Статус
Привет Сань, эта с ветерковским зажиганием будет Москвой, вторая такая будет в оригинале под Скот Ватер с двух кан.зажиганием :) Эл стартер не влезет наверно, да особо и не надо.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Поставил катушки от Хонда Дио. Есть у кого опыт использования таких?
--- Катушки вполне . Использовал на "Ветерке " . Полет нормальный . Голова в исполнении --5+ .(шикарно просто ) Чем окрашивал "люминий " --знатно , просвети ...??!! С уважением
Karakul
Сделано отлично, красиво!
По покраске головы пробовал из красок наверно всё что есть :D Самое то, оказалось в любом сельском хозмаге. Серебрянка в бутылке :D
Что посоветуете по свечам на Мосю из импорта? Наших у нас не найти, не торгут :pardon: Сейчас поставил от Джонсона BR9HS.
Karakul
Мы ставили на 10 моськи свечи от бензопил (коротенькие с нормальной резьбой), они хорошо под кожухом помещаются, а длинные обслуживать неудобно и колпачек не налазит, упирается в поддон. Пока работали без замечаний
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Свечи можно без проблем приобрести в магазине сельхоззапчастей , стоят копейки .. Для весны и осени использовал А 11 . для лета А 14 . Проверено , полет нормальный . Импортом не пользуюсь --братья косоглазые . недалеко живут , завалили своим хламом . трудно найти качественное .. Применение в агрегатах вот здесь http://www.fortechnics.ru/product/svecha/ , а совместимость вот туточки http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
Вот про кожух не подумал, от пил у нас много. Какая маркировка? Наших свечей уже и не помню когда видел, сельхоз техника вся импортная. Трактора охраняют пуще Х5 :D
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
вторая такая будет в оригинале под Скот Ватер с двух кан.зажиганием .
Если будешь робить мотор в оригинал то могу отдать оригинальные сальники на кв 3 шт (комплект) новые и резина не задубевшая.
Игорь спасибо, не откажусь. Мне доехать до мир резины, целая проблема.В ответ могу наклейки на Мосю "с волнам" или "синия" отправить, остались лишние.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Сейчас ищу подходящие втулки для шатунов. По "ветру" положена бронза БрОС 10-10. Ну не найти её! Сегодня обзвонил кучу контор по Питеру. Предлагают БрАЖ 9-4 или БрОСЦ 5-5-5. Можно применять такую марку бронзы?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** В свое время искал бронзу для втулок шатуна . Верно , "Папой Фишбейном " рекомендовано применение оловянистой бронзы .. Консультировался у спецов по металлу --применял Бр ОСЦ 5-5-5 . Это и есть оловянистая бронза . Применяется в машиностроении как раз . как отличный антифрикационный материал . Как рассказали специалисты --у ней процентное содержание олова и свинца ниже , но добавлено 5% цинка .. Другой оловянистой не было -применил эту -полет нормальный , 2 сезона . А первая бронза -алюминистая . ее сразу перечеркнули . Вот как то так ...
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
"нордик301" Спасибо. Выбора нет. Смущает разница в твёрдости материала.
Karakul
Да зашел в магазин бензопильный, там их куча, взял канадские, но у товарища китайские и то же ничего, работают, мне они понравились, короткие, удобные, я их и на нептун поставил то же.
Есть вопрос, кто ни будь пробовал расточить стакан редуктора под другой подшипник? Если ставили то какой?
Не нашел 16001 12х28х7, Екзист снял заказ.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Корпуса редукторов несколько отличаются . В некоторых можно расточить , потому что есть "мясо " .. в других нельзя -- так как остается тонкая стеночка , в месте посадки . Родной подшипник № 101 12х28х8 мм , а при возможности расточки 201 12х32х10 мм .. У шестерни ---№ 204 . его ни чем не заменишь . Рекомендую купить импортный аналог 101 --хватит на много .. Удачи . !
Спасибо. Заказал Ruville 101 - немецкая компания,300руб в Экзисте :)
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
добрый вечер всем. имеется винт. как определить самому его шаг? имеется ли какая-нибудь методика?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Кто подскажет? Где то у соседей проскакивала инфа что подходят иголки подш. от камаза. Номерочек бы узнать :)
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Подшипник 664913
О, зер гуд, данкишён :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Подшипник 664913
**** ИМХО ... . Без проверки иголок надфелем не рекомендую . Ибо ..ну сами знаете . Удачи !
Да, теперь надо всё проверять :pardon:
Как то, так с помощью дрели и под радио "Джаз" подготовил под покраску . Младший делает экологичную технику - парусник :)
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А мне вот сегодня изготовили 2 новых заводских прокладки ГБЦ для Москвы-М :D :good: завтра будут фото.
Статус
