Статус
Токарка, фрезер.... есть. Эти долгие выходные ....распустили на две недели. Если в наличии есть болванка, то выточит с припуском и в термичке вставят. На зеркало нержа есть.
Кирюха
Кирилл
Блин что вы всё с помпами мучаетесь, я такие помпы эксплуатировал что страх показывать, всё качает.
Не, надо сделать нормально и забыть на какое то время, да и потом уже и точить с таким износом не чего будет.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Вскрыл Мосю, есть вопрос по помпам - жизнь видели. Как лечить? Если точить стаканы, стенка выдержит? Или может есть ещё варианты? Найти новые похоже без вариантов, даже от Скота на Ебее не нашёл.
Приветствую . Алекс ! рукомендую полистать тему http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1153722 . Можно в этой теме почерпнуть http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1268822 . а так же вот здесь http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1354885 . Там Эдуард "yked " и фото вычтавлял .. И не пропустите http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... t=1278553.. Можно вот здесь http://debarkader.at.ua/forum/2-15-1по темам Москвы -10 . Завтра сфотаю корпус помпы реставрированный с бронзовой вставкой и размерами , в идеале --нержава . Помпа какая --односекционная или двух секционная ? Крыльчатка "ветерковская " шестилопастная . но ни как не восьми ... Если есть возможность --поставьте иномарочную крыльчатку ,
От "Ямахи-9.9(-15)FMHS" и их китайских клонов ("Порнсун" и т.п.).
Рассверливать ничего не надо, но придется сделать новую шпонку по месту. : призматическую шпонку из листового металла, в отличие от цилиндрической "ветерковской". Плюсом . можно ..... УДАЧИ ВАМ
Всем спасибо за инфу :yes:
Помпа двойная. Из всего понял , что ветерковская крыльчатка меньше диаметром. Т.Е. путем вставки уменьшается диаметр. Была мысль выточить не кольцо ,а стакан. Если конечно позволит толщина на верху. По штифту, Вихрёвскую можно вколхозить?
Есть у кого размер (толщина) - ветерковской крыльчатки?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Фото один .. Голый алюминий с завода --Д внутрен -43.20 мм , глубина 14.50 мм .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Фото два ... Врезана вставка из бронзы . Д внутр --43.00 глубина 13.50 мм .. толщина стенки стакана 1,5 мм . Это старое фото--присылали эту помпу форумчане . Есть вариант из нержавейки--но я точил вставку диаметром 41.50 мм и делал глубиной : толщина крыльчатки минус 0.20 мм . Все отлично получилось . Про эксцентриситет вала относительно корпуса не пишу --думаю , Вы все знаете .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Фото три ... Изношенная алюмишка --просто для сведения
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Фото четыре ... " Ветерковская " помпа . со штатной вставкой из нержавейки ... Д внутр--42.00 мм , глубина 14. 80 мм
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Крыльчатка шестилопастная Наружный диаметр --47.50 мм , ширина 15.10 мм . диаметр отверстия 13.10 мм
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Крыльчатка восьмилопастная ... Врагу не пожелаю
Вот спасибо. :good:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
-- Алекс , напишите в личку . куда оплатить стоимость заказного письма . Еще раз огромное спасибо .
Побойтесь бога, ни чего не надо :)
Кирюха
Кирилл
Заметил одну странность, на ведомой шестерне нет проточки под стопорное кольцо что бы 204 не уползал.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Интересуют варианты замены стопоров колец на поршнях. Практика применения. Сам установил части свёрл 1,5 мм. Завальцевал сверху.
Видел где то. что на трубку подачи воды в помпу напаивают мед.шайбу. Для уплотнения резин.муфты. Делал кто?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Много изучал материала по разноске штифтов поршневых колей .. Не впечатлило , да и стенка там в поршне тонкая (нет отливов . Потом сделал вот так . Сезон отхожен -проблем не возникло
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Делал по совету товарища ... Его фото из архива
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
А какой материал для стопора? По фото на поршне заметна овальность на дне кольцевой канавки.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Смотрел старые объявления в местной газете. Увидел объявление о продаже плм Москва.
Позвонил, договорился посмотреть. Река была покрыта льдом, поэтому прямо в сарае
плеснули в полторашку бензина. Дернули, завелся с первого раза. Купил. В придачу получил запчасти.
Маховик стоит от Ветерка.
Привез в гараж, поставил в бак с водой. Заводится легко. Но... вода из контрольки не идет.
Пробовал закачать воду принудительно, закачанная выходит и все.
Потом все-равно вода из контрольки не идет. Двигатель быстро нагревается.
Позвонил продавцу, тот уверяет, что на ходу будет все нормально.
Делать ревизию или ждать мокрую воду?
Зима длинная, вскрыть и сделать ревизию. Зачем "не нужные подарки" в жидкий сезон :yes:
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Опыта маловато. Почти совсем нет.
Так хочется надеяться ,что все будет хорошо.
В очень приличном состоянии мотор. Кроме маховика все родное.
Ближе к весне начну ревизию, а пока займусь теорией, проштудирую форум.
Никакой литературы по Москве нет. Я вообще думал, что таких моторов
уже нет.
Спасибо.
Статус
