Статус
pollop
Минск
паша
прибой
По чертежу с этой темы, вал 13.2 но вечером перемеряю по живому
pollop
Минск
паша
прибой
Измерил рессора 13.2
Попробовал крутить дрелью без сальников, даже на малых оборатах вода идёт приличной струей. Наверно ставить сальник не буду. Такой размер 13*18 ещё поискать прийдется.
Проверял зазор в шестернях редуктора... Чавота фигня какаято выходит, или я не правильно что то делал. В инструкции написанно поставить индикатор и покачать шестерню. Вот вопрос как покачать? До момента пока не начнет шевелиться рессора? Тогда как же все остальные люфты в маленькой шестерне, в храповике. Вобщем у меня до начала шевеления рессоры натикало 1.5-1.8 мм.
Если качать до момента начала проворота малой шестерни , то как этот момент определить? На слух не получается. Правда если снять железяку ограничивающую ручку переключения передач, и храповиком с применением некоторого усилия поджать малую шестерню вверх , то зазор до момонта начала проворачивания рессоры 0.15-0.2 мм. Но тогда получается что я все зазоры ( в храповике, в шестерне передачи) убрал рукой, получается натяг, а такого во время работы мотора не будет.
Поясните где я не прав и что не так делал
Чуть выше есть номера на сальники,заказал по 150 р.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
pollop сказал(а):
.......Проверял зазор в шестернях редуктора... Чавота фигня какаято выходит, или я не правильно что то делал.
......Поясните где я не прав и что не так делал
+++ Просьба внимательно посмотреть на чертеж -- там пунктиром обозначены 2 окружности , это диаметры внутренней кромки шестерни гребного вала и наружней .. Понятно объясняю ?? . Измерение ножкой индикатора производится в среднем диаметре.. Порядок измерения прописан --ну проще некуда ..Обычно готовил 3-4 прокладки из паронита разной толщины --хватало . Что то ничего не услышал про шпильки . Если есть сомнения -- проверяйте зазор с помощью пластилина , что описано ниже текстом , не так точно , но пойдет .. Не у всех же есть дома индикаторная стойка , а собирают же редуктора ... Удачи !
pollop
Минск
паша
прибой
Alex, спасибо за номер, тоже заказал.
pollop
Минск
паша
прибой
Да я и проверял по центру большой шестерни. Вопрос с термином " покачать" , до какой степени качать? Пока рассора не начнёт крутиться?
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
беда пришла ,глянул рессору ,верхние шлицы почти сьедены,посадочное под иголки проточено почти на 1мм,короче может кто выручит продайте рессору.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Там надо смотреть на пятно контакта, на краску обычно все механики делают, я советую всем - на полиэтиленовую пленку(надень пакет на ведомую шестерню и проверни за рессору с некоторым усилием, результат будет отчетливо виден. Там возможен еще и изгиб гребного вала(то есть ведомая шестерня будет описывать "восьмерку".
По помпе нужно учитывать давление выхлопных газов в дейдвуде, поэтому дрель не показатель.
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
++++ При слабой искре пробовал менять местами выводы накопительной обмотки ?? Если менял . то что получал ?[/quote]
Пробовал. Искра бьет посильнее, но только на одной свече!!! Думаю связано с переходом на массу на силовых катушках! Даже пробовал ставить катушки обратной стороной (менял направление обмоток) - результат как в первом варианте (выше в теме)! Вчера намотал второй трансформатор. Сегодня буду пробовать![/quote]
И так: пришел вчера из гаража злой как САБАКА!!! потому и не отписался!
Пробовал ставить дополнительные катушки перед силовыми результат нулевой (искра отсутствует)! Искра становиться мощнее, когда ставил доп. катушки- один вывод (начало первички)к бронепроводу, а другой (от конца вторички) к свече! Убрал дополнительные катухи, проверил искру и решил попробовать завести мотор брызнув пару капель бенза в цылиндры. Детонация произошла, раннее зажигание (обратний рывок маховика перервал шворку пополам). Но потом (уже после всего этого испытания ) Х... знает из-за чего пропала искра на одной из свечей, и что я только не делал и тиристоры менял, и выводы трансов перепаял, - причина осталась неизвестной! все детали вроде целые, а искра только на одной свече!!! Будем разбираться далее!
