешь на воде отпиши похвастайся, а как с шума выхлопа через ногу пускать не думаешь или какая идея, или может дополнительный глушитель ставить, добренько спасибо за инфо до встречи
LPB
HONDA BF-30
Тарахтит это создание громче Салюта -однозначно. Выхлоп прямо ввех- и частично брызги масла в морду. :jokingly:
Пластмасса китайская полное г...но. Стартер сломался на первом пуске. Хорошо еще что не на реке. Нужно гамырить стартер из чугуния :D . Покупать такоеже г..но однозначно в запчастях не буду.
Резинка проворачиваться не должна -это брак. Там специальные выступы от проворота есть. Жестко крепить тоже бы не стал. Так хоть как-то есть надежда на соосность. Без резины шансов поймать центра меньше.
Редуктор у Салюта меньше котенка :D поэтому больше 2х лс наверное не надо
ribac666
Россия
Все головы триммеров похожи на вид, но это не означает что они одинакового качества, мой работает второй сезон и пока без нареканий, ничего не рвется и не ломается правда и голова эта стоила в 1.5 раза дороже чем остальные, по шуму спорить не стану, но не громче салюта это точно, можно сделать выхлоп в воду но для этого нужно сделать новую водяную помпу для охлаждения сапога(родная не годится ни в коем разе) но тогда будет потеряно свойство ползать по зарослям травы не переживая за крыльчатку.
OLEG1965
oleg
adven
ЛМ-1, Стрела, Салют
Доброе время, спасибо за инфо. согласен хотя есть вопросы для себя, сотворю проговорюсь после воды, спасибо за опыт, отсигналю
LPB
HONDA BF-30
LPB сказал(а):
http://files.mail.ru/MOJX2Y
Фото разлетевшегося на куски стартера
В замен пришлось срочно делать новый- не из чугуния как обещал , был только люмений :D
LPB
HONDA BF-30
Все готово осталось только воды дождаться.
В этом году в Сибири как в пустыне....
На водохранилище от береговой линии вода до 1км :( :( :(
LPB сказал(а):
...В замен пришлось срочно делать новый- не из чугуния как обещал , был только люмений :D
Зачётная "шворгалка" получилась :good:
