Статус
kabani
Херсон
пластиковая водоизмещенка
кама, вихрь20, москва, москва-м
garik64 после праздников буду заказывать у них прокладку (если нужно то выложу ее фото после получения), цена 100+25грн доставка (около 5$), жаль сальников нет в наличии, интересно какие были
garik64
МОСКВА
мне тоже нужна прокладка но не могу подобрать а по заказу нужно искать кто сделает,даже по каталогу не найду это джонсон 15,
kabani
Херсон
garik64 попробуйте написать по ссылке что я давал, я так понял что они любую могут сделать, но скорей всего старая ваша потребуется, как образец, написано что срок изготовления до двух недель
kabani
Херсон
по первой ссылке доставка 46,50$ в сумме как то грустно получается
А кто может предположить, по моим фото, для чего на маховике (от ветерка) закрепили латунное кольцо ??
kabani
Херсон
МОСКВОВОД сказал(а):
И стартер интересный.
добавлю фото, на мотолодке сказали что он самодельный но сделан очень неплохо, включая уши с резьбой под запасные свечи
kabani
Херсон
а вот фото маховика без стартера, сам его еще не снимал, нужно съемник сделать, но пока холодно ниохота в сарайке что то делать
garik64
МОСКВА
дешевле не будет.мне на крайслер в два раза меньше размер-25 доставка.сама 20
garik64
МОСКВА
Как сказал один очень хороший человек,БУДЕМ ИСКАТЬ
ногу сдал в чермет.остался карб от 15ки
garik64
МОСКВА
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Подскажите, от чего нибудь подходит винт к москве-10?
Нет, только от Скот ватера-цена чугуннный мост
levinx
Амур
хреново.
Отшельник
Могила Кочевника
Вячеслав
корыто
М -12.5
Подскажите как отличить москву М от москвы 12.5 ??? не могу понять что за мотор в гараже стоит. колпака нет, и надписей не вижу...
Тимофей
Сатка
Тимофей
exel line 320
Москва М
У М.ки 3 кольца
Флагман-420
Правильно Тимофей сказал - у М-М на поршне три кольца, у 12,5 - два. поршни можно увидеть, если снять крышку глушителя или одну из крышек на блоке со стороны бензонасоса.
pollop
Минск
паша
прибой
Может кто нибудь сталкивался.., пытался достать 89 подшипник из корпуса редуктора, а он развалился и наружная обойма осталась в корпусе. Подскажите как ее достать
Флагман-420
довелось доставать только целый подшипник, но сидел он там крепко. слепил из длинного болта что-то вроде съемника, запустил через отверстие для вертикального вала, головкой зацепил за внутреннюю обойму, заклинил болт в обойме металлическим брусочком, сверху на болт накинул большую шайбу и гайкой потихоньку, часто переставляя головку на разные стороны обоймы, вытащил. ВД-шка тоже помогает.
garik64
МОСКВА
два дня парился тоже пытался вытянуть и тоже обойма развалилась,раз пять грел пока не расколол и по кускам вытащил
bosya
Украина
Разобрал редуктор. прошу помощи дефектовать детали.
шестерня переднего хода - на грузок или походит еще?
какую из втулок поставить?
правая - самоделка с прослаблеными посадками. левая - заводская с выработкой под шестерней. обоймы подшипника вытянул из обеих
одна побита оспой и изношена. вторая - в размере и зеркало красивое.
больше склонен к заводской с обоймой хорошей.
выпресовывал - нагрел, вставил пластинку шириной 20мм в прорезь и выбил легким постукиванием молотка. упор сделал из разводного ключа на тисках. холодным не пошло.
garik64
МОСКВА
Шестерни были практически новые но в раковинах.не стал рисковать купил все нутро новое
Статус