Еще вопрос, может кто паял сам схемы зажигания на Москву 12,5, отпишите результаты пожалуйста, какая схема 100% рабочая? , а то спаять я смогу, и в радиотехнике немного разбираюсь, но пробовать разные схемы паять - жирновато для меня по цене выходит!
hariton
Царичанка
барк
москва 12,5
pollop сказал(а):
ок отпишись, а лучше сфоткать и измерить
У меня на помпе нет никакого сальника, и вроде бы как, никогда и небыло!
pollop
Минск
паша
прибой
К сожалению с пленкой у меня не получилось. Просто пожеваный кусок целофана, его даже сфоткать не вышло. Но я начитавшись всякого начал красить шестеренку и залепливать ее пластелином.
В виду того что из этого я нипонял ни чего выкадываю фотки.
Можно ли по ним определить правильный зазор или нет, и если нет , то надо добавлять или уменьшать прокладку.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Александр ! Просьба за всех механиков не говорить , ибо нормальный механик к регулировке зазора в шестернях редуктора без проверенной индикаторной стойки вообще не приступит ...!!
----- Полиэтиленовая пленка сегодня --это более двух десятков типоразмеров ( от 0,015 мм до 0,50 мм ).. Какую толщину рекомендуешь применить ? И каков отпечаток после проворота должен остаться на пленке ? Растолкуй ..
----- Никакого изгиба гребного вала там и в помине не должно быть , иначе очень быстро к опорным подшипникам прибежит северный зверек ... Люфт заводской на шариках , конечно есть -- но это совсем другая история .
++++ Отпечаток по пластилину после индикаторной регулировки не делал -- ничего не могу рассказать , извиняйте ..
На мой взгляд ( по фото) нормально. Какая толщина прокладок в итоге? На последнем моторе у меня вышло 2шт. по 1.5мм ( или две по 2мм, не помню точно) и 2шт. по 0.8 мм вышло. На сколько помню там идёт практически везде паронит - 0.8мм.
pollop
Минск
паша
прибой
У меня одна и 0.5мм толщиной
Нет, такого не видел ни разу, одна и 0.5мм :unknown: . Всё что встречал не мене от 3мм.
pollop
Минск
паша
прибой
Но та что прорвалась ваще 0.4 была
pollop
Минск
паша
прибой
Завтра попробую 1мм поставить и посмотреть
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Отодвинишь редуктор от корпуса -- увеличение зазора .. Пробуй 0,4 мм , как была .
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
Не видно между зубьев внизу тоже затирает,если да ставь прокладку ,0.6-0.7,если нет то оставь 0.5,отпечаток хороший
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
Я вижу редуктор снят? Делаю регулировку уже на установленном, с узлом включения. Или потом танцы заново из за тяги, пластинки ручки, не до включение ....
Специально сходил в гараж, на всех редукторах не тронутых, прокладки толстые :unknown:
duha502
каменск-уральский
лиман310кс
HDX5,Москва 10
я думаю что шестерня просто засажена чуть поглубже чем надо оттого у него и прокладка тонкая.
люди подскажите ,посмотрел все статьи про электронное зажигание не могу определится какое лучше и проще сделать,знаний по электроннике нет почти, но по картинке сваять могу,мотор москва с родным маховиком
На вкус и цвет... Делал от Димы 22, на его сайте всё есть. Двух канальное.
При запрессовке слегка обточить, входит оч.туго, можно сломать.
pollop
Минск
паша
прибой
А у вас одна помпа? В смысле откачивающей нет
А в крышке сальник не станет?
Статус
