Статус
Avilchi
Краматорск , Украина
Колибри КМ-300
Прибой 5 ,Parsun 2.6
В таком случае,я поломаю камазовский подщипник и возьму оттуда ролики на верхнюю опору. Думаю,что будет еще лучше. Спасибо! Тебе тоже удачи !
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Avilchi сказал(а):
В таком случае,я поламаю камазовский подщипник и возьму оттуда ролики на верхнюю опору. Думаю,что будет еще лучше......
+++ Все будет нормально , только с нижним обязательно разберись . И тогда КВ у тебя будет в идеале вращаться .. легонко - прелегонько .. Отписывайся . что неясно - поможем , поспорим . Удачи !
bosya
Украина
извините, что влажу. Стартеры на всех Москвах одинаковые или есть нюансы?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
--- Зачем извиняешься .. Ты имеешь ввиду "Мелкомоськи" ? Если по ним -- то да , одинаковые . За большую не скажу ...
Avilchi
Колибри КМ-300
Прошу помощи! Должны были мне прислать иголки НГШ.Промурыжили неделю, а теперь оказывается,что их нет в наличии и они будут заказывать.(( Тему всю прочитал,а альтернативу иголкам НГШ не записал. Теперь нужно опять всю тему рыть! Подскажите,с чего подходят? Помню ,что их нужно точить на конус потом.
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
А с "Ветерка".
Avilchi
Колибри КМ-300
А с "Ветерка".
С Ветерка и должны были прислать.
Кирюха
Кирилл
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Avilchi сказал(а):
Прошу помощи! альтернативу иголкам НГШ не записал. Теперь нужно опять всю тему рыть! Подскажите,с чего подходят? Помню ,что их нужно точить на конус потом.
---- Прочитай мой пост от 24.02 ...post167679.html#p167679 Устал печатать .. Не будет в эксплуатации никаких проблем -- проверено 100 % и доработки по иголкам минимум .. Подшипников из коробки с пластмассовой обоймой 2 вида . Прихвати с собой иголку НГШ Ветерок -Москва -все увидишь . Проверка напильником -надфилем для верности . На конус само собой и изготовь чуть поболее длиной , чем заводские ( по телу постели в НГШ ) .. Поставишь . опробуешь . бутылка горилки --за тобой (шучу )
--- Микрометр знакомому пока не отдавай -- пригодится для проверки.. Если размер будет в диаметре 2,49 мм-- идеал , 2 ,48 мм --вполне . Удачи , все получится !
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Кирюха сказал(а):
С крестовин Москвича, бери и пили их.
--- Они выпускались 3х типоразмеров по диаметру иголок .. Какой диаметр имеешь ввиду ?
pollop
Минск
паша
прибой
Алексей, а смогли бы вы добавить к вашей картинке размеры от кокой нибудь базы? Напремер такие
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
Всем доброго времени суток! мужики, подскажите какую схему (именно название по его сайту) от Дмитрия, кто делал, и какие результаты. А то я спаял схему на ветерок и москву на 2 канала. Искра есть, но она с меня просто прикалывается: может быть на обеих свечах, может на нижней, может на верхней, иногда она вообще пропадает. Все зависит от НАСТРОЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ!!! А меня это просто бесит! Все детали протестены и рабочие, а что с ним ХЗ. Кто паял другие схемы? Отпишитесь пожалуйста!!!
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Я пробовал делать и ставить "Надёжную схему для МН-1" от Дмитрия на каждый цилиндр по очереди - работает хорошо с родным маховиком. Даже извращался делал магнитопровод в виде подковы - тоже работала. Не понравилось большое количество деталей, к тому же у нас труднодоставаемых мощных резисторов. Сейчас остановился на двух схемах №3 - на них и хожу.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
две схемы №3,это значит на каждый цилиндр по схеме?можно рисунком изобразить?мосьководы кто нибудь есть из ижевска? помогите со шпонками водяной помпы ,фигурными.
Avilchi
Колибри КМ-300
--- Микрометр знакомому пока не отдавай -- пригодится для проверки.. Если размер будет в диаметре 2,49 мм-- идеал , 2 ,48 мм --вполне . Удачи , все получится ![/quote]
Спасибо! Иголки с Ветра уже едут. Буду проверять.Выслал другой продавец.
Также уже едут 5 подшипников 422902. Моторчик должен получиться идеальный. Всё новое. :)
Опору центральную заштифтовал ,на всяк случай,хотя она и не двигалась.Поставил ролики в верхнюю опору с камазовского подшипника. Люфт не ощущается вообще.Поршни,кольца,пальцы,ролики,иголки,прокладка ГБЦ и все остальные прокладки,сальник двухкромочные - Новое. :good:
Avilchi
Колибри КМ-300
Приехали подшипники и иголки! Выгодная вещь эти подшипники 422902. :) Из пяти подшипников выковырял 40 роликов нижней опоры и впридачу кучу шайб и втулок. И всё это за $2 и $1 доставка.
Правда, и курс доллара кусючий! Ролики стали великолепно.Теперь и на нижней опоре нет люфта.
А вот ролики НГШ с торцом не на конус,а иголкой. Что это за ролики? Ветер у меня был,но в ЦПГ не лазил.
Все ролики нижней опоры и НГШ в размер и каленные.
Хома
Псков
Анатолий
Для duha502: ответил в теме про зажигание
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
а что, в Ижевске есть такие?
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
магазин мотомир город Ижевск,шпонка крыльчатки ветерок нового образца цена24руб.
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
интересно прокладка под головку на моську от ветерка 8л.с. подойдет,короче там есть запчасти на ветер 8,12л.с.
pollop
Минск
паша
прибой
Господа кто нибудь имел дело с такими катушкам? Как из них ВВ провод достать, чтоб катушку не урыть, поменять надо а то искрит куда попало
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Похожа на катушку от "30"-ки. Ставил вместо родных на контактное. Работала без проблем. провод должен выкручиваться.
pollop
Минск
паша
прибой
У меня одна родная, ВВ провод посредине катушки, а вторая эта.
С электронным пока не получается, надо попутно реанимировать контактное
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
крыльчатка нового образца Ветерка (8 лопастная) - хрень полнейшая, если ставить, то 6 лопастную.
со шпонкой тоже голову не ломай себе, подходящего диаметра конец сверла.
ну и кроме мотомира есть еще магазин мировые моторы, тоже хватает всякого добра (но цены ....!!!)
bigserpent
владимир
барк
москва
Шпонку делаю из нержавеющей проволоки Ф4 мм. Сначала на наковальне на холодную отковываю на четырехграинник, а потом при помощи напильника и надфиля довожу до размера. :D
Статус
